Зоны мощности — как начать ими пользоваться?
Зоны мощности, позволяющие учитывать мощность в ходе тренировки, есть в следующих спортивных режимах:
Бег
  • Мощность бега
  • Мощность горных забегов
Велоспорт
  • Все велорежимы
  • Все режимы велотренажера
  • Все режимы горного велосипеда
Примечание: Если вы еще не использовали Мощность или другие дополнительные режимы, прокрутите список спортивных режимов до Другой и нажмите среднюю кнопку, чтобы увидеть дополнительные виды спорта. Выберите из списка желаемый вид спорта (например, бег), а затем выберите «Мощность» или другой режим. Выбранный режим появится в первоначальном представлении списка спортивных режимов.
Чтобы использовать зоны мощности, выполните сопряжение часов Suunto с совместимым датчиком мощности стороннего производителя, который измеряет затраченные физические усилия в ваттах и передает эту информацию на ваши часы.
Зоны мощности похожи на пульсовые зоны, за исключением того, что максимальное значение мощности не задано. Чтобы настроить зоны мощности для велоспорта и бега, перейдите в меню Настройки>Тренировка>Зоны интенсивности>Дополнительные зоны.
Чтобы использовать зоны мощности с подсказками в реальном времени при выполнении упражнений, выберите Мощностьцелевым показателем интенсивности в меню Параметры, прежде чем начать тренировку по бегу или велоспорту.
Узнайте подробнее, как выполнить сопряжение датчика, как задать зоны мощности и как использовать их при выполнении упражнений, в обновленном руководстве пользователя к устройству.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
