Suunto Ocean Руководство пользователя
Навигация по азимуту
Навигация по азимуту — это функция, которую можно использовать на открытом воздухе, чтобы следовать по целевому маршруту к месту, которое вы видите или нашли на карте. Эту функцию можно использовать отдельно как компас или вместе с бумажной картой.
Если в ходе настройки направления задать целевое расстояние и высоту над уровнем моря, часы можно использовать для навигации к этому целевому местоположению.
Навигация по азимуту S9PP
Использование навигации по азимуту во время тренировки (возможно только для занятий на открытом воздухе):
  1. Прежде чем начать запись тренировки, проведите вверх или нажмите нижнюю кнопку и выберите Навигация.
  2. Выберите Азимут.
  3. При необходимости откалибруйте компас, следуя инструкциям на экране.
  4. Направьте синюю стрелку на экране к месту назначения и нажмите среднюю кнопку.
  5. Если расстояние и высота до местоположения неизвестны, выберите Нет.
  6. Нажмите среднюю кнопку для подтверждения заданного азимута.
  7. Если расстояние и высота до местоположения известны, выберите Да.
  8. Укажите расстояние и высоту до места назначения.
  9. Нажмите среднюю кнопку для подтверждения заданного азимута.
Чтобы использовать навигацию по азимуту не в ходе тренировки:
  1. Перейдите к пункту Карта. Для этого на дисплее часов проведите пальцем вверх или нажмите нижнюю кнопку.
  2. Нажмите нижнюю кнопку, чтобы открыть параметры навигации.
  3. Выберите Навигация по азимуту.
  4. При необходимости откалибруйте компас, следуя инструкциям на экране.
  5. Направьте синюю стрелку на экране к месту назначения и нажмите среднюю кнопку.
  6. Если расстояние и высота до местоположения неизвестны, выберите Нет и следуйте за синей стрелкой до места назначения.
  8. Укажите расстояние и высоту до места назначения и следуйте за синей стрелкой до места назначения. На дисплее также отображается расстояние и высота, оставшиеся до места назначения.
  9. Нажмите нижнюю кнопку и выберите Новый азимут для задания нового азимута.
  10. Нажмите нижнюю кнопку и выберите Останов. навигацию для завершения навигации.
Оглавление
