Suunto Vertical Руководство пользователя
Блокировка кнопок и экрана
При записи упражнения можно заблокировать кнопки, нажав и удерживая нижнюю кнопку, и переключив флажок Блок кнопок. Если кнопки заблокированы, невозможно выполнять действия, требующие нажатия на кнопки (создавать этапы, ставить упражнение на паузу и заканчивать его и т. п.), вы можете изменить представления на дисплее, а также включать подсветку нажатием любой кнопки, если для подсветки установлен автоматический режим.
Чтобы разблокировать все, снова нажмите и удерживайте нижнюю кнопку, и переключите флажок Блок кнопок.
СОВЕТ:
Можно индивидуально настроить ярлык нижней кнопки для блокировки кнопок и экрана одним нажатием кнопки, когда не выполяется запись упражнения. Выберите Блок кнопок в Настройка > Нижний ярлык. Затем вы можете блокировать и разблокировать кнопки и экран на дисплее часов, нажимая и удерживая нижнюю кнопку.
Если вы не записываете упражнение, экран становится неактивным и отключается при отсутствии действий в течение одной минуты. Чтобы включить экран, нажмите на любую кнопку.
Через некоторый период бездействия экран переходит в спящий режим (на нем ничего не отображает). При любом взаимодействии с экраном он включается. Для получения сведений о поведении экрана см. Автоматическая подсветка.
Оглавление
