Tu reloj Suunto Run mide constantemente la presión atmosférica absoluta utilizando el sensor de presión incorporado. Basándose en esta medición y tu valor de referencia de altitud, calcula la altitud o presión atmosférica. Los datos se muestran en el widget Alti. y baró..
El widget Alti. y baró. está en el menú Todas las aplicaciones y puedes añadirlo a la lista de widgets seleccionados.
Mantén libre de polvo y arena la zona de alrededor de los dos orificios del sensor de presión atmosférica situados a las doce en punto en el lateral de tu reloj. No introduzcas nunca objetos en dichos orificios, ya que podrías dañar el sensor.
El widget tiene tres vistas a las que se puede acceder deslizando hacia arriba o girando la corona. La primera vista muestra la altitud actual.
Desliza el dedo hacia arriba para ver la presión barométrica y el gráfico de tendencia del barómetro.
Desliza el dedo hacia arriba para ver la temperatura.
Cuando lleves el reloj en la muñeca, el sensor estará muy cerca de tu cuerpo y las lecturas de temperatura podrían verse afectadas por la temperatura corporal. Para asegurarte de que las lecturas son correctas, pon el reloj en tu mochila o en tu equipación y haz el seguimiento de tu frecuencia cardíaca con un cinturón de FC para el pecho.
Asegúrate de haber establecido correctamente tu valor de referencia de altitud. Una vez en el widget, desplázate hacia abajo para configurar la altitud manualmente o automáticamente. La altitud de tu ubicación actual se puede encontrar en casi todos los mapas topográficos o en los principales servicios de mapas en línea como Google Maps.
Los cambios en las condiciones climáticas locales afectan a las lecturas de la altitud. Si la climatología local cambia con frecuencia, deberás restablecer el valor de referencia de altitud de forma periódica, preferiblemente antes de comenzar el próximo viaje.
Tanto los cambios climatológicos como de altitud pueden causar un cambio en la presión atmosférica. Para afrontar estos cambios, Suunto Run alterna automáticamente la interpretación de los cambios en la presión atmosférica como cambios de altitud o meteorológicos, en función de tu movimiento.
Si tu reloj detecta movimiento vertical, cambia a medición de altitud. Cuando estás visualizando el gráfico de altitud, este se actualiza con un retraso máximo de 10 segundos.
Si te encuentras a una altitud constante (menos de 5 metros de movimiento vertical en 12 minutos), tu reloj interpreta los cambios de presión atmosférica como cambios de meteorología y ajusta en consecuencia el gráfico de barómetro.
