VFC y recuperación: cómo interpretar la variabilidad de la frecuencia cardíaca
SuuntoRun — 13 octubre 2023
Entrenas con constancia, pero tus tiempos se han estancado, o terminas una sesión exigente y sigues sin energía dos días después. La recuperación suele ser la pieza que falta, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es uno de los indicadores más claros para conocerla.
La VFC mide las pequeñas diferencias de tiempo entre los latidos del corazón. Estas diferencias reflejan el equilibrio del sistema nervioso autónomo, que regula cómo respondes al estrés, el esfuerzo y el descanso. Si realizas un seguimiento a lo largo del tiempo, la VFC te indica si tu cuerpo está asimilando el entrenamiento o si te está pidiendo discretamente una pausa.
Un reloj Suunto compatible mide tu VFC mientras duermes y la compara con tu propio valor inicial. Esta comparación entre la VFC reciente y tu intervalo normal personal convierte una cifra aislada en una decisión: continuar con una sesión exigente o bajar el ritmo y recuperarte.
En pocas palabras
  • La VFC es la variación de tiempo entre latidos consecutivos, medida en milisegundos.
  • Una sola medición aporta poca información; lo que importa es tu tendencia personal.
  • Una VFC inferior a tu intervalo habitual suele indicar una recuperación incompleta.
  • Una VFC inusualmente alta tampoco es siempre una buena noticia. Interprétala en su contexto.
  • Suunto registra la VFC durante el sueño y la compara con el intervalo normal que establece para ti.
¿Qué es la VFC?
La VFC, o variabilidad de la frecuencia cardíaca, es la variación de tiempo entre un latido y el siguiente. Incluso con una frecuencia estable de 60 pulsaciones por minuto, tu corazón no late como un metrónomo. Un intervalo puede durar 0,95 segundos; el siguiente, 1,05; y el siguiente, 0,98. Estas diferencias de milisegundos son normales y reflejan, en parte, el funcionamiento de tu sistema nervioso autónomo.
Este sistema tiene dos ramas que actúan en direcciones opuestas:
  1. La rama simpática: te activa en respuesta al estrés, el esfuerzo o una situación exigente.
  2. La rama parasimpática: reduce esa activación y favorece el descanso y la recuperación.
Una VFC más alta suele asociarse a una mejor recuperación, pero no es una regla absoluta. La edad, la forma física, el sueño, el estrés, las enfermedades, los viajes y la carga de entrenamiento influyen en el valor. El enfoque más fiable consiste en observar tu propia tendencia en lugar de comparar tu cifra con la de otra persona.
Frecuencia cardíaca y VFC: ¿cuál es la diferencia?
La frecuencia cardíaca indica cuántas veces late el corazón por minuto. La VFC indica cuánto varía el intervalo entre esos latidos.
Indicador Qué mide Ejemplo
Frecuencia cardíaca Número de pulsaciones por minuto 60 ppm
VFC Variación de tiempo entre dos latidos 35 ms, 50 ms, 80 ms
Dos personas pueden tener la misma frecuencia cardíaca en reposo y una VFC muy distinta, y eso no significa que una se recupere mejor que la otra. La cuestión importante es si tu valor actual se encuentra dentro de tu intervalo habitual.
Por qué la VFC nocturna es la más importante
La VFC nocturna resulta especialmente útil porque se registra durante el descanso. A lo largo del día, la cafeína, las comidas, el entrenamiento, el estrés, los viajes e incluso un cambio de postura alteran ligeramente la VFC. Por la noche, las condiciones se estabilizan, por lo que una medición durante el sueño ofrece una lectura mucho más clara de tu tendencia de recuperación.
Medida de este modo, la VFC ayuda a responder las preguntas prácticas que se plantea cualquier atleta:
  • ¿Me he recuperado de mi última sesión?
  • ¿Está aumentando demasiado mi carga de entrenamiento?
  • ¿Mi sueño está favoreciendo realmente mi recuperación?
  • ¿Debo mantener la intensidad de hoy o tomármelo con más calma?
  • ¿Mi cuerpo se está adaptando o empieza a fatigarse?
Por eso, los relojes Suunto compatibles registran la VFC durante el sueño: la señal nocturna se evalúa en relación con tu propia tendencia, no con una cifra universal.
Cómo registra Suunto tu VFC durante la noche
Lleva puesto un reloj Suunto compatible mientras duermes con el seguimiento del sueño activado y este medirá tu VFC durante toda la noche. A partir de estas mediciones, establece un intervalo normal personal y evalúa tu recuperación comparando tu media reciente con dicho intervalo.
Este valor inicial personal es fundamental, ya que la VFC varía mucho de una persona a otra. Una medición de 35 ms puede ser totalmente normal para una persona, mientras que otra suele situarse cerca de los 80 ms. Lo que importa es la diferencia entre la medición de hoy y tu propia tendencia.
Por tanto, si tu media de 7 días se mantiene dentro de tu intervalo normal, tu recuperación parece estable. Si permanece por debajo del intervalo durante algún tiempo, puede que tu cuerpo necesite más descanso. Y si aumenta muy por encima de tu tendencia habitual, conviene examinarlo con más atención antes de incrementar la carga.
Suunto HRV recovery tracking screen showing 7-day average HRV, last-night HRV and personal normal range.
RMSSD: la métrica detrás de la cifra
La VFC puede cuantificarse de distintas maneras, pero para realizar un seguimiento de la recuperación, la mayoría de los relojes deportivos se basan en mediciones nocturnas y en un indicador denominado RMSSD (raíz cuadrada de la media de las diferencias sucesivas al cuadrado).
Sin entrar en cálculos matemáticos, la RMSSD analiza los cambios sucesivos entre latidos y detecta variaciones en el sistema nervioso autónomo, especialmente durante el descanso y el sueño. En el caso de los atletas, refleja adecuadamente cómo se recupera el cuerpo después del entrenamiento, el estrés o una carga física intensa, por lo que resulta idónea para realizar un seguimiento nocturno de la VFC.
Cómo consultar tu VFC con Suunto
  1. Lleva puesto tu reloj Suunto durante la noche.
  2. Activa el seguimiento del sueño.
  3. Sincronízalo con la app Suunto cuando te despiertes.
  4. Consulta tu VFC en el reloj o en la sección Training Zone de la app.
  5. Continúa utilizándolo con regularidad para que tu intervalo normal personal se vuelva más preciso con el tiempo.
Cuantos más datos nocturnos recopiles, más significativa será su interpretación.
Cómo interpretar el estado de tu VFC en la app Suunto
En la app, el estado de la VFC te permite comprobar rápidamente si tu recuperación se mantiene estable o se aleja de su patrón habitual. Dependiendo de la posición de tu VFC reciente respecto a tu intervalo normal, puede indicar que la recuperación es estable, que tu cuerpo se está adaptando o que sería recomendable reducir la carga.
Una VFC baja puede indicar una recuperación incompleta, pero un aumento repentino tampoco debe interpretarse por sí solo como una señal para seguir adelante. En ambos casos, observa la tendencia durante varios días y ten en cuenta cómo te sientes realmente.
Suunto app HRV status view showing current HRV, normal range and HRV trend.
¿Qué se considera una VFC «normal» en ms?
No existe un único valor. La VFC depende de la edad, la forma física, el sueño, el estrés, la genética, el estilo de vida y el historial personal, por lo que una cifra aislada aporta muy poca información fuera de contexto. Una VFC de 30 ms puede ser completamente normal para una persona y baja para otra.
Estos son algunos principios que conviene recordar:
  • Una buena VFC es, ante todo, una VFC que se encuentra dentro de tu intervalo normal personal.
  • 30 ms no es un valor «malo» si coincide con tu historial.
  • Una VFC baja puede reflejar fatiga, estrés, falta de sueño o una carga de entrenamiento elevada.
  • Una VFC alta suele ser positiva, pero un aumento inusual merece un análisis más detallado.
  • Una tendencia de varios días aporta más información que cualquier medición aislada.
En resumen, interpreta la VFC como una tendencia personal, no como una puntuación universal.
Cómo interpretar una VFC baja, normal y alta
La VFC es individual, pero algunas situaciones habituales ayudan a identificar los patrones generales.
Resultado de la VFC Significado probable Posibles causas Qué hacer
Más baja de lo habitual Fatiga, estrés o recuperación incompleta Sesión exigente, sueño insuficiente, estrés, alcohol, viajes o fase inicial de una enfermedad Reduce la intensidad o planifica un día más suave
Dentro de tu intervalo normal La respuesta habitual de tu cuerpo Recuperación estable y carga controlada Mantén la sesión prevista si te sientes bien
Ligeramente más alta de lo habitual Recuperación potencialmente buena Descanso, buen sueño o carga bien asimilada Valora realizar una sesión más exigente si todo va bien
Muy alta o inusual Una respuesta atípica Fatiga acumulada, cambio de rutina, estrés o reducción marcada de la carga Comprueba otros indicadores antes de aumentar la carga
Utiliza esta información como orientación, no como un veredicto. Tu estado real también depende de cómo te sientes, de tu sueño, de tu frecuencia cardíaca en reposo y de tu entrenamiento reciente.
Una VFC baja suele indicar que tu cuerpo está soportando una carga considerable. Es habitual después de una sesión intensa, una carrera, una mala noche de sueño o un periodo estresante. Entre las causas más comunes se incluyen:
  • Una sesión de entrenamiento larga o intensa
  • Fatiga acumulada
  • Sueño insuficiente o de mala calidad
  • Estrés mental significativo
  • Alcohol
  • Deshidratación
  • Un viaje o un cambio de rutina
  • Las primeras fases de una enfermedad
  • Una carga de entrenamiento que se ha mantenido demasiado alta durante varios días
Un descenso temporal después de una carrera larga, una sesión de intervalos o una competición exigente es completamente normal; simplemente refleja el esfuerzo realizado. Sin embargo, si tu VFC permanece por debajo de tu intervalo normal durante varios días, conviene tomar medidas:
  • Reduce la intensidad.
  • Sustituye una sesión exigente de intervalos por una carrera o salida en bicicleta suave, o por un día de recuperación.
  • Añade un día de descanso.
  • Da prioridad a la duración y la regularidad del sueño.
  • Hidrátate mejor.
  • Evita el alcohol durante los bloques de entrenamiento intensos.
Una VFC baja durante un periodo prolongado suele ir acompañada de otros signos: mayor fatiga, falta de motivación, recuperación más lenta y rendimiento menos constante.
VFC alta: ¿siempre es una buena señal?
A menudo, sí. Si tu VFC está ligeramente por encima de lo normal y te sientes descansado, motivado y con energía, es una señal positiva. Sin embargo, un valor inusualmente alto que se eleva muy por encima de tu tendencia no significa necesariamente que debas aumentar la carga. Puede reflejar un fuerte cambio en la recuperación conocido como rebote parasimpático, especialmente después de un periodo de fatiga, estrés o entrenamiento intenso.
Para interpretarlo correctamente, ten en cuenta el contexto:
  • ¿Has dormido bien?
  • ¿Tu frecuencia cardíaca en reposo se encuentra en su nivel habitual?
  • ¿Te sientes realmente descansado?
  • ¿Has aumentado recientemente tu entrenamiento?
  • ¿Has viajado o cambiado tu rutina?
  • ¿El aumento ha durado varios días o solo una noche?
El objetivo no es alcanzar la VFC más alta posible, sino mantener una tendencia estable que se corresponda con tu estado general.
VFC, sueño y carga de entrenamiento: interprétalos en conjunto
La VFC resulta más útil cuando se interpreta en su contexto. Un breve descenso puede deberse simplemente a una sesión exigente. Un descenso repetido acompañado de un sueño insuficiente y una fatiga inusual indica con mayor claridad que necesitas recuperarte. Para evitar interpretar incorrectamente la señal, observa el conjunto:
  • Tu VFC nocturna
  • La duración y la calidad del sueño
  • La frecuencia cardíaca en reposo
  • La carga de entrenamiento reciente
  • Cómo te sientes: energía, motivación y fatiga muscular
No es necesario analizar cada indicador por separado todos los días. En conjunto, explican por qué aumenta o disminuye tu VFC.
suunto-app-sleep-and-recovery
Cómo aplicar la VFC al entrenamiento diario
La VFC resulta más útil como un sencillo punto de referencia dentro de tu rutina, no como una cifra con la que obsesionarte.
1. Lleva puesto el reloj todas las noches
La constancia es fundamental. Cuanto más regulares sean tus mediciones, más fiable será tu intervalo normal personal.
2. Consúltala por la mañana
La mañana es el momento natural para echar un vistazo al estado de tu VFC antes de decidir la intensidad del día.
3. Compárala con tus sesiones recientes
Después de una sesión intensa, una carrera larga o una competición, observa cómo responde tu VFC. Con el tiempo, aprenderás a reconocer los patrones de tu cuerpo.
4. Reduce la carga si permanece baja
¿Llevas varios días seguidos con valores bajos? Elige una sesión suave, una carrera o salida en bicicleta de recuperación, una caminata a buen ritmo o un día completo de descanso.
5. Espacia las sesiones exigentes
La VFC te ayuda a evitar la acumulación de entrenamientos exigentes cuando tu cuerpo ya muestra signos de fatiga.
6. Observa las tendencias, no las noches aisladas
Una sola medición no debería hacerte cambiar el plan. Lo que importa son los patrones a lo largo de varios días y semanas.
Cómo mejorar tu VFC
No puedes hacer que la VFC aumente directamente, pero sí puedes mejorar las condiciones que favorecen la recuperación.
Mantén unos horarios de sueño más regulares
La regularidad del sueño es uno de los factores más importantes. Procura mantener horarios razonablemente estables para acostarte y levantarte, especialmente durante los periodos de entrenamiento intenso.
Adapta tu carga de entrenamiento
Una carga excesiva durante demasiados días reduce la VFC. Alterna sesiones exigentes, sesiones suaves y días de recuperación.
Evita las sesiones intensas a última hora de la noche
Un entrenamiento exigente por la noche puede alterar el sueño y retrasar el retorno del sistema nervioso a un estado de calma.
Limita el alcohol y mantente hidratado
El alcohol altera el sueño y la VFC nocturna. Una buena hidratación, especialmente después de entrenar o cuando hace calor, también favorece la recuperación.
Controla el estrés
El estrés mental se refleja en la VFC. Algunos hábitos sencillos, como hacer ejercicios de respiración, caminar, leer o meditar, ayudan al cuerpo a relajarse.
Por qué la VFC es importante para el entrenamiento de resistencia
Para corredores, corredores de montaña, ciclistas y triatletas, el progreso depende del equilibrio entre la carga y la recuperación. Necesitas suficiente estrés de entrenamiento para provocar una adaptación y suficiente descanso para evitar acumular una fatiga excesiva. La VFC aporta contexto a este equilibrio.
Durante la preparación de un maratón, un descenso continuado puede indicar que una semana más ligera resultará beneficiosa. En la carrera de montaña, permite comprobar cómo afronta tu cuerpo las jornadas largas, los grandes desniveles y las sesiones consecutivas. En el caso de los ciclistas, aporta matices adicionales a las sensaciones musculares y los datos de carga. Para los triatletas, ayuda a controlar la fatiga acumulada en las tres disciplinas.
Y no es una herramienta exclusiva para profesionales. Cualquier atleta de resistencia que entrene con regularidad puede utilizar la VFC para comprender mejor su recuperación y evitar excederse.
Relojes Suunto con seguimiento de la VFC
La medición nocturna de la VFC está disponible en distintos relojes Suunto compatibles, que se conectan a la app Suunto para que puedas seguir tus tendencias de recuperación y ajustar tu entrenamiento.
Modelo Suunto Características principales
Suunto Vertical 2 El último modelo insignia para aventuras, diseñado para exploraciones de larga distancia, con GPS, linterna LED y hasta 65 horas de autonomía.
Suunto Vertical Modelo para larga distancia con hasta 60 días de autonomía y mapas sin conexión.
Suunto Race 2 El último reloj insignia para competición, con sensores de alta precisión y una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas.
Suunto Race S Modelo compacto de alto rendimiento con integración de Suunto Coach para ofrecer planes de entrenamiento adaptativos.
Suunto Race Reloj de alto rendimiento con seguimiento de la VFC, funciones de entrenamiento y navegación.
Suunto Run Reloj de running ligero de 36 g, con seguimiento de la VFC y del sueño.
Suunto Ocean Reloj multideporte que combina funciones de buceo y deporte, diseñado para ofrecer un gran rendimiento dentro y fuera del agua.
Suunto 9 Peak Pro Reloj para actividades al aire libre resistente y fino, diseñado para ofrecer un rendimiento deportivo fiable.
Descubre los relojes Suunto con seguimiento de la VFC y encuentra el modelo que mejor se adapte a tu entrenamiento.
Errores habituales al interpretar la VFC
Comparar tu VFC con la de otras personas
La VFC es muy individual. Tu intervalo normal puede ser diferente al de un amigo, aunque tengáis la misma edad y una forma física similar.
Reaccionar de forma exagerada a una sola noche
Un descenso o un aumento aislado es normal. Las tendencias a lo largo de varios días tienen mucha más importancia.
Dar por sentado que un valor más alto siempre es mejor
Una VFC alta puede ser positiva, pero un aumento inusual debe interpretarse con cuidado.
Ignorar cómo te sientes
La VFC es un indicador útil, pero no sustituye a tus propias sensaciones sobre el sueño, la energía y el entrenamiento.
En resumen
La VFC proporciona información realmente útil sobre la recuperación, siempre que la interpretes como una tendencia personal y no como una puntuación que debas maximizar. Un solo valor nunca cuenta toda la historia.
Con un reloj Suunto compatible, puedes realizar un seguimiento de tu VFC nocturna, conocer tu intervalo normal y ajustar tu entrenamiento día a día. El objetivo no es conseguir una cifra perfecta, sino interpretar mejor las señales de tu cuerpo.
Descubre los relojes Suunto con seguimiento de la VFC y deja que tus datos de recuperación te ayuden a orientar tu entrenamiento con mayor precisión.
