Du ställer in tid och datum när du först sätter igång din klocka. Sedan använder klockan GPS för att korrigera avvikelser.
När du har parkopplat med Suunto-appen får din klocka uppdaterad information för tider, datum, tidszoner och sommartid från mobila enheter.
I Inställningar, under Allmänna » Tid/datum trycker du på Automatisk tidsuppdatering för att aktivera eller inaktivera funktionen.
Du kan ställa in tid och datum manuellt i inställningarna under Allmänna » Tid/datum, där du även kan ändra tids- och datumformaten.
Utöver den primära tiden kan du använda dig av dubbla tider för att se tiden på ytterligare en plats, till exempel när du reser. Under Allmänna » Tid/datum, trycker du på Dubbel tidv. för att ställa in tidszonen genom att välja en plats.
Din klocka har ett alarm som kan ringa en gång eller upprepas på specifika dagar. Aktivera alarmet från inställningarna under Alarmklocka.
Så här ställer du in ett fast alarm:
Välj Nytt alarm.
Äldre alarm kan tas bort eller redigeras genom att väljas i listan nedan Nytt alarm.
Välj hur ofta du vill att alarmet ska ringa. Du kan välja mellan följande alternativ:
En gång: alarmet ringer en gång inom de kommande 24 timmarna på en specifik tid
Dagligen: alarmet ringer på samma tid varje dag, oavsett veckodag
Veckodagar: alarmet ringer på samma tid måndag till fredag
Ställ in timme och minuter och stäng inställningarna.
När alarmet ringer kan du stänga av det eller välja snooze-funktionen. Snoozetiden är 10 minuter och kan upprepas upp till 10 gånger.
Om du inte stänger av alarmet växlar det automatiskt till snoozeläget efter 30 sekunder.
