Suunto Vertical Användarhandbok
Para ihop med poder och sensorer
Para ihop klockan med Bluetooth Smart-poder och sensorer för att få ytterligare information, till exempel cyklingseffekt, under pågående registrering av träning.
Suunto Verticalstöder följande podsensorer och sensorer:
  • Puls
  • Cykel
  • Effekt
  • Fot
OBS:
Det går inte att para ihop någonting om flygplansläget är aktiverat. Inaktivera flygplansläget innan du parar ihop. Se Flygplansläge.
Så här parar du ihop klockan med en pod eller sensor:
  1. Gå till dina klockinställningar och välj Anslutningar.
  2. Välj Parkoppla sensor om du vill se en lista över sensortyper.
  3. Dra nedåt för att se hela listan och tryck på den typ av sensor du vill para ihop.
Sensorlist S9PP
  1. Följ instruktionerna på klockan för att slutföra parkopplingen (se handledningen för sensorn eller poden vid behov). Tryck på mittknappen för att gå vidare till nästa steg.
Sensor ihopkopplad S9PP
Om podsensorn har obligatoriska inställningar som t.ex. vridmoment för en effektpod, uppmanas du ange ett värde under parkopplingsprocessen.
När poden eller sensorn har parkopplats söker klockan efter den så fort du väljer ett sportläge som använder den här typen av sensor.
Gå till Anslutningar » Parkopplade enheter i inställningarna på klockan för att se hela listan över sammankopplade enheter.
Du kan ta bort enheten (ta bort parkopplingen) från listan om det behövs. Välj den enhet du vill ta bort och tryck på Ignorera.
Kalibrerar cykelpoden
För cykelpoder måste du ställa in hjulets omkrets i klockan. Omkretsen ska vara i millimeter och den görs som ett steg i kalibreringen. Om du byter hjul (med ny hjulomkrets) på din cykel måste inställningen av hjulomkretsen i klockan också ändras.
Så här ändrar du hjulomkretsen:
  1. In Inställningar, gå till Anslutningar » Parkopplade enheter.
  2. Välj Bike POD.
  3. Välj den nya hjulomkretsen.
Kalibrerar fotpod
När du har parkopplat en fotpod kalibrerar klockan automatiskt poden med hjälp av GPS. Vi rekommenderar att du använder den automatiska kalibreringen, men du kan inaktivera den vid behov från podinställningarna under Anslutningar » Parkopplade enheter.
För den första kalibreringen med GPS ska du välja ett sportläge som använder fotpoden och som har GPS-precisionen inställd på Bäst. Starta registreringen och spring i jämnt tempo på en plan yta, om möjligt, i minst 15 minuter.
Spring i ditt vanliga genomsnittliga tempo för den första kalibreringen. Avsluta sedan träningsregistreringen. Nästa gång du använder fotpoden är kalibreringen redo.
Din klocka omkalibrerar fotpoden automatiskt när GPS-hastighet är tillgänglig.
Kalibrerar effektpoden
Du måste starta kalibreringen av en effektpod (effektmätare) från sportlägesalternativen på klockan.
Så här kalibrerar du en effektpod:
  1. Parkoppla en effektpod med klockan om du inte redan har gjort det.
  2. Välj ett sportläge som använder en effektpod och öppna sedan sportlägesalternativen.
  3. Välj Kalibrera POWER POD och följ anvisningarna på klockan.
Du bör kalibrera effektpoden med jämna mellanrum.
Innehållsförteckning
