Теперь вы можете создавать режимы погружения для устройств из коллекций Suunto EON и D5 с помощью приложения Suunto. Выполните сопряжение компьютера для погружений с приложением или подключите компьютер для погружений к приложению, затем настройте доступные сведения согласно своим предпочтениям. Завершив внесение изменений, нажмите «Синхр», чтобы передать информацию.
Начало работы:
- Убедитесь, что на телефоне установлена новейшая версия приложения Suunto.
- С помощью SuuntoLink убедитесь, что на компьютере для погружений установлено новейшее программное обеспечение.
- Выполните сопряжение устройств (или подключите их друг к другу), затем в представлении синхронизации нажмите «Создать режим погружения».
Индивидуальная настройка режимов погружения:
При настройке режимов погружения в приложении некоторые функции могут быть недоступны. Доступ к конкретным функциям зависит от используемой модели компьютера для погружений. В этой статье все особенности настройки указаны в квадратных скобках.
При создании режима погружения можно выбрать следующие категории:
- Стиль погружения: фридайвинг, дайвинг и выкл (режим глубиномера).
- Режим погружения: фридайвинг, ребризер закрытого цикла (CCR), окрытого цикла (ОЦ) и глубиномер.
Примечание. Приложение отображает различные варианты конфигурации в зависимости от выбранного стиля и режима погружения. Выберите наиболее подходящие стиль и режим погружения для своего следующего приключения. Стиль и режим фридайвинга доступны только на Suunto D5. CCR (Ребризер закрытого цикла) доступен только для устройств линейки EON.
- Настройки:
- Экраны: бездекомпрессионный предел, весь день, компас, таймер и давление в баллоне или удобочитаемый, графический и классический (для EON Core).
- Настройки газовых смесей: общие настройки, газовые смеси для оборудования открытого цикла (ОЦ) и для ребризера закрытого цикла (CC), добавление устройств Tank POD.
Средство индивидуальной настройки, предусмотренное в приложении Suunto, предлагает великолепный интерфейс для максимально тонкой и гибкой настройки вашего устройства. Вы можете настроить алгоритм, остановки и оповещения согласно требованиям своего следующего погружения.
Индивидуальная настройка параметров:
Индивидуальная настройка алгоритма:
- Алгоритм: при использовании EON Steel и Steel Black можно переключаться между Suunto Fused™ RGBM 2 и Bühlmann 16 GF. Переключение также доступно на компьютере для погружений (после чего устройство будет перезагружено).
Примечание. Если устройство EON Steel не поддерживает переключение между алгоритмами, вероятно, ПО компьютера для погружений не обновлено. Настоятельно рекомендуем прочесть следующую статью, посвященную обновлению ПО компьютера для погружений и включению алгоритма Bühlmann 16 GF.
- Личный или градиент-фактор: в зависимости от выбранного алгоритма, можно задать уровень консервативности погружений. Если выбран алгоритм Fused™ RGBM 2, то можно выбрать следующие личные уровни: от P+2 (Более консервативный) до P-2 (Более агрессивный). Подробнее об этом см. здесь. Для алгоритма Bühlmann 16 GF можно выбрать высокое или низкое значение градиент-фактора.
- Высота: в зависимости от места погружения, могут быть заданы различные диапазоны высоты над уровнем моря: от 0 до 300 м, от 300 м до 1500 м и от 1500 м до 3000 м.
Индивидуальная настройка остановок:
- Остановка безопасности: вы можете изменить длительность остановки безопасности. Минимальное время: 3 минуты. Максимальное время: 5 минут.
- Остановка на глубине: Если при погружении используется алгоритм Fused™ RGBM 2, то можно включить или отключить остановки безопасности. Если вам предстоит погружение с гелиевой газовой смесью и выполнена индивидуальная настройка газовых смесей, то остановка на глубине включена по умолчанию.
- Глуб. посл. остановки: при погружении с декомпрессионными остановками можно выбрать глубину последней декомпрессионной остановки (3 м или 6 м). Она используется только при погружениях с декомпрессионными остановками. Остановка безопасности всегда выполняется на глубине от 2,4 до 5,9 м.
Индивидуальная настройка оповещений:
- Оповещение о глубине: можно настроить оповещение, уведомляющее о достижении выбранной глубины (не более 5 для фридайвинга и 1 для дайвинга)
- Оповещение о времени: можно выбрать оповещение о достижении заранее заданного времени.
- Предупредительный сигнал давления в баллоне и Сигнал о времени по газу: при подключенном устройстве Tank POD можно настроить оповещение для любого значения, которое может потребоваться при погружении. Можно указать, какое давление в баллоне или оставшееся время по газовой смеси приведет к срабатыванию оповещения (для выбранной газовой смеси).
Индивидуальная настройка экранов:
В ходе индивидуальной настройки экранов для погружения можно выбрать компоновку сведений и отдельные сведения, отображаемые при погружении. Обратите внимание: некоторые сведения невозможно изменить по соображениям безопасности. На выбор доступны 5 различных компоновок (бездекомпрессионный предел, весь день, компас, таймер и давление в баллоне) для D5 и 3 различных категории для семейства EON: классический, удобочитаемый и графический:
- Классические экраны содержат традиционные списочные представления, выводящие на экран максимум сведений при погружении. Они удобны, если вам нужно структурировать на экране большой объем данных, чтобы следить за ними.
- Удобочитаемые экраны показывают основные сведения (числовые значения) крупным шрифтом для большей удобочитаемости при плохой видимости устройства. Они полезны, если вам нужно следить за основными, наиболее важными данными (4), которые должны отображаться на экране при погружении.
- Графические экраны похожи на хорошо видимые, однако содержат дополнительные настраиваемые поля, облегчающие визуальное представление сведений. Эти экраны полезны, если вам нужно выводить дополнительные сведения, переключая представления. Здесь вам доступны фиксированные поля данных и переключаемые поля данных.
Индивидуальная настройка газовых смесей:
Можно индивидуально настраивать газовые смеси для погружения под себя, а также добавлять и удалять их. В зависимости от вида предстоящего погружения (с оборудованием открытого цикла или ребризером), в каждый режим будет добавлена одна газовая смесь по умолчанию. Нажмите «Добавить газ», чтобы выполнить индивидуальную настройку новой газовой смеси для погружения.
- Измените параметры газовой смеси: включите или отключите использование нескольких газовых смесей и переключение газовых смесей, включите использование гелия (только для семейства EON) и выберите фиксированное или вводимое вручную значение для парциального давления кислорода (PO2).
- Измените процентное содержание кислорода (O2) и гелия (He) в газовой смеси.
Измените настройки баллона для расчетов потребления газа. - Выберите устройство Tank POD и назначьте ему конкретную газовую смесь для погружения: для просмотра доступны только ранее подключенные устройства Tank POD, которые можно добавить к конкретной газовой смеси. Убедитесь, что устройство Tank POD подключено к вашему устройству.
Примечание. Перед погружением нужно подключить устройства Tank POD к компьютерам для погружений. Инструкции о порядке сопряжения Tank POD см. в следующей статье: Как выполнить сопряжение и отмену сопряжения устройств Tank POD для семейства EON и в данной статье для компьютера для погружений D5.
Синхронизация изменений:
Завершив внесение всех необходимых изменений или создав новый режим погружения, нажмите «Синхр», чтобы завершить индивидуальную настройку параметров. Затем на главном экране нажмите «Синхр. с устройством», чтобы передать сведения на компьютер для погружений. После завершения синхронизации устройство будет перезагружено.
