Свободный возврат | Защищенные платежи
Как настроить новое эталонное значение высоты в Suunto Ambit3 Vertical?
Чтобы сделать на устройствах с установленным обновлением ПО версии 1.1.22 или выше, выполните следующие действия.
Чтобы настроить новое эталонное значение высоты:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT (Далее), чтобы войти в меню параметров.
  2. Прокрутите вниз до пункта ALTITUDE (Высота) нажатием кнопки LIGHT (Свет) и подтвердите выбор нажатием кнопки NEXT (Далее). Доступны следующие параметры:
    a. Auto adjust (Авторегулировка): Если выбран этот параметр, часы используют для более точного расчета высоты функцию FusedAlti, которая объединяет значения высоты, полученные от GPS-модуля и барометра. Подробные сведения о функции FusedAlti см. в руководстве пользователя к вашему продукту. Советуем использовать параметр Auto (Авторегулировка) для настройки эталонного значения высоты.
    Примечание
    : При хороших погодных условиях функция FusedAlti в режиме Auto adjust (Автонастройка) включится через несколько минут. В течение этого времени часы отображают приблизительное значение высоты. Когда часы определят точное значение высоты над уровнем моря, станут правильными показания высоты, отображаемые на дисплее и сохраняемые в журнале тренировок.
    b. Высота:Ручная настройка известной высоты. Чтобы найти высоту над уровнем моря для вашего текущего местоположения, воспользуйтесь топографической картой или сервисом Google Earth.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ:
