Suunto EON Core Руководство пользователя 4.0
Как установить и подключить Suunto Tank POD
Чтобы установить и выполнить сопряжение Suunto Tank POD:
  1. Установите Tank POD согласно инструкциям в кратком руководстве по Tank POD или в руководстве пользователя Tank POD.
  2. Завершив установку Suunto Tank POD и открыв клапан, дождитесь мигания зеленого светодиода на Tank POD.
  3. Если дисплей Suunto EON Core ничего не отображает, нажмите любую кнопку, чтобы включить его.
  4. Использование автоматического сопряжения: Держите Suunto EON Core рядом с Tank POD. Следуйте инструкциям в разделе сопряжения Tank POD в руководстве пользователя Tank POD.
  5. Через несколько секунд на экране появится меню, в котором отображается серийный номер Tank POD, состояние батареи и давление в баллоне. Выберите нужную дыхательную смесь из списка для сопряжения с устройством и нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить сопряжение.
    POD confirm pairing Eon
ПРИМЕЧАНИЕ:
Уровень заряда батареи, отображаемый при подключении Tank POD, является приблизительным.
  1. Повторите эту процедуру для остальных датчиков Tank POD и выберите свои газовые смеси для каждого из них.
Сопряжение датчика Suunto Tank POD также можно выполнить из меню:
  1. В меню Газ. смеси выберите газ, для которого нужно выполнить сопряжение Tank POD.
    eon menu pairing select gas
  2. Нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть настройки газовой смеси, и выберите Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Из списка устройств Tank POD выберите то, у которого серийный номер соответствует вашему Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Убедитесь, что Tank POD активирован: на экране должно отображаться давление в баллоне, а зеленый светодиод POD должен мигать.
    pod assigned
В главном представлении окна погружения отображается давление только в одном баллоне в соответствии с активной газовой смесью. При изменении газа отображаемое давление в баллоне изменяется соответственно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если устройствами Tank POD пользуются несколько дайверов, перед каждым погружением проверяйте, что номер POD для выбранной газовой смеси соответствует серийному номеру вашего устройства POD.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Серийный номер расположен на металлическом основании и на крышке устройства Tank POD.
tankpod serial number new
СОВЕТ:
Чтобы продлить срок службы батареи, стравливайте давление из устройства Tank POD, если не планируете погружаться. Закройте клапан баллона и стравите давление из регулятора.
Чтобы отменить сопряжение и удалить Tank POD из конкретной газовой смеси с помощью приближения:
  1. Держите Tank POD рядом с компьютером для погружений, на котором отображается представление давления в баллонах:
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. Газ. смеси : откроется данное меню. Выберите газ, от которого вы хотите отключить Tank POD:
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. Выберите Откл.:
    Tankpod unpair Eon
  4. Ваш Tank POD удален из списка выбранных газов:
    TankPOD-removed Eon
Чтобы отключить и удалить Tank POD из конкретной газовой смеси с помощью меню:
  1. Выберите газ, от которого вы хотите отключить Tank POD, в меню Газ. смеси:
    tank information
  2. Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в настройки газа, и выберите Tank POD.
    eon menu unpairing assigned pod
  3. Выберите Tank POD, который хотите отключить (по серийному номеру):
  4. Выберите Откл.:
    select unpair menu
  5. Ваш Tank POD удален из списка выбранных газов:
    TankPOD-removed Eon
Оглавление
