Suunto Run Guía del usuario
Rutas
Puedes utilizar tu Suunto Run para navegar por rutas. Planifica tu ruta con la app Suunto y transfiérela a tu reloj con la siguiente sincronización.
Para navegar por una ruta:
  1. Desde la esfera del reloj, desliza el dedo hacia arriba o gira la corona para ir al widget Navegación en el menú Todas las aplicaciones o en la lista de widgets seleccionados y entra en él.
  2. En la pantalla del mapa, pulsa el botón superior.
  3. Pulsa la corona para seleccionar la opción Objetivo de navegación.
  4. Desplázate a Rutas y pulsa la corona para abrir tu lista de rutas.
  5. Desplázate a la ruta por la que quieres navegar y pulsa la corona.
    routes dilu
  6. Desplázate hacia abajo para ver los detalles de la ruta.
  7. Empieza la navegación pulsando el botón superior.
    start navigation
    NOTA:
    Si solo utilizas una ruta para navegar y no para guardar un ejercicio, no se guardará ni registrará nada en la app Suunto.
  8. Si deseas detener la navegación, pulsa el botón superior para abrir las opciones de navegación y selecciona la opción Finalizar navegación. Confirma que quieres detener la navegación pulsando el botón superior.
    end navigation
En la pantalla de navegación de ruta dispones de las siguientes opciones:
  • gira la corona para ir a la vista de altitud
  • pulsa la corona para ir a la vista de mapa, donde puedes acercar y alejar la vista girando la corona
  • Pulsa el botón superior para abrir las opciones de navegación (por ejemplo, comprobar los detalles de la ruta, seleccionar otra ruta para navegar, guardar PDI y activar o desactivar la vista del sendero de migas de pan y la visualización de PDI)
Indicaciones de navegación
Mientras navegas por una ruta, tu reloj te ayuda a permanecer en el camino correcto proporcionándote datos adicionales en el campo de indicaciones de navegación en la parte inferior de la pantalla y enviándote notificaciones adicionales a medida que avanzas por la ruta.
Por ejemplo, si te desvías más de 100 m (330 ft) de la ruta, el reloj te notifica que no vas por el camino correcto, además de avisarte al regresar a la ruta.
El campo de indicaciones muestra la distancia hasta el siguiente punto de referencia (si no hay puntos de referencia en tu ruta, se muestra la distancia hasta el final de la ruta). Cuando te acerques a un punto de referencia o PDI en la ruta, aparecerá un texto emergente informativo que te indica la distancia al siguiente punto de referencia o PDI.
navi guidance
NOTA:
Si navegas por una ruta que se cruza sobre si misma (como haciendo un 8) y tomas un giro equivocado en el cruce, tu reloj supone que has elegido de forma intencionada cambiar la dirección de la ruta. El reloj muestra el siguiente punto de referencia basándose en la nueva dirección de avance. Vigila de cerca tu sendero de migas de pan para asegurarte de que vas en la dirección correcta cuando navegues por una ruta compleja.
Navegación paso a paso
Al crear rutas en la aplicación Suunto, puedes elegir activar las instrucciones giro a giro. Al transferir la ruta a tu reloj y utilizarla para la navegación, este te ofrecerá instrucciones paso a paso con alerta de sonido e información de texto indicándote qué dirección tomar.
NOTA:
Todos los modos de deporte con GPS tienen también una opción de selección de ruta. Consulta Navegación durante el ejercicio.
Índice
