Suunto Ocean Podręcznik użytkownika
Nurkowanie z Suunto Ocean
Przystanki bezpieczeństwa
Przyst. bezp. trwający trzy (3) minuty jest zawsze zalecany w przypadku nurkowania na głębokość ponad 10 metrów (33 stopy). Gdy wymagany jest przystanek bezpieczeństwa, w oknie przełączania wyświetlana jest minimalna wartość górnego pułapu (3 m).
Czas trwania przystanku bezpieczeństwa obliczany jest, gdy nurek znajduje się na głębokości pomiędzy 2,4 a 6 m (7,9 a 20 stóp).
Jest to przedstawiane przy pomocy strzałek w górę i w dół przed lewą stroną wartości głębokości przystanku. Czas przystanku bezpieczeństwa pokazywany jest w minutach i sekundach. Preferowany czas przystanku bezpieczeństwa można ustawić w menu Algorytm pod Opcje nurkowania.
wymagany przystanek bezpieczeństwa
Istnieją dwa rodzaje przystanków bezpieczeństwa: dobrowolne i obowiązkowe. Przystanek bezpieczeństwa jest obowiązkowy w przypadku przekroczenia sugerowanej maksymalnej prędkości wynurzania podczas nurkowania. Jeśli przystanek jest obowiązkowy, wzniesienie się na poziom płytszy niż 2,4 m spowoduje wyświetlenie czerwonych strzałek na wskaźniku okna. Jeśli przystanek nie jest obowiązkowy, używana jest tylko żółta strzałka.
dobrowolny przystanek bezpieczeństwaobowiązkowy przystanek bezpieczeństwa
Jeśli głębokość spadnie poniżej 6 m (20 stóp), licznik czasu przystanku bezpieczeństwa zatrzyma się i wznowi odliczanie, gdy nurek ponownie znajdzie się w oknie przystanku bezpieczeństwa. Gdy licznik czasu wskaże zero, przystanek został wykonany i można wynurzyć się na powierzchnię.
przystanek bezpieczeństwa – wykonany
UWAGA:
Zignorowanie przystanku bezpieczeństwa nie jest karane. Jednak firma Suunto zawsze zaleca wykonanie przystanku bezpieczeństwa podczas każdego nurkowania, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zespołu zaburzeń dekompresyjnych (DCI).
UWAGA:
Jeśli wyłączysz ustawienie przystanku bezpieczeństwa, po dotarciu do okna przystanku bezpieczeństwa nie będą wyświetlane żadne wskazania dotyczące przystanku bezpieczeństwa.
Nurkowania dekompresyjne
W przypadku przekroczenia limitu czasu bezdekompresyjnego Suunto Ocean podaje informacje dotyczące dekompresji niezbędne do wynurzenia. Informacje dotyczące wynurzania są zawsze prezentowane jako dwie wartości:
  • czas dekompresji (określany również jako Czas do wynurzenia): optymalny czas wynurzania na powierzchnię w minutach przy użyciu danych gazów
  • Pułap: głębokość, której nie należy przekraczać
podział iu nurkowania dekompresyjnego
OSTRZEŻENIE:
NIGDY NIE NALEŻY WYNURZAĆ SIĘ PONAD GÓRNY PUŁAP! Podczas dekompresji wynurzanie się ponad górny pułap jest niedozwolone. Aby nie wydarzyło się to przypadkowo, należy pozostać nieco poniżej tego pułapu.
Gdy czas No deco osiągnie wartość 0 min, obszar wyświetlania zmieni się, aby pokazać czas Deco, wartość górnego pułapu zostanie wyświetlona w oknie przełączania, a łuk zmieni kolor na pomarańczowy, wskazując ten sam czas dekompresji. Uruchamiany jest również alarm, który można potwierdzić dowolnym naciśnięciem przycisku.
nurkowania dekompresyjne czas bezdekompresyjny2
Czas Deco odnosi się do zalecanego czasu wynurzania na powierzchnię w minutach (TTS).
OSTRZEŻENIE:
RZECZYWISTY CZAS WYNURZANIA MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ CZAS PODAWANY PRZEZ KOMPUTER NURKOWY! Czas wynurzania ulega wydłużeniu, jeżeli nurek: (1) pozostaje na danej głębokości przez dłuższy czas, (2) wynurza się z prędkością mniejszą niż 10 m na minutę (33 stopy na minutę), (3) zrobi przystanek dekompresyjny głębiej niż pod górnym pułapem lub (4) zapomni zmienić używanej mieszanki gazów. Czynniki te wpływają również na zwiększenie ilości gazu oddechowego wymaganego do dotarcia do powierzchni.
UWAGA:
Nurkowanie z wieloma gazami i odrzucenie monitu o przełączenie gazu spowoduje podanie niedokładnych wartości Czas do wynurzenia i dłuższe od przewidywanych przystanki dekompresyjne.
Wartość górnego pułapu wskazuje głębokość pierwszego przystanku dekompresyjnego.
górny pułap dekompresji
Głębokość ostatniego przystanku można ustawić na 3,0 m lub 6,0 m (domyślna głębokość to 3,0 m) w ustawieniach Algorytm. Zobacz Głębokość ostatniego przystanku.
Podczas nurkowania dekompresyjnego mogą występować różne rodzaje przystanków:
  • Przystanek dekompresyjny: Obowiązkowy przystanek w przypadku nurkowania z profilem dekompresji Stopniowa (zobacz Profil dekompresji). Przystanki dekompresyjne występują w stałych odstępach 3 m (10 stóp).
  • Przyst. bezp.: Jeśli ustawiono czas przystanku bezpieczeństwa, użytkownik będzie miał dodatkowy przystanek bezpieczeństwa po ostatnim przystanku dekompresyjnym. Przystanek bezpieczeństwa jest zawsze nieobowiązkowy w przypadku nurkowań dekompresyjnych.
Okno dekompresji znajduje się na poziomie 3 m (9,8 stopy) między dolnym a górnym pułapem dekompresji. Im bliżej górnego pułapu dekompresji pozostaje nurek, tym bardziej optymalny jest czas dekompresji.
Kiedy wynurzający się nurek zbliża się do górnego pułapu dekompresji i wkracza w obszar okna dekompresji, obok wartości głębokości pojawiają się dwie strzałki.
W przypadku nurkowania z profilem dekompresji Stopniowa stoper rozpocznie odliczanie po wejściu do okna dekompresji, a górny pułap będzie taki sam przez określony czas, a następnie przesunie się w górę o 3 metry (9,8 stopy) na raz.
Wewnątrz okna dekompresji (profil Stopniowa):
okno stopniowej dekompresji
W przypadku przystanków dekompresyjnych w trybie wynurzania Ciągła górny pułap dekompresji obniża się każdorazowo, gdy nurek zbliża się do głębokości górnego pułapu dekompresji, zapewniając ciągłą dekompresję w optymalnym czasie wynurzania.
Wewnątrz okna dekompresji (profil Ciągła):
nurkowania dekompresyjne okno dekompresji
Jeśli nurek wynurzy się ponad górny pułap przystanku dekompresyjnego, w dalszym ciągu istnieje obszar marginesu bezpieczeństwa równy głębokości górnego pułapu dekompresji minus 0,6 m (2 stopy). W tym obszarze marginesu bezpieczeństwa w dalszym ciągu kontynuowane są obliczenia dekompresji, ale nurek powinien zejść na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego. Jest to oznaczone żółtą strzałką skierowaną w dół obok wartości głębokości.
Poniższe informacje są wyświetlane przy użyciu profilu dekompresji Stopniowa:
margines stopniowej dekompresji
Poniższe informacje są wyświetlane przy użyciu profilu dekompresji Ciągła:
margines ciągłej dekompresji
Jeśli nurek wynurzy się ponad obszar marginesu bezpieczeństwa, obliczenia dekompresji zostaną przerwane do czasu jego powrotu do poziomu poniżej tego limitu. Alarm dźwiękowy oraz czerwona skierowana w dół strzałka znajdująca się przed wartością głębokości górnego pułapu oznaczają niebezpieczną dekompresję. Zignorowanie alarmu i pozostanie powyżej bezpiecznego marginesu przez trzy minuty sprawi, że przystanek zostanie uznany za pominięty i pojawi się powiadomienie o naruszeniu algorytmu.
nurkowania dekompresyjne niebezpieczna dekompresjanurkowania dekompresyjne odchylenie algorytmunurkowania dekompresyjne ostrzeżenie o niebezpiecznej dekompresji
Suunto Oceannie blokuje się po potwierdzeniu sygnału wyzwalającego odchylenie algorytmu. Suunto Ocean kontynuuje wyświetlanie oryginalnego planu dekompresji, nawet jeśli przystanek dekompresji zostanie naruszony. W oknie pojawi się czerwone ostrzeżenie, które pozostanie w oknie nurkowania do momentu wykonania wymaganych przystanków dekompresyjnych lub po 48 godzinach.
Naruszenie algorytmu może również wystąpić w następujących sytuacjach:
  • Wyczerpanie baterii
  • Awaria oprogramowania
  • Przekroczenie maksymalnego limitu głębokości urządzenia (60 m).
We wszystkich przypadkach w oknie nurkowania pojawi się ikona odchylenia algorytmu, ale algorytm będzie działał normalnie. Jeśli podczas nurkowania wystąpiło odchylenie algorytmu, w rejestrze nurkowań i aplikacji Suunto zostanie wyświetlony nagłówek.
OSTRZEŻENIE:
Nurkowanie dekompresyjne należy wykonywać wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu.
Czas na powierzchni i czas zakazu lotów samolotem
Po nurkowaniu Suunto Ocean wyświetla czas na powierzchni od poprzedniego nurkowania oraz czas odliczany do zalecanego czasu zakazu lotów na ekranie zegarka i w widżetach statystyk nurkowania. Czerwona ikona samolotu i czerwony łuk na ekranie zegarka będą widoczne tak długo, jak długo będzie obowiązywał zakaz lotów. Łuk pokazuje szacowany czas do końca zakazu lotów.
Poniższy ekran pokazuje, że od ostatniego nurkowania minęło 5 godzin i 5 minut, a czas zakazu lotów zakończy się o godzinie 2:30:
Poniższy ekran pokazuje, że czas zakazu lotów dobiegł końca.
zakończony czas zakazu lotów samolotem
Czas zakazu lotów samolotem to minimalny czas na powierzchni po nurkowaniu, który zaleca się odczekać przed wejściem do samolotu i lataniem samolotem. Czas zakazu lotów samolotem zawsze wynosi co najmniej 12 godzin i jest równy czasowi desaturacji, gdy czas ten jest dłuższy niż 12 godzin. W przypadku czasu desaturacji krótszego niż 75 minut czas zakazu lotów samolotem nie jest podawany.
Jeśli podczas nurkowania wystąpiło odchylenie algorytmu, czas zakazu lotów samolotem wynosi zawsze 48 godzin.
OSTRZEŻENIE:
JEŻELI KOMPUTER ODLICZA CZAS ZAKAZU LOTÓW SAMOLOTEM, ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY ZAWSZE URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTÓW SAMOLOTEM. Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS). Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez stowarzyszenie Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotów po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej.
Korzystanie z kompasu podczas nurkowania
Urządzenie Suunto Ocean jest wyposażone w kompas żyroskopowy, który umożliwia zorientowanie położenia względem północy magnetycznej. Podczas nurkowania można uzyskać dostęp do kompasu, naciskając środkowy przycisk (kompas widoczny na łuku) lub zobaczyć kierunek w stopniach z kierunkiem głównym i pośrednim w dolnym przełączanym oknie, naciskając dolny przycisk.
stan normalny kompasu
Namiar można ustawić, naciskając i przytrzymując środkowy przycisk. Po ustawieniu namiaru wyświetlone zostanie powiadomienie, a na łuku kompasu pojawi się wskaźnik namiaru wskazujący ustawiony kierunek. Po ustawieniu namiaru wskaźnik namiaru zostaje zablokowany na łuku kompasu, wskazując ustawiony kierunek. Pomarańczowy znacznik po przeciwnej stronie wskaźnika wskazuje kierunek odwrotny (180 stopni).
namiar ustawiony kompasuustawianie namiaru kompasu
Namiar można w dowolnym momencie skasować, naciskając ponownie środkowy przycisk.
Wartość kierunku jest dostępna w przełączanym oknie. Można z niej korzystać niezależnie, bez łuku kompasu. Jeśli wartość kierunku widoczna w przełączanym oknie i ustawiony kierunek są zgodne, wartość w przełączanym oknie zmieni kolor na żółty lub pomarańczowy (kierunek odwrotny).
kompas uzgodniony
UWAGA:
Margines zmiany koloru przełączanego okna wynosi +/-5° w stosunku do ustawionej wartości, tak aby stan był widoczny.
Kompas kalibruje się automatycznie podczas użytkowania, jeśli jednak zajdzie potrzeba ponownej kalibracji, w przełączanym oknie pojawi się powiadomienie. Aby skalibrować kompas, należy obrócić i przechylić zegarek w kształt cyfry 8.
Przykład – tryb jednego gazu
Poniższy przykład przedstawia nurkowanie bezdekompresyjne w trybie Jeden gaz z użyciem gazu Powietrze i czujnika Suunto Tank POD.
  1. Ekran poprzedzający ekran nurkowania:
    ekran poprzedzający ekran nurkowania
    Zawsze należy rozpoczynać nurkowanie od ekranu poprzedzającego ekran nurkowania, aby upewnić się, że jest sygnał GPS, wystarczający poziom naładowania baterii i ciśnienie w butli (jeśli jest połączona z czujnikiem Suunto Tank POD), nurkuje się z odpowiednim gazem i zna MOD aktywnego gazu. Jeśli bateria czujnika Suunto Tank Pod jest rozładowana lub nie wymieniono butli i ciśnienie w butli jest niskie, na ekranie poprzedzającym ekran nurkowania pojawią się ostrzeżenia.
  2. Po zejściu na głębokość powyżej 10 m w oknie przełączania pojawi się wskazanie przystanku bezpieczeństwa, wskazujące górny pułap przystanku bezpieczeństwa wynoszący 3 m. Czas No deco pokazuje wartość > 99, co oznacza, że maksymalny czas, jaki można spędzić na tej głębokości, jest dłuższy niż 99 minut.
    przykład przystanku bezpieczeństwa
    W miarę zanurzania czas No deco będzie wskazywać coraz mniejszą wartość. czas No deco jest zawsze podawany w minutach.
    ekran nurkowania z akwalungiem
  3. Jeśli czas No deco osiągnie 5 minut, uruchomiony zostanie żółty alarm ostrzegawczy. W miarę wynurzania i po zwiększeniu wartości No deco alarm zostanie usunięty. Alarm można również wyciszyć poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Dalsze przebywanie na większych głębokościach pomimo alarmu No deco może spowodować obowiązek dekompresji. Nie należy nurkować dekompresyjnie bez odpowiedniego przeszkolenia.
    czas bezdekompresyjny 5 min
  4. Można ustawić własne alarmy ciśnienia w butli, co pomoże śledzić krytyczne limity, takie jak ciśnienie nawrotu. W przypadku wybrania takiego ustawienia Suunto Ocean ostrzega o osiągnięciu ciśnienia 100 barów (1450 psi).
    ciśnienie w butli: 100
  5. Prędkość wynurzania można śledzić za pomocą wskaźnika prędkości wynurzania. Po przekroczeniu sugerowanej maksymalnej prędkości 10 m/min wskaźnik zmieni kolor na czerwony i uruchomi alarm dźwiękowy oraz wibracyjny. Zapoznanie się z komunikatem można potwierdzić, naciskając dowolny przycisk.
    maksymalna prędkość wynurzania
  6. Gdy użytkownik znajdzie się w odległości od 2,4 do 6 m (7,9 do 20 stóp), pojawi się licznik czasu bezpiecznego przystanku, odliczający czas do sugerowanego przystanku. Po wykonaniu przystanku wyświetlone zostanie powiadomienie Przyst. wykonany.
    żółty przystanek bezpieczeństwawiele gazów - przystanek wykonany
Przykład – tryb wielu gazów
Poniższy przykład przedstawia nurkowanie dekompresyjne na głębokość 40 m w trybie Wiele gazów z użyciem następujących gazów: NX28 (gaz główny), gaz dekompresyjny NX99.
  1. Ekran poprzedzający ekran nurkowania - pokazujący aktywny gaz (NX28), ustawienia ppO2 i MOD.
    wiele gazów, ekran poprzedzający nurkowanie
  2. alarm NDL po 5 min
    alarm NDL, wiele gazów
  3. NDL osiąga 0 i wymagana jest dekompresja. Wskaźnik zmieni kolor na pomarańczowy, wskazując czas dekompresji. Obszar NDL pokazuje wartość TTS z uwzględnieniem przystanków dekompresyjnych i przystanków bezpieczeństwa. Wartość górnego pułapu jest wyświetlana w oknie przełączania.
    wiele gazów, nurkowanie dekompresyjne
  4. Wartość górnego pułapu wynosi 9 m, więc można wynurzyć się na tę głębokość w ramach limitów prędkości wynurzania. Po zbliżeniu się do górnego pułapu i wejściu w obszar okna dekompresji obok wartości liczbowej głębokości pojawią się dwie strzałki, a w polu dekompresji pojawi się licznik czasu wskazujący przystanek dekompresyjny 1 min. Gdy odliczanie osiągnie 0, zostanie ponownie wyświetlona wartość TTS, a wartość górnego pułapu zmieni się o 3 m, na 6 m.
    wiele gazów, dekompresja 9 mwiele gazów, dekompresja 6 m
  5. Zmiana gazu na 6 m. Czas dekompresji jest zawsze obliczany przy założeniu, że używane są wszystkie gazy znajdujące się na liście gazów. Po osiągnięciu poziomu 6 m sugerowana będzie zmiana gazu na NX99. Po przełączeniu pojawi się informacja o aktualnie używanym gazie. W przypadku odrzucenia zmiany gazu informacje dotyczące dekompresji nie będą dokładne.
    zmiana gazuzmiana listy gazów
  6. Dotarcie na ostatni przystanek. Po upływie czasu dekompresji znaczek dekompresji znika, a przystanek zamienia się w przystanek bezpieczeństwa. W tym przykładzie przystanek bezpieczeństwa jest ustawiony na Regulowany, więc odliczanie zaczyna się od 1:30 z powodu dłuższego czasu przebywania na 6 m.
    080501080502
  7. W przypadku wynurzenia powyżej okna dekompresji lub okna przystanku bezpieczeństwa, pojawi się strzałka i ostrzeżenie, które nakazują zanurzenie się z powrotem do okna.
    wiele gazów, strzałka w dół
  8. Po wykonaniu wszystkich przystanków w oknie przełączania pojawi się informacja Przyst. wykonany i można bezpiecznie wynurzyć się na powierzchnię.
Spis treści
