В чем разница между GPS-часами и GPS-часами с барометром?
Часы Suunto заслужили репутацию надежного партнера по приключениям. Они станут вашим верным напарником в любой активности, будь то прогулки, ежедневные тренировки или ультрамарафон. Часы Suunto дадут вам бесценную информацию о вашей активности.
Однако есть виды активности, при которых более полезны устройства с датчиком давления (то есть часы с барометром).
Как работают такие часы?
Часы Suunto с GPS, такие как Suunto 9, Suunto 5, Spartan Trainer, Sport и Sport WHR, Ambit3 Run и Sport:
  • Расчет высоты и изменения высоты (спуск/подъем) производится только на основании данных GPS, полученных часами.
  • Часы не предоставляют сведений об окружающей среде (например, об атмосферном давлении на уровне моря, температуре или штормовых предупреждениях).
Часы Suunto с GPS и барометром, такие как Suunto 9 Peak и Suunto 9 Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro и Ultra, Ambit3 Peak и часы серии Suunto Traverse:
  • Эти часы содержат встроенный датчик давления, измеряющий давление окружающего воздуха с целью расчета барометрической высоты.
  • Для уточнения данных о высоте и подъеме/спуске используются данные GPS и барометрические данные. Этот процесс носит название FusedAlti™.
  • Часы с барометром могут отображать сведения об окружающей среде (например, атмосферное давление на уровне моря, температуру и штормовые предупреждения).
  • В режиме отображения времени они также могут отображать сведения о высоте над уровнем моря.
Подробнее о часах с GPS
Как часы с GPS измеряют высоту и изменение высоты (подъем и спуск)?
Сведения о высоте над уровнем моря и данные о подъеме и спуске, доступные на часах с GPS, опираются на данные глобальной системы позиционирования (GPS), полученные со спутников на орбите Земли. Точность данных о высоте во многом зависит от количества доступных спутников, качества принимаемого сигнала GPS и настроек GPS, заданных пользователем (режим работы от батареи или точность GPS).
Совет.
Чтобы получать наиболее надежные данные GPS, настоятельно рекомендуем выбрать Производительный режим работы батареи в часах Suunto 9 Peak, Baro & и Suunto 5 и наилучшую точность GPS во всех остальных часах. Также необходимо синхронизировать часы с приложением Suunto, чтобы улучшить работу GPS на ваших устройствах.
Какие факторы влияют на прием данных GPS?
Мощность сигнала GPS определяется различными факторами. Подобно лучам света, сигнал GPS может частично или полностью блокироваться или отражаться следующими объектами:
  • деревья
  • вода
  • здания
  • мосты
  • металлические конструкции
  • горы
  • овраги и ущелья
  • плотные или штормовые облака
Однако даже в хороших условиях приема и с настроенной наилучшей точностью высота по данным GPS служит лишь приблизительной оценкой фактической высоты подъема. Всегда делайте разумную поправку на возможные неточности.
О часах с GPS и барометром
Как часы с GPS и барометром измеряют высоту и изменение высоты (подъем/спуск)?
Часы с GPS и барометром измеряют атмосферное давление и на основании этих данных рассчитывают высоту, подъем и спуск. Атмосферное давление может меняться в зависимости от относительной высоты, подъема и спуска и погодных условий.
Часы рассчитывают вашу текущую высоту на основании двух важных показателей:
  • Атмосферное давление (гПа)
  • Известное эталонное значение высоты (которое можно внести в часы вручную или автоматически).
Если эталонное значение высоты (известная высота или давление на уровне моря) не задано, то показания высоты будут ошибочными. Руководство по эксплуатации устройства содержит дополнительные сведения о вводе эталонного значения высоты и автоматической калибровке.
Если задано эталонное значение высоты, то часы отражают изменения высоты и погоды в показаниях высоты. Поэтому часы необходимо регулярно калибровать, особенно во время тренировок или занятий на открытом воздухе (например, при кроссе и ходьбе по пересеченной местности). Часы с функцией FusedAlti™ (Suunto 9 Peak и Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro и пр.) автоматически выполняют калибровку высоты во время записи тренировок.
Каковы преимущества часов с GPS и барометром?
Такие часы показывают более точные данные о высоте благодаря технологии FusedAlti™
В часах с GPS и барометром применяется технология FusedAlti™ от Suunto. Эта технология совместно использует данные высоты по GPS и барометрические измерения высоты. Технология FusedAlti™ объединяет преимущества обоих методов измерения высоты. В результате повышается точность данных о высоте над уровнем моря и о подъеме/спуске, если сравнивать с часами, поддерживающими только GPS.
Данные о высоте по GPS поступают на часы медленнее, нежели барометрические данные, поэтому служат дополнением к последним. Однако, поскольку погодные изменения не влияют на данные GPS, совместное применение двух способов измерения высоты является оптимальным. Барометрические показания высоты намного быстрее отражают резкие перепады высоты при движении по рельефу. В технологии FusedAlti™ применяется точный профиль барометрических данных, быстро реагирующий на изменения, а данные GPS служат эталонной высотой для этого профиля.
Совет.
Рекомендуем откалибровать часы, указав эталонное значение текущей высоты. В отсутствие регулярной калибровки показания высоты могут быть ошибочными. Текущую высоту можно найти на картах, знаках на маршруте и на различных сайтах в Интернете.
Чтобы подробнее узнать, как работают часы Suunto с барометром, просмотрите это видео.
Сведения об окружающей среде в режиме отображения времени
Часы с GPS и барометром могут отображать в реальном времени данные о высоте и погоде, включая штормовое предупреждение, которое отображается при получении часами данных о значительном падении атмосферного давления.
Подробнее о сведениях об окружающей среде смотрите здесь.
Показания высоты в режиме отображения времени
На часах со встроенным барометром данные о высоте отображаются на циферблате часов или в подсказках об окружающей среде. В них используется автоматический профиль высотомера/барометра, распознающий причину изменения атмосферного давления, будь то погодные условия или высота. На часах с GPS данные о высоте отображаются только при активном использовании GPS во время тренировки. В режиме отображения времени GPS отключается, чтобы экономить заряд батареи.
Подробнее о разных циферблатах смотрите здесь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
