Med Suunto 9 Peak Pro och Suunto Vertical får du med det nya användargränssnittet enklare tillgång till sportlägen (du sveper nedåt från urtavlan) och möjlighet att anpassa användarupplevelsen genom att välja vilka widgets du vill ha aktiva på din klocka.
Genom att svepa åt vänster eller höger kan du komma åt klockans widgetar och nå de olika funktionerna som är tillgängliga. Widgetarna från vänster till höger är:
- Aviseringscenter
- Mediakontroller
- Puls
- Blodmättnad (spO2)
- Steg och kalorier
- Konditionsnivå
- Sömnregistrering
- Resurser
- Utomhus
- Kompass och navigering
- Träning och återhämtning
- Stoppur
- Sol och måne
- Väder
- Solladdning (Enbart Suunto Vertical. Enbart solenergimodeller)
I Suunto-appen kan du anpassa klockans användargränssnitt, välja vilka widgetar du vill ha tillgängliga och ta bort de du inte använder. För att välja vilka widgetar du vill använda klickar du på klocksymbolen och går till klockans konfigurationspanel. Där väljer du ”Widgetar”.
Detta öppnar en lista över alla tillgängliga widgets varifrån du kan välja de du vill ha i klockan genom att trycka på reglaget till höger. Du kan också bestämma i vilken ordning de ska synas genom att dra åt höger eller vänster – bara håll inne en widget så kan du dra den upp eller ner. Ändringar i klockan kommer att tillämpas efter att du sparat:
Du kan också redigera listan från klockan: tryck på den nedre knappen eller dra upp och gå till ”Inställningar => Widgetar”. Du kan sedan aktivera eller inaktivera varje widget genom att trycka på mittknappen.
OBS: Widgetanpassning är bara tillgängligt med Suunto 9 Peak Pro och Suunto Vertical.
