Suunto 3 Руководство пользователя
Запись упражнений
Кроме ежедневного отслеживания активности часы могут записывать тренировки и другие занятия в целях получения подробного анализа и отслеживания хода выполнения.
Чтобы записать упражнение:
  1. Наденьте датчик частоты сердечных сокращений (приобретается отдельно).
  2. Прокрутите к значку упражнения и выберите его средней кнопкой.
    Exercise icon Spartan Trainer
  3. Нажимайте верхнюю правую или нижнюю правую кнопку, чтобы прокрутить список спортивных режимов, и нажмите среднюю кнопку, чтобы выбрать необходимый.
  4. Над индикатором запуска отображаются несколько значков в зависимости от того, что используется с режимом спорта (например, датчик частоты сердечных сокращение и подключение к GPS). Значок в виде стрелки (подключение к GPS) мигает серым во время поиска и меняет цвет на зеленый после обнаружения сигнала. Значок сердца (пульсометра) мигает серым во время поиска. Когда сигнал найден, значок становится цветным. Если вы используете пояс-пульсометр, его изображение появится рядом с сердцем. При использовании оптического пульсометра значок также становится цветным, но изображение ремня отсутствует.
    Если при использовании датчика частоты сердечных сокращений значок только меняет цвет на зеленый (т. е. оптический датчик частоты сердечных сокращений активный) проверьте сопряжение датчика частоты сердечных сокращений (см. Сопряжение устройств POD и датчиков) и выберите спортивный режим еще раз.
    Можно подождать, пока каждый значок не станет зеленым, или начать запись в любой момент нажатием средней кнопки.
    Start exercise
    Если запись тренировки начата, то выбранный источник данных о частоте пульса блокируется, и его нельзя изменить в ходе текущей тренировки.
  5. Нажмите среднюю кнопку во время записи, чтобы переключаться между экранами.
  6. Чтобы приостановить запись, нажмите верхнюю правую кнопку. Для завершения и сохранения записи нажмите нижнюю правую кнопку или нажмите верхнюю правую кнопку, чтобы возобновить запись.
    Recording paused
Если выбранный спортивный режим имеет параметры (например, целевой показатель по продолжительности), настройте их перед началом записи, нажав нижнюю правую кнопку. Параметры спортивного режима также можно подстроить во время записи, удерживая нажатой среднюю кнопку.
SF3 Sport Mode Options
По завершении записи появится запрос на оценку самочувствия. Можно ответить на вопрос или пропустить его (см. «Самочувствие»). Затем появятся общие сведения о занятии, которые можно просмотреть с помощью верхней правой или нижней правой кнопки.
Если сделанная запись не нужна, можно удалить запись в журнале, прокрутив вниз к Удалить и подтвердив действие средней кнопкой. Таким же образом можно удалить данные из журнала.
Log delete Trainer
Калибровка скорости и расстояния
Suunto 3 могут измерять скорость и расстояние ходьбы и бега с помощью встроенного акселерометра. Акселерометр необходимо откалибровать под собственную ширину шага и особенности движения. Неоткалиброванные часы могут измерять скорость и расстояние неправильно.
Проще всего откалибровать часы — это записать первую пробежку или ходьбу с подключением к GPS (см. «Подключение к GPS»). При использовании функции GPS мобильного телефона калибровка скорости и расстояния выполняется автоматически в фоновом режиме.
Чтобы вручную откалибровать часы:
  1. Записывайте ходьбу и бег на известное расстояние (например, по маршруту) не менее 12 минут (см. «Запись упражнения»).
  2. Отредактируйте расстояние после появления физического упражнения в сводке, нажав среднюю кнопку, когда расстояние будет выделено подсветкой.
    SF3 Distance Calibration
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения наиболее точных результатов вручную откалибруйте часы отдельно для бега и ходьбы.
Спортивные режимы
Часы содержат множество заранее настроенных спортивных режимов. Они предназначены для различных активностей и целей, от обычной прогулки до лыжного кросса.
Записывая тренировку (см. «Запись упражнений»), можно просматривать краткий список спортивных режимов, пролистывая его вверх или вниз Нажмите на значок Другое в конце краткого списка, чтобы открыть полный список спортивных режимов.
Каждый спортивный режим содержит уникальный набор циферблатов, отображающих различные данные в зависимости от выбранного вида спорта. Приложение Suunto позволяет настроить, какие данные и каким образом будут отображаться на часах во время тренировки.
Узнайте, как адаптировать спортивные режимы под ваши требования в приложении Suunto для Android или в приложении Suunto для iOS.
Параметры энергосбережения в спортивном режиме
Для продления срока работы батареи можно использовать следующие настройки энергосбережения:
  • Выключение дисплея: как правило, во время физических упражнений дисплей всегда включен. Функция выключения дисплея выключает его через 10 секунд для экономии заряда батареи. Нажмите любую кнопку, чтобы включить дисплей.
Чтобы активировать параметры энергосбережения:
  1. Перед началом записи упражнения нажмите нижнюю кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима.
  2. Прокруткой вниз перейдите к Экономия энергии и нажмите среднюю кнопку.
  3. Настройте необходимые параметры энергосбережения и держите нажатой среднюю кнопку, чтобы выйти из них.
  4. Прокруткой вернитесь на начальное представление и начните упражнение, как обычно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При выключенном дисплее все еще возможны получение мобильных уведомлений, подача звуковых и вибрационных предупреждений.
Использование целевых показателей во время выполнения физических упражнений
Во время выполнения упражнений с помощью Suunto 3 можно настроить различные целевые показатели.
Если выбранный спортивный режим дополнительно имеет целевые показатели, их можно настроить перед началом записи, нажав нижнюю правую кнопку.
Sport Mode Targets Trainer
Выполнение физических упражнений с общим целевым показателем:
  1. Перед началом записи упражнения нажмите нижнюю правую кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима.
  2. Выберите Цели и нажмите среднюю кнопку.
  3. Включите Общиe, нажав среднюю кнопку.
  4. Выберите Длительность или Расстояние.
  5. Выберите целевой показатель.
  6. Нажмите нижнюю левую кнопку, чтобы вернуться к параметрам спортивного режима.
Когда активированы общие целевые показатели, индикатор выполнения отображается на каждом дисплее данных.
ZoneDisplay Progress S3F
При выполнении целевого показателя на 50% и при его полном достижении также выдается уведомление.
Выполнение физических упражнений с целевым показателем интенсивности:
  3. Включите Интенсивность, нажав среднюю кнопку.
  4. Выберите Сердцебиение или Темп.
  5. Выберите целевую зону.
Подключение к GPS
Suunto 3 могут записывать скорость и расстояние во время бега или ходьбы, определяя их по движению запястья, но для этого необходимо выполнить калибровку в соответствии с индивидуальной длиной шага и манерой движения. Калибровку можно выполнить вручную (см. «Калибровка скорости и расстояния») или сделать это автоматически при подключении к GPS. Функции определения скорости и расстояния по движению запястья калибруются автоматически при каждом использовании подключения к GPS.
Кроме обеспечения более точных показаний скорости и расстояния подключение к GPS позволяет отслеживать выполнение упражнений с просмотром на карте в приложении Suunto.
Чтобы использовать подключение к GPS:
  1. Выполните сопряжение часов с приложением Suunto (см. «Приложение Suunto»).
  2. Разрешите приложению Suunto использовать службы определения местоположения.
  3. Не выключайте приложение Suunto.
  4. Запустите спортивный режим с GPS.
Значок GPS на часах мигает серым цветом во время поиска и меняет цвет на зеленый при установлении подключения телефона к GPS.
Не все спортивные режимы используют GPS. Если значка нет, это означает, что это спортивный режим для занятий, при которых GPS не нужна, например бег на беговой дорожке или плавание в бассейне, или что Suunto 3 не сопряжены с телефоном.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование подключения к GPS увеличивает расход заряда батареи мобильного устройства. Точность GPS зависит от мобильного устройства и окружающих условий. Например, здания могут блокировать сигналы GPS. Также необходимо помнить, что данные GPS могут быть доступны не для всех версий мобильных операционных систем, и что текущая поддержка может быть отменена в любое время без уведомления.
Интервальная тренировка
Интервальные тренировки — это распространенный тренировочный метод, состоящий из чередования повторяющихся подходов с высокой и низкой интенсивностью выполнения упражнений. На Suunto 3 можно задать собственную интервальную тренировку для каждого спортивного режима.
При определении интервалов необходимо указать задать параметра:
  • Интервалы: выключатель интервальной тренировки. Когда он включен, к спортивному режиму добавляется дисплей интервальной тренировки.
  • Повторения: количество необходимых интервалов и сетов восстановления.
  • Интервал: продолжительность высокоинтенсивного интервала по времени или расстоянию.
  • Восстановление: продолжительность периода отдыха между интервалами по времени или расстоянию.
Помните, что если для задания интервалов используется расстояние, часы должны быть в спортивном режиме, который ее измеряет. Это измерение может основываться на данных GPS от мобильного устройства, запястного датчика скорости или велосипедного либо ножного устройства POD.
Для интервальной тренировки:
  1. Выберите вид спорта на начальном экране.
  2. Перед началом записи упражнения нажмите нижнюю правую кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима.
  3. Прокруткой вниз перейдите к Интервалы и нажмите среднюю кнопку.
  4. Включите интервалы и настройте параметры, как описано выше.
  5. Прокрутите вверх к пункту Back (Назад) и подтвердите выбор средней кнопкой.
  6. Нажимайте верхнюю правую кнопку до возврата на начальный экран и начните упражнение как обычно.
  7. Нажимайте нижнюю левую кнопку до появления дисплея интервалов и нажмите верхнюю правую кнопку, когда будете готовы начать интервальную тренировку.
    Interval training start Trainer
  8. Для прекращения интервальной тренировки до завершения всех повторов, держите нажатой среднюю кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима, и выключите Интервалы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На интервальном дисплее кнопки работают как обычно, например нажатие верхней правой кнопки приостанавливает запись упражнения, а не только интервальной тренировки.
Когда запись упражнения приостановлена, интервальная тренировка для этого спортивного режима автоматически выключается. Однако другие параметры сохраняются, так что можно легкое начать такую же тренировку при следующем использовании спортивного режима.
Плавание
Suunto 3 можно использовать для плавания в бассейне.
Спортивный режим плавания в бассейне при определении расстояния учитывает длину бассейна. Перед началом занятий в бассейне длину бассейна можно изменить как то необходимо в настройках спортивного режима.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Запястный датчик частоты сердечных сокращений может не работать под водой. Для более надежного отслеживания ЧСС используйте нагрудный датчик частоты сердечных сокращений.
Ощущение
При регулярных тренировках контроль самочувствия после каждой тренировки является важным индикатором общего физического состояния.
Существует пять степень самочувствия:
  • Плохо
  • Среднее
  • Хорошо
  • Очень хорошо
  • Отлично
Что эти варианты точно означают — решать вам. Важно использовать их последовательно.
Для каждой тренировки можно зафиксировать самочувствие во время нее прямо в часах, остановив запись и ответив на вопрос: «Как вы себя чувствовали?».
feeling how was it Trainer
Можно пропустить ответ на вопрос, нажав среднюю кнопку.
Тема оформления
Чтобы улучшить читабельность дисплея часов в ходе занятий или ориентирования, выберите нужную тему оформления (светлую или темную).
Светлая тема оформления — темные цифры на светлом фоне дисплея.
Тёмная тема оформления имеет обратную контрастность — светлые цифры на темном фоне.
Тема оформления — это глобальный параметр, доступный для изменения из интерфейса часов в любом спортивном режиме.
Чтобы изменить тему оформления в настройках спортивного режима:
  1. С циферблата нажмите правую верхнюю кнопку, чтобы открыть средство запуска.
  2. Пролистайте до пункта Упражнение и нажмите среднюю кнопку.
  3. Перейдите в любой спортивный режим и нажмите правую нижнюю кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима.
  4. Пролистайте до пункта Тема и нажмите среднюю кнопку.
  5. Переключайтесь между светлой и темной темой оформления нажатием правой верхней и правой нижней кнопок, подтверждайте выбор средней кнопкой.
  6. Прокрутите меню снова вверх, чтобы выйти из списка параметров спортивного режима, и перейдите в спортивный режим (или выйдите из него).
Оглавление
