Suunto EON Core Руководство пользователя 4.0
Погружения с декомпрессионными остановками
Если бездекомпрессионный предел превышен в ходе погружения, Suunto EON Core предоставляет сведения о декомпрессии, необходимые для подъема. Сведения о всплытии всегда содержат два значения:
  • Верх. предел: глубина, выше которой запрещено подниматься
  • вр. вспл.: оптимальное время всплытия на поверхность с указанными газовыми смесями (в минутах)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ ВЫШЕ ПОТОЛКА ДЕКОМПРЕССИИ! В ходе декомпрессии вы не должны подниматься выше установленного потолка. Чтобы избежать случайного нарушения этого правила, необходимо располагаться несколько ниже потолка декомпрессии.
Во время погружения с декомпрессионными остановками используются остановки трех типов:
  • Ост. безопасности: рекомендуемая остановка на 3 минуты для каждого погружения глубже 10 метров (33 фт.).
  • Дипстоп: рекомендуемая остановка при погружении глубже 20 м (66 фт.).
  • Декомпрессионная остановка: это обязательная остановка при погружении с декомпрессией, необходимая для вашей безопасности: она предотвращает декомпрессионную болезнь.
В меню Параметры дайва » Парам-ры можно выполнить следующие действия:
  • включить или отключить остановки на глубине (по умолчанию они включены)
  • задать время остановки безопасности: 3, 4 или 5 минут (по умолчанию 3 минуты)
  • задать глубину последней остановки: 3,0 м или 6,0 м (по умолчанию 3,0 м)
На следующем рисунке показано погружение с декомпрессией, в котором потолок равен 17,7 м (58 фт):
Deco Dive EonCore
На рисунке выше изображено следующее (снизу вверх):
  1. Окно декомпрессии (Deco window) представляет собой расстояние между глубиной потолка декомпрессии (Deco ceiling) плюс 3,0 м (9,8 футов) и потолком декомпрессии. Следовательно, в этом примере окно декомпрессии находится между 20,7 м (68 футов) и 17,7 м (58 футов). Это зона, в которой происходит декомпрессия. Чем ближе к потолку вы находитесь, тем оптимальнее время декомпрессии.
    Когда при погружении вы приближаетесь к глубине потолка и входите в область окна декомпрессии, перед глубиной потолка появляются две стрелки. Белые стрелки указывают вверх и вниз, обозначая ваше нахождение в окне декомпрессии.
  2. При всплытии выше глубины потолка остается безопасная граничная область, равная глубине потолка минус 0,6 м (2 фт.). В нашем примере она находится между 17,7 м (58 фт) и 17,1 м (56 фт). В этой безопасной граничной области расчет декомпрессии по-прежнему продолжается, однако вам рекомендуется опуститься ниже глубины потолка. В этом случае значение глубины потолка становится желтым, а перед ним отображается желтая стрелка вниз.
  3. При всплытии выше безопасной граничной области расчет декомпрессии приостанавливается, пока вы не опуститесь ниже этого предела. В случае небезопасной декомпрессии раздается звуковой сигнал и появляется красная стрелка вниз перед значением глубины потолка.
    Если проигнорировать сигнал тревоги и три минуты находиться выше безопасной граничной области, то Suunto EON Core заблокирует алгоритм расчетов и сведения о декомпрессии в данном погружении больше не будут отображаться. См. Блокировка алгоритма.
Примеры отображения декомпрессии
Suunto EON Core всегда показывает значение потолка, взятое для самой глубокой из этих остановок.
Ниже показано типичное представление экрана для погружения с декомпрессионными остановками, в котором отображается время подъема и первая рекомендуемая остановка на глубине (20,3 м):
Asc Time Core
Ниже приведен пример того, что отображается на Suunto EON Core в ходе дополнительной остановки на глубине:
Deepstop Core
Ниже приведен пример того, что отображается на Suunto EON Core в ходе обязательной остановки:
Stop 3m red EonCore
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если выйти за границу потолка более чем на 3 минуты, алгоритм декомпрессии блокируется.
При выполнении декомпрессионных остановок в режиме непрерывного всплытия потолок постоянно уменьшается, при этом дайвер постоянно находится примерно на уровне глубины потолка. В результате достигается непрерывная декомпрессия с оптимальным временем всплытия. В режиме поэтапного всплытия потолок остается неизменным в течение заданного времени, а затем смещается вверх на 3 м (9,8 фута) за один раз.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При всплытии всегда рекомендуется держаться рядом с потолком декомпрессионной остановки
Время всплытия всегда равно минимальному времени, которое требуется для достижения поверхности. Оно включает:
  • Время, необходимое для остановок на глубине
  • Время подъема с глубины со скоростью 10 метров (33 фута) в минуту
  • Время, необходимое для декомпрессии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Погружаясь с несколькими газовыми смесями, помните, что при вычислении времени подъема всегда учитывается следующее допущение — дайвер использует все смеси, заданные в меню GAS (Газовые смеси). Перед погружением всегда проверяйте наличие только тех газовых смесей, которые определены в текущем плане погружения. Удалите из плана все газовые смеси, недоступные для этого погружения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ВСПЛЫТИЯ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ОТОБРАЖАЕМОЕ КОМПЬЮТЕРОМ! Время подъема увеличится, если вы: (1) останетесь на глубине, (2) будете всплывать медленнее, чем со скоростью 10 м/мин (33 фт./мин), (3) выполните декомпрессионную остановку глубже потолка декомпрессии и/или (4) забудете сменить используемую газовую смесь. Эти факторы также приведут к увеличению количества дыхательного газа, необходимого для достижения поверхности.
Глубина последней остановки
Последнюю глубину остановки для погружений с декомпрессией можно изменить в меню Параметры дайва » Парам-ры » Глуб. посл. остановки. Есть два варианта: 3 м и 6 м (9,8 фута и 19,6 фута).
По умолчанию глубина последней остановки равна 3 метрам (9,8 фута). Это рекомендуемая глубина последней остановки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот параметр не влияет на глубину потолка декомпрессионного погружения. Глубина последнего потолка всегда равна 3 метрам (9,8 фута).
СОВЕТ:
Иногда имеет смысл задать глубину 6 м (19,6 фута) для последней остановки перед всплытием, если погружение происходит в условиях волнения, когда остановка на 3 м (9,8 фута) может вызывать сложности.
Оглавление
