Интересующие пункты
Suunto Traverse содержат функцию GPS-навигации, которая позволяет двигаться к заранее заданному пункту, сохраненному в памяти как интересующий пункт (POI).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Кроме того, можно начать навигацию к интересующему пункту во время записи активности (см. Запись действий).
Навигация при движении к интересующему пункту:
- Нажмите кнопку START, чтобы перейти в начальное меню.
- Прокрутите вниз до НАВИГАЦИЯ нажатием кнопки START и нажмите NEXT.
- Прокрутите вниз до Пункты POI нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
- Перейдите к интересующему пункту, к которому хотите добраться, нажатием кнопки START или LIGHT, и выберите его нажатием кнопки NEXT.
- Кнопкой NEXT выберите пункт Навигация.
Если компас используется впервые, его необходимо откалибровать (см. Калибровка компаса). После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS.
Вся навигация записывается. Если в часах есть несколько спортивных режимов, появится подсказка выбрать один из них.
- Начните перемещение к интересующему пункту.
На часах будет отображаться дисплей обратного маршрута, ваше положение и положение интересующего пункта.
При нажатии кнопки VIEW можно получить дополнительные подсказки:
- расстояние до интересующего пункта и направление к нему по прямой
- расстояние до интересующего пункта и примерное время в пути на основании вашей текущей скорости
- разница между текущей высотой и высотой интересующего пункта
Если владелец часов стоит на месте или медленно движется (<4 км/ч), то часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку в случае навигации по маршруту), вычисленное относительно азимута компаса.
При движении со скоростью >4 км/ч часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку в случае навигации по маршруту), вычисленное с использованием данных GPS.
Направление на целевой объект (азимут) отображается с помощью пустого треугольника. Направление движения отображается с помощью сплошных линий в верхней части дисплея. Чтобы двигаться в правильном направлении, совместите эти указатели.
Проверка текущего местоположения
Suunto Traverse позволяет выполнять проверку координат текущего местоположения с помощью GPS.
Проверка координат местоположения:
- Прокрутите вниз до Местоположение нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
- Кнопкой NEXT выберите пункт Текущее.
- После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS и при его обнаружении выводят сообщение сигнал GPS обнаружен. После этого координаты вашего текущего местоположения отображаются на дисплее.
СОВЕТ:
При записи действий можно проверить свое местоположение, нажав и удерживая кнопку NEXT для входа в НАВИГАЦИЯ в меню параметров или кнопку START на дисплее навигационной цепочки.
Добавление интересующего пункта
Suunto Traverse позволяет сохранить текущее местоположение как интересующий пункт.
Память часов позволяет хранить до 250 интересующих пунктов.
Если вы добавляете интересующий пункт, выберите его имя и тип (значок) из заранее заданного списка.
Сохранение интересующего пункта:
- Найдите пункт Местоположение с помощью кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
- Выберите Текущее или Определить, чтобы вручную изменить значения долготы и широты.
- Чтобы сохранить местоположение, нажмите кнопку START.
- Выберите подходящее имя для данного места. Переход между опциями названия выполняется кнопками START или LIGHT. Выберите имя кнопкой NEXT.
- Чтобы сохранить интересующий пункт, нажмите кнопку START.
СОВЕТ:
Можно быстро сохранить текущее местоположение как интересующий пункт, нажав и удерживая кнопку VIEW. Это можно сделать из любого окна.
Удаление интересующего пункта (POI)
Интересующий пункт (POI) можно удалить прямо на часах.
Удаление интересующего пункта:
- Найдите пункт НАВИГАЦИЯ с помощью кнопки START и нажмите NEXT.
- Найдите пункт Пункты POI с помощью кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
- Перейдите к интересующему пункту, который нужно удалить, нажимая кнопку START или LIGHT, и выберите его нажатием кнопки NEXT.
- Прокрутите вниз до Удалить нажатием кнопки START и нажмите NEXT.
- Нажмите START для подтверждения.
