Маршруты
Можно создать маршрут на сайте Movescount или импортировать маршрут, созданный в другом сервисе.
Добавление маршрута:
- Перейдите в www.movescount.com и войдите в систему.
- Синхронизируйте Suunto Ambit3 Run с сайтом Movescount с помощью приложения Suuntolink и комплектного USB-кабеля.
Movescount также можно использовать для удаления маршрутов.
Навигация по маршруту
Можно пользоваться навигацией по маршруту, загруженному на Suunto Ambit3 Run с веб-сайта Movescount (см. Маршруты) или записанному по результатам тренировки (см. Запись пути).
Навигация по маршруту:
- Перейдите в спортивный режим, в котором включен GPS, затем нажмите и удерживайте кнопку Next, чтобы открыть меню настроек.
- Прокрутите до пункта Navigation (Навигация) кнопкой Start Stop и нажмите кнопку Next.
- Прокрутите до пункта Routes (Маршруты) кнопкой Start Stop и нажмите кнопку Next.
На экране часов последовательно отображаются количество сохраненных маршрутов и список всех маршрутов пользователя.
- Прокрутите к маршруту, который вы хотите пройти с помощью кнопок Start Stop или Light Lock. Сделайте выбор кнопкой Next.
- Нажмите Next, чтобы выбрать Navigate (Навигация).
Как вариант, можно выбрать пункт View (Просмотр), чтобы сперва просмотреть маршрут.
- На экране часов отображаются все путевые точки выбранного маршрута. Кнопкой Start Stop или Light Lock перейдите к путевой точке, которая будет использоваться в качестве начальной точки. Подтвердите выбор, нажав Next.
- Если выбрана путевая точка в середине маршрута, Suunto Ambit3 Run предлагает выбрать направление движения. Нажмите Start Stop, чтобы выбрать Forwards (В прямом) или Light Lock чтобы выбрать Backwards (В обратном).
Если в качестве начальной точки выбрана первая путевая точка, Suunto Ambit3 Run прокладывает маршрут в прямом направлении (от первой путевой точки к последней). Если в качестве начальной точки выбрана последняя путевая точка, устройство Suunto Ambit3 Run прокладывает маршрут в обратном направлении (от последней путевой точки к первой).
- Если компас используется впервые, его необходимо откалибровать (см. Калибровка компаса). После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS и при его обнаружении выводят сообщение GPS found (Сигнал GPS обнаружен).
- Начните движение к первой путевой точке на маршруте. Часы сообщат о достижении путевой точки и автоматически начнут прокладывать путь к следующей путевой точке маршрута.
- При достижении последней путевой точки маршрута часы оповещают пользователя о прибытии в пункт назначения.
Пропуск путевой точки на маршруте:
- Во время навигации по маршруту нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы перейти в меню параметров.
- Нажмите Next, чтобы выбрать Navigation (Навигация).
- Прокрутите до пункта Skip waypoint (Пропустить путевую точку) кнопкой Start Stop и выберите его, нажав кнопку Next. Часы пропускают путевую точку и начинают прокладывать путь к следующей путевой точке маршрута.
Во время навигации
Во время навигации нажмите кнопку View для переключения между следующими представлениями:
- Представление всего пути, показывающее весь маршрут.
- Детализированное представление маршрута. Изменить ориентацию карты можно в меню ОБЩИЕ (Общие) » Карта (Карта).
- Навигация по направлению: отображает увеличенную карту, ориентированную по направлению.
- Ориентация на север: отображает увеличенную карту, ориентированную на север.
- представление «Навигация по путевым точкам»
В представлении всего пути отображается следующая информация:
- (1) Стрелка, указывающая местоположение пользователя и направление движения.
- (2) Следующая путевая точка маршрута.
- (3) Первая и последняя путевые точки маршрута.
- (4) Ближайший интересующий пункт (POI) отображается в виде значка.
- (5) Масштаб представления всего пути.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В представлении всего пути север всегда находится вверху.
Представление «Навигация по путевым точкам»
В представлении «Навигация по путевым точкам» отображается следующая информация:
- (1) стрелка, указывающая в направлении следующей путевой точки
- (2) Расстояние до следующей путевой точки.
- (3) Следующая путевая точка, к которой вы направляетесь.
