Чтобы начать сопряжение, проверьте:
- Bluetooth должен быть включен
- Должно быть подключение к Интернету: Wifi
или персональные данные
- На часах должно быть установлено новейшее программное обеспечение.
Следующие шаги помогут вам установить связь часов с приложением.
- Коснитесь значка "Часы", чтобы перейти к экрану "Сопряжение".
- Приложение Suunto запросит разрешение на уведомления иоптимизацию. Выберите те из них, что вам нужны, и задайте настройки приватности.
- Телефон начнет поиск часов. Так приложение сможет увидеть устройство.
- Начните процесс сопряжения на ваших часах:
Traverse: Нажмите с задержкой среднюю кнопку - Connectivity (Подключения) - Pair (Сопряжение) и выберите MobileApp (Мобильное приложение).
Ambit3: Нажмите с задержкой среднюю кнопку - Pair (Сопряжение) и выберите MobileApp (Мобильное приложение).
Теперь приложение должно увидеть часы (проверьте, ваши ли это часы, по серийному номеру – посмотрите номер на задней крышке часов и убедитесь, что вы подключаете нужные). Нажмите PAIR (СОПРЯЖЕНИЕ).
- На часах будет сгенерирован код. Введите этот код в соответствующее поле на своем телефоне.
- Первое сопряжение может занять несколько минут, не волнуйтесь!
Примечание: Если в течение нескольких минут часы Ambit3 / Traverse неактивны, включается режим энергосбережения, который отключает Bluetooth и приостанавливает синхронизацию. Синхронизация журналов будет продолжена после того, как вы разбудите часы.
