Suunto EON Core Руководство пользователя 4.0
Как планировать погружение с помощью планировщика погружений
Перед планированием первого погружения проверьте настройки планировщика и задайте их согласно личным предпочтениям. Перейдите к планировщику и измените настройки в меню Главное меню » План. дайва.
  1. Сначала настройте следующие значения:
    • персональный расход газовой смеси (по умолчанию: 25 л/мин / 0,90 фт3)
    • давление в баллоне (по умолчанию: 200 бар / 3000 фунтов на кв. дюйм)
    • размер баллона (по умолчанию: 12 литров / 80 фт3, 3000 фунтов на кв. дюйм)
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Важно сначала настроить эти значения, чтобы расчеты по газовой смеси были верны.
  2. Используйте верхнюю и нижнюю кнопки для увеличения и уменьшения значения. Если вы не знаете свой личный расход газовой смеси, советуем использовать значение по умолчанию, равное 25 л/мин (0,90 фут3/мин).
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Примерное время по газовой смеси вычисляется путем вычитания 35 бар (510 фунтов на кв. дюйм) из давления в баллоне на момент начала погружения.
Для изменения доступны: глубина погружения, процент O2 в газовой смеси и поверхностный интервал в См. планировщик.
Опираясь на эти параметры, План. дайва показывает время погружения без декомпрессии с учетом поставленных целей. Если указан объем баллона, давление в баллоне и потребление газовой смеси, то планировщик отображает и расчет времени погружения.
Dive planner EonCore
Расчетное время без декомпрессии зависит от глубины погружения и газовой смеси. Учитывается весь объем азота, оставшегося после предыдущих погружений, а также поверхностный интервал. Rаз зависит от глубины погружения, личного темпа потребления, объема баллона и давления в нем.
Планирование первого погружения в серии
  1. Чтобы изменить глубину и смесь, используйте меню См. планировщик.
  2. Например, укажите 18 метров и сжатый воздух в качестве газовой смеси, и вы увидите следующее:
    dive planner 1 eon
    Вычисленные значения в этом примере:
    1. Номер погружения в серии: 1
    2. Доступное время без декомпрессии: 51 минуты
    3. Оставшееся время по газовой смеси: 41 минуты
Планирование дополнительных погружений
Поверхностный интервал в планировщике погружений можно настраивать с шагом 10 минут. Максимальное возможное значение составляет 48:00 часов.
В следующем примере поверхностный интервал перед вторым погружением составляет 1 час 37 минут. Измените поверхностный интервал, чтобы увидеть его влияние на время без декомпрессии.
Diveplanner2
Оглавление
