Suunto Ocean Podręcznik użytkownika
Bezprzewodowe monitorowanie ciśnienia w butli
Suunto Oceanmoże być używany z czujnikiem Suunto Tank POD do bezprzewodowej transmisji informacji o ciśnieniu w butli i zużyciu gazu do komputera nurkowego. Suunto Ocean jest kompatybilny tylko z czujjnikami Suunto Tank POD. Czujnik Suunto Tank POD przesyła dane przy użyciu pasma 123 kHz. Komunikacja z czujnika Tank POD do komputera nurkowego jest jednokierunkowa, co oznacza, że komputer nurkowy nie wysyła żadnych informacji do czujnika Tank POD.
Włączone funkcje, gdy Suunto Ocean jest sparowany z czujnikiem Suunto Tank POD:
  • Ciśnienie w butli z maksymalnie 5 butlami z gazem
  • Rzeczywiste zużycie gazu dla aktywnego gazu (L/min. lub cu stopy/min.)
  • Pozostały czas aktywnego gazu
  • Konfigurowalne alarmy ciśnienia w butli
  • Rejestrowanie początku, końca i używanego ciśnienia
  • Rejestrowanie średniego zużycia gazu dla każdego gazu z czujnikiem Tank POD
  • Jednostki w barach lub PSI
Jak zainstalować i połączyć czujnik Suunto Tank POD
Aby zainstalować i połączyć czujnik Suunto Tank POD, należy:
  1. Zainstalować czujnik Tank POD zgodnie z opisem w skróconej instrukcji obsługi czujnika Tank POD lub instrukcji obsługi czujnika Tank POD.
    UWAGA:
    Aby zapewnić najdokładniejsze odczyty ciśnienia w butli, firma Suunto zaleca zainstalowanie czujnika Suunto Tank POD po tej samej stronie, po której nosi się zegarek Suunto Ocean.
  2. Po zainstalowaniu czujnika Tank POD i otwarciu zaworu należy zaczekać, aż zielona dioda LED czujnika Tank POD zacznie migać.
  3. Przejść do menu Tank POD w sekcji Opcje nurkowania. Jeśli czujnik Tank POD jest aktywny i znajduje się w zasięgu, wyświetlony zostanie jego numer seryjny.
  4. Należy wybrać właściwy czujnik Tank POD i sprawdzić stan jego baterii oraz ciśnienie w butli.
  5. Wybrać odpowiedni gaz z listy, aby połączyć go z czujnikiem Suunto Tank POD (w przypadku nurkowania z wieloma gazami).
  6. Upewnić się, że rozmiar butli jest prawidłowy, aby umożliwić prawidłowy pomiar zużycia gazu.
  7. Wrócić do menu głównego. W menu Tank POD widoczny będzie numer seryjny czujnika Tank POD.
    czujnik tank pod opcje nurkowania
Ewentualnie można połączyć czujnik(i) Suunto Tank POD z menu Gazy:
  1. W menu Gazy wybrać gaz, który ma być połączony z czujnikiem Tank POD.
  2. Przejść do widoku Edytuj mieszankę przewinąć do ustawienia Tank POD.
  3. Upewnić się, że czujnik Tank POD został aktywowany i znajduje się w zasięgu. Wybrać numer seryjny swojego czujnika Tank POD z listy.
    czujnik tank pod parowanie gazów
W przypadku połączenia czujnika Tank POD z kilkoma gazami należy pamiętać, aby sprawdzić przed nurkowaniem, czy wybrano odpowiedni aktywny gaz i czy czujnik Tank POD jest połączony. Widoki główne nurkowania pokazują tylko jedno ciśnienie w butli odpowiadające gazowi aktywnemu.
OSTRZEŻENIE:
Jeżeli z czujników Tank POD korzysta kilku nurków, przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy numer czujnika POD wybranego gazu odpowiada numerowi seryjnemu na czujniku POD.
UWAGA:
Numer seryjny znajduje się na metalowej podstawie, a także na pokrywie czujnika Tank POD.
Powtórzyć procedurę dla dodatkowych czujników Tank POD i wybrać odpowiedni gaz dla każdego czujnika POD.
Aby dokonać odłączenia i usunąć czujnik Tank POD z określonego gazu, należy:
  1. Wybrać gaz, z którego ma zostać usunięty czujnik Tank POD z menu Gazy.
  2. Wybrać czujnik Tank POD, który ma zostać usunięty (sprawdzić numer seryjny):
  3. Czujnik Tank POD został usunięty z wybranej listy gazów:
Można również odłączyć czujnik Tank POD z poziomu menu Tank POD.
UWAGA:
Czujnik Tank POD można odłączyć tylko wtedy, gdy jest aktywny i nadaje sygnał.
UWAGA:
Należy zawsze używać zapasowego analogowego manometru podwodnego jako nadmiarowego źródła informacji o ciśnieniu gazu.
UWAGA:
Informacje na temat czujników Suunto Tank POD znajdują się w instrukcji dołączonej do produktu.
Ciśnienie w butli
Po połączeniu Suunto Ocean z czujnikiem Suunto Tank POD można śledzić ciśnienie w butli zarówno w oknie przełączania, jak i na łuku w widoku ciśnienia w butli. Sposób wyświetlania ciśnienia w butli na łuku – zobacz Kluczowe informacje podczas nurkowania.
Poniższe przykłady pokazują różne ciśnienia w butli:
Ciśnienie w butli wynosi 125 barów.
ciśnienie w butli: 125 barów
Ciśnienie w butli wynosi 50 barów:
ciśnienie w butli: 50 barów
Dodatkowy alarm ciśnienia w butli jest ustawiony na 100 barów:
alarm ciśnienia w butli: 100 barów
UWAGA:
Jeśli czujnik Suunto Tank POD nie został sparowany, ciśnienie w butli w oknie przełączania będzie wskazywać „brak Tank POD”. Jeśli czujnik Tank POD jest sparowany, ale nie są odbierane żadne dane, pole wskazuje - -. Może to oznaczać, że czujnik POD jest poza zasięgiem, butla jest zamknięta lub wyczerpuje się bateria czujnika POD.
UWAGA:
Diody LED mogą zakłócać sygnał ciśnienia w butli.
Zużycie gazu
Rzeczywiste ciśnienie gazu podczas nurkowania można śledzić w oknie przełączania na ekranie zegarka. Średnie zużycie gazu podczas nurkowania można również sprawdzić w podsumowaniu nurkowania w urządzeniu i aplikacji Suunto.
Dane Zużycie gazu na ekranie odnoszą się do zużycia gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania na danej głębokości. Aby obliczyć osobistą częstość oddechów, Suunto Ocean wykorzystuje minutową objętość oddechową (RMV), która jest objętością gazu przepływającego przez płuca w ciągu minuty, mierzoną w L/min. lub cu stopy/min.. Aby zapewnić dokładne zużycie gazu, należy zdefiniować odpowiedni rozmiar butli z gazem w menu Edytuj mieszankę. Zobacz Edytuj mieszankę. Domyślny rozmiar butli to zawsze 12 l (80 stóp sześć.).
ekran zużycia gazupodsumowanie zużycia gazu
Wzór na RMV używany w Suunto Ocean do obliczania zużycia gazu podczas nurkowania jest następujący:
Obliczenia opierają się na rzeczywistej głębokości i średniej objętości zużytego gazu (pod ciśnieniem atmosferycznym) obliczonych w zmiennym oknie od 50 do 170 sekund.
Wzór na RMV
Vgaz (litry)Objętość gazu pod ciśnieniem atmosferycznym
Minutowa objętość oddechowa (RMV)l/minSAC z kompensacją głębokości
T1Czas na początku okna
T2Czas na końcu okna
Głębokość (T)Głębokość
VT1Vgaz (litry) na początku okna
VT2Vgaz (litry) na końcu okna
DśredniaŚrednia głębokość w oknie czasowym
Do obliczenia objętości gazu Suunto Ocean używa następującego wzoru:
obliczanie gazu
Średnie zużycie gazu podczas nurkowania można sprawdzić w podsumowaniu nurkowania. Ta wartość przedstawia średnie zużycie gazu obliczone na podstawie wszystkich wartości zużycia gazu w ciągu nurkowania.
UWAGA:
Wartości zużycia w czasie rzeczywistym bazują na danych zgromadzonych w oknie czasowym. Wartość zużycia gazu może nie być widoczna od razu na początku nurkowania. Wartości mogą też być wyższe z powodu zastosowania węża niskociśnieniowego do sterowania pływalnością w KRW lub kombinezonie.
UWAGA:
Obliczenia gazu uwzględniają także ściśliwość gazu i zmienność temperatur w celu uzyskania dokładniejszych wartości.
Czas gazu
Wartość Czas gazu w oknie przełączania wskazuje maksymalny czas (w minutach) pozostawania na bieżącej głębokości i wynurzania się na powierzchnię (z prędkością wynurzania 10 m/min) przy ciśnieniu końcowym 35 barów (508 psi). Czas oparty jest na wartości ciśnienia w butli, rozmiarze butli oraz bieżącej częstości oddechów nurka i głębokości.
czas gazu seal
Czas gazu oblicza się przy użyciu następującego wzoru:
obliczanie czasu gazu
UWAGA:
Przystanki bezpieczeństwa i przystanki dekompresyjne nie są uwzględniane w obliczeniach Czas gazu.
Spis treści
