Интервальный таймер
На сайте Movescount в каждый индивидуальный спортивный режим можно добавить интервальный таймер. Чтобы добавить интервальный таймер в спортивный режим, выберите спортивный режим и откройте Advanced settings (Дополнительные параметры). При следующем подключении устройства Suunto Ambit3 Run к учетной записи Movescount интервальный таймер будет синхронизирован с этим устройством.
В интервальном таймере можно указать следующую информацию:
- типы интервалов (high большой и low малый).
- длительность или расстояние для интервалов обоих типов;
- количество повторений интервалов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если количество повторений интервалов на сайте Movescount не задано, интервальный таймер отрабатывает 99 раз подряд.
Чтобы включить или отключить интервальный таймер, выполните следующие действия.
- Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next (Далее) для перехода в меню параметров.
- Найдите пункт activate Activate (Активировать) нажатием кнопки Light Lock (Подсветка/ировка) и выберите его, нажав кнопку Next (Далее).
- Перейдите к пункту Interval (Интервал) нажатием кнопки Start Stop (Старт/Стоп) и выберите его, нажав кнопку Next (Далее).
- Нажмите кнопку Start Stop (Старт/Стоп) или Light Lock (Подсветка/Блокировка), чтобы перевести интервальный таймер в состояние On/Off (Вкл/выкл) и выберите его нажатием кнопки Next (Далее).
При включенном интервальном таймере в верхней части дисплея отображается значок интервала.
