Приложение Suunto 7R App
Выполните сопряжение часов Suunto Kailash с приложением Suunto 7R App, чтобы получать уведомления на часы, настраивать параметры часов и делиться новостями о своих приключениях.
Сопряжение с приложением Suunto 7R App
Если часы не сопряжены с Suunto 7R App, при первом входе в меню настроек ПОДКЛЮЧЕНИЕ на экране появится уведомление о необходимости выполнить сопряжение.
Чтобы выполнить сопряжение часов с приложением:
- Загрузите приложение Suunto 7R App из магазина iTunes App Store и установите его на совместимое устройство Apple.
- Запустите приложение и включите модуль Bluetooth, если он еще не включен. Оставьте приложение в активном состоянии на мобильном устройстве.
- Нажмите и удерживайте среднюю кнопку часов, чтобы войти в меню настроек.
- Нажатием нижней кнопки прокрутите меню до пункта ПОДКЛЮЧЕНИЕ и выберите его, нажав среднюю кнопку.
- Прокрутите Да до вопроса Выполнить сопряжение моб. прил.?.
- Когда на экране мобильного устройства появится запрос на ввод данных для сопряжения, введите в соответствующее поле ключ доступа, отображаемый на дисплее часов, и коснитесь команды Связать.
Bluetooth
В часах Suunto Kailash модуль Bluetooth включен по умолчанию. Он автоматически активируется для приема и получения данных на мобильном устройстве, если часы сопряжены с Suunto 7R App.
Однако, если вы не используете это приложение или вам не нужен включенный модуль Bluetooth, его можно отключать. Обратите внимание, что настройки Bluetooth доступны только при условии выполненного сопряжения телефона и часов.
Чтобы включить или отключить Bluetooth:
- Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы войти в меню настроек.
- Нажатием нижней кнопки прокрутите меню до пункта Bluetooth и выберите его, нажав среднюю кнопку.
- Включите или отключите модуль нажатием кнопки 7R или нижней кнопки. Нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить выбор.
- Нажмите и удерживайте среднюю кнопку для выхода.
Уведомления
Если часы Suunto Kailash сопряжены с приложением Suunto 7R App, становится доступен просмотр сведений о вызовах, текстовых сообщений и push-уведомлений на часах.
Просмотренные на смартфоне уведомления исчезают автоматически.
Включение и отключение уведомлений:
- Нажатием нижней кнопки прокрутите меню до пункта Уведомл. и выберите его, нажав среднюю кнопку.
- Включите или отключите функцию нажатием кнопки 7R или нижней кнопки. Нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить выбор.
