Suunto EON Core Podręcznik użytkownika 4.0
Dane identyfikacyjne
Dane techniczne
Wymiary i waga:
  • Długość: 80 mm / 3,15”
  • Szerokość: 55 mm / 2,17”
  • Wysokość: 21 mm / 0,83”
  • Waga: 154 g / 5,43 oz
Warunki pracy
  • Zakres wysokości: od 0 m do 3000 m / 9800 stóp nad poziomem morza
  • Zakres temperatur roboczych (nurkowanie): od 0°C do +40 °C / od +32 °F do +104 °F
  • Temperatura przechowywania: od -20 °C do +50 °C / od -4 °F do +122 °F
  • Zalecana temperatura ładowania akumulatora: od 0°C do +35 °C / od +32 °F do +95 °F
  • Cykl konserwacji: 500 godzin nurkowania lub dwa lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
UWAGA:
Nurkowanie w bardzo niskich temperaturach może uszkodzić komputer nurkowy. Należy dbać, aby urządzenie nie zamarzło, kiedy jest mokre.
UWAGA:
Nie wystawiać komputera nurkowego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
OSTRZEŻENIE:
Nie wystawiać urządzenia na działanie temperatur powyżej lub poniżej podanych limitów, w przeciwnym razie może ono ulec uszkodzeniu lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Głębokościomierz
  • Czujnik ciśnienia z kompensacją temperatury
  • Dokładność do 80 m / 262 stóp zgodnie z normą EN 13319 i normą ISO 6425
  • Zakres wyświetlania głębokości: od 0 do 300 m / od 0 do 984 stóp
  • Rozdzielczość: 0,1 m w zakresie od 0 do 100 m / 1 stopa w zakresie od 0 do 328 stóp
Wyświetlanie temperatury
  • Rozdzielczość: 1°C / 1,5 °F
  • Zakres wyświetlania: od -20 °C do +50 °C / od -4 °F do +122 °F
  • Dokładność: ±2°C / ±3,6°F w czasie 20 minut od zmiany temperatury w zakresie temperatur od 0°C do 40°C / od 32°F do 104°F
Wyświetlanie w trybie nurkowania z użyciem mieszanki gazów
  • Hel %: 0–95
  • Tlen %: 5–99
  • Wyświetlanie ciśnienia parcjalnego tlenu: 0,0–3,0 barów
  • CNS%: 0-500% z rozdzielczością 1%
  • OTU: 0-1000
Wyświetlanie innych informacji
  • Czas nurkowania: od 0 do 999 min
  • Czas na powierzchni: od 0 do 99 godz. 59 min
  • Licznik nurkowań: od 0 do 99 dla nurkowań powtórzeniowych
  • Czas bez przystanku dekompresyjnego od 0 do 99 minut (>99 powyżej 99)
  • Czas wynurzania: od 0 do 999 minut (>999 po 999)
  • Głębokości górnych pułapów dekompresji: od 3,0 do 300 m / od 10 do 984 stóp
Zegar i kalendarz
  • Dokładność: ± 25 sekund na miesiąc (przy 20°C / 68°F)
  • Wyświetlanie w trybie 12 godz. lub 24 godz.
Kompas
  • Dokładność: ± 15°
  • Rozdzielczość: 1°
  • Maksymalny przechył: 45 stopni
  • Równowaga: globalna
Stoper
  • Dokładność: 1 sekunda
  • Zakres wyświetlania: 0’00 – 99’59
  • Rozdzielczość: 1 sekunda
Dziennik
  • Częstotliwość próbkowania: 10 sekund
  • Pojemność pamięci: około 200 godzin nurkowania lub 400 dzienników nurkowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
Model obliczeń dla tkanek z wykorzystaniem algorytmu Suunto Fused™ RGBM 2
  • Opracowany przez firmę Suunto oraz dr. Bruce'a R. Wienkego
  • 15 przedziałów tkankowych
  • Półokresy saturacji przedziałów tkankowych dla azotu: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 i 720 minut. Półokresy saturacji i desaturacji są takie same.
  • Aby uzyskać wartości półokresów dla helu, półokresy desaturacji przedziałów tkankowych dzielone są przez stałą wartość.
  • Wartości zmiennej M (zredukowanego gradientu) są oparte na nawykach i naruszeniach związanych z nurkowaniem. Wartości M są śledzone do 100 godzin po nurkowaniu.
  • Obliczenia ekspozycji (CNS% i OTU) są oparte na zaleceniach Dr R.W. Hamiltona oraz przyjętych obecnie tabelach i zasadach dotyczących granicznych wartości ekspozycji czasowej.
Model obliczeń dla tkanek z wykorzystaniem algorytmu Bühlmann 16 GF
  • Opracowany przez szwajcarskiego lekarza Alberta A. Bühlmanna
  • Firma Suunto wykorzystała wersję Bühlmann ZHL-16C jako podstawę do rozwoju modelu
  • 16 przedziałów tkankowych
  • Półokresy saturacji przedziałów tkankowych dla azotu: 4, 8, 12,5, 18,5, 27, 38,3, 54,3, 77, 109, 146, 187, 239, 305, 390, 498, 635
  • Model ten zakłada ograniczoną perfuzją wymianę gazów oraz istnienie wielu równoległych przedziałów tkankowych, a także wykorzystuje odwrócony model wykładniczy do obliczania saturacji i desaturacji tkanek, co jak się przyjmuje, występuje w fazie rozpuszczonego gazu (bez powstawania pęcherzyków).
Akumulator
  • Rodzaj: litowo-jonowy wielokrotnego użytku
  • Żywotność akumulatora: w pełni naładowany, 10–20 godzin czasu nurkowania
Na przewidywany czas pracy akumulatora wpływ mają następujące warunki:
  • Warunki, w których urządzenie jest obsługiwane i przechowywane (na przykład temperatura/chłód). W temperaturze niższej niż 10°C / 50°F przewidywany czas pracy akumulatora stanowi około 50–75% czasu pracy w temperaturze 20°C / 68°F.
  • Jakość akumulatora. Niektóre akumulatory litowe mogą nieoczekiwanie stracić całe napięcie, czego nie można wykryć wcześniej w testach fabrycznych.
UWAGA:
Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i w końcu mogą wymagać wymiany. Wymiany akumulatora powinno dokonywać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe firmy Suunto.
UWAGA:
Niska temperatura może aktywować ostrzeżenie dotyczące akumulatora, nawet jeśli akumulator ma wystarczającą pojemność do nurkowania w wodzie o wyższej temperaturze (40°C lub mniej).
Nadajnik-odbiornik radiowy
  • Zgodny z technologią Bluetooth® Smart
  • Pasmo częstotliwości: 2402–2480 MHz
  • Maksymalna moc wyjściowa: <4 dBm
  • Zasięg: ~3 m / 9,8 stopy
Podwodny odbiornik radiowy
  • Pasmo częstotliwości: pojedynczy kanał 123 kHz
  • Zasięg: 1,5 m / 4,9 stopy
Producent
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa FINLANDIA
Spis treści
