Parowanie czujnika POD / pasa do pomiaru tętna
Parowanie urządzenia Suunto Ambit2 R z opcjonalnym pasem do pomiaru tętna Suunto lub czujnikiem Foot POD pozwoli na otrzymywanie podczas treningu dodatkowych informacji dotyczących prędkości, dystansu i kadencji. Można również korzystać z innych pasów do pomiaru tętna ANT+ lub czujników Foot POD. Listę kompatybilnych produktów ANT+ można znaleźć w witrynie www.thisisant.com/directory.
Dołączony do zestawu pas do pomiaru tętna i/lub czujnik POD są już sparowane. Parowanie jest wymagane tylko w przypadku korzystania z nowego pasa do pomiaru tętna lub czujnika POD.
Aby sparować czujnik POD lub pas do pomiaru tętna:
- Włącz czujnik POD / pas do pomiaru tętna:
- Pas do pomiaru tętna: zwilż miejsca kontaktu i załóż pas.
- Czujnik Foot POD: krótko potrząśnij butem (z czujnikiem POD) lub uderz nim w ziemię.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
- Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Pair (Parowanie) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
- Przewijaj opcje akcesoriów przyciskami Start Stop i Light Lock.
- Naciśnij przycisk Next, aby wybrać czujnik POD lub pas do pomiaru tętna i rozpocząć parowanie.
- Przyłóż urządzenie Suunto Ambit2 R blisko czujnika POD lub pasa (na odległość mniejszą niż 30 cm) i poczekaj, aż urządzenie zasygnalizuje sparowanie z czujnikiem POD lub pasem.
Jeżeli parowanie nie powiedzie się, naciśnij przycisk Start Stop, aby spróbować ponownie, lub przycisk Light Lock, aby wrócić do ustawień parowania.
PORADA:
Pas do pomiaru tętna można też włączyć, zwilżając i naciskając obie elektrody.
Rozwiązywanie problemów: Nie można sparować pasa do pomiaru tętna
W razie nieudanej próby sparowania pasa do pomiaru tętna można spróbować wykonać następującą procedurę:
- Sprawdź, czy pasek jest podłączony do modułu.
- Sprawdź, czy pas do pomiaru tętna jest założony prawidłowo (patrz Zakładanie pasa do pomiaru tętna).
- Sprawdź, czy miejsca kontaktu, w których znajdują się elektrody, są zwilżone.
Więcej informacji na temat parowania czujników POD znajduje się w instrukcjach obsługi czujników POD.
