Suunto Vertical Руководство пользователя
Управление мультимедиа
С помощью часов Suunto Vertical можно управлять музыкой, подкастами и другими медиаданными, которые воспроизводятся на телефоне или транслируются с телефона на другое устройство. Виджет управления мультимедиа включен по умолчанию. Чтобы отключить его, на дисплее часов проведите пальцем вверх и выберите Управление мультимедиа.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы использовать Управление мультимедиа, нужно выполнить сопряжение телефона с часами.
Чтобы открыть виджет управления мультимедиа, на дисплее часов нажмите нижнюю кнопку или в ходе тренировки нажмите среднюю кнопку и удерживайте ее, чтобы появился виджет управления мультимедиа.
виджет управление мультимедиа
Когда открыт виджет управления мультимедиа кнопки выполняют следующие функции:
  • Воспроизведение/пауза: Верхняя кнопка
  • Следующий трек/эпизод: Верхняя кнопка (долгое нажатие)
  • Предыдущий трек/эпизод и громкость: Нижняя кнопка (открывает параметры управления мультимедиа)
Для выхода из виджета управления мультимедиа нажмите среднюю кнопку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если часы оснащены сенсорным экраном, то для управления мультимедиа можно использовать значки на экране, реагирующие на касание.
Оглавление
