Suunto Aqua Användarhandbok
Styrning med huvudrörelser
Styrning med huvudrörelser är en funktion som sörjer för mer bekväm handsfree-användning. Du kan hoppa mellan olika ljudspår och svara på eller trycka bort telefonsamtal genom att nicka och skaka på huvudet.
För att kunna använda styrning med huvudrörelser måste du aktivera denna funktion. Du kan aktivera den i Suunto-appen eller genom att hålla inne multifunktionsknappen och -knappen samtidigt i 3 sekunder.
När du aktiverat styrning med huvudrörelser kan du styra ljuduppspelning och telefonsamtal utan att trycka på några knappar. När du lyssnar på musik ska du skaka på huvudet två gånger för att byta till nästa spår. När du får ett inkommande samtal med hörlurarna på kan du nicka två gånger för att svara på samtalet eller skaka på huvudet två gånger för att trycka bort det.
OBS:
Se till att du vrider på huvudet med tillräckligt stor vinkel och slutför rörelserna inom 1 sekund.
HMC aqua
Pausa i minst 5 sekunder mellan olika kommandon.
OBS:
Om du använder funktionen styrning med huvudrörelser under träning kan det leda till felaktig funktionsval. Vi rekommenderar att du först läser om funktionen styrning med huvudrörelser och avgör om den är lämpad för dina specifika aktiviteter.
OBS:
Styrning med huvudrörelser ökar hörlurarnas batteriförbrukning, och när denna funktion är påslagen minskar batteritiden med cirka 15 %.
Varning:
Funktionen styrning med huvudrörelser är endast avsedd som ett extra hjälpmedel. Prioritera säkerhetsaspekten när du använder den här funktionen. Förlita dig inte enbart på styrning med huvudrörelser i situationer som kräver din fulla uppmärksamhet och manuell kontroll.
Innehållsförteckning
