Batteriprestandan för en laddning beror på hur hörlurarna används och under vilka förhållanden. Vid låg temperatur minskar exempelvis batteritiden efter en laddning. Kapaciteten hos laddningsbara batterier försämras i allmänhet över tid.
Hörlurarna laddas fullt på en timme, och du kan lyssna på upp till 10 timmars musik med en laddning.
När batterinivån är mindre än 5 %, hörs en alarmton för låg batterinivå var 5:e minut och den röda LED-lampan blinkar.
För att kontrollera dina hörlurars batteristatus ska du ansluta produkten till Suunto-appen. Du ser batteristatus på hörlurarnas sida i appen.
För att du ska kunna ladda hörlurarna medföljer i produktens förpackning en bärbar powerbank som ger 20 timmars extra batteritid.
Innan du använder powerbanken måste du ladda den med den medföljande USB-C-kabeln. För att kontrollera batteristatus för din powerbank ska du trycka på knappen längst nere. Lampor tänds uppe på enhetens sida och varje lampa representerar 25 % av batterikapaciteten.
För att ladda din Suunto Aqua med powerbanken ska du trycka på knappen längst ner på powerbanken och föra in hörlurarna i laddningsöppningen. Stäng powerbanken genom att trycka ihop dess bakre och främre delar en aning. Om hörlurarna är på kommer de automatiskt att stängas av när de ansluts till powerbanken. När hörlurarna laddas blinkar LED-lamporna på powerbanken. När batteriet är helt laddat släcks LED-lamporna.
När du sätter i hörlurarna i powerbanken ska du se till att laddningsportarna har kontakt med varandra. Laddningen startar först när lamporna på powerbanken blinkar.
Du kan använda powerbanken med den medföljande USB-kabeln för att föra över ljudfiler till hörlurarna. Se Offlinemusik.
Kontrollera före laddning att hörlurarnas laddningsportar och powerbanken är fria från eventuella vätskerester. Vätska på laddningsportarna skadar hörlurarnas och powerbankens kretsar.
