Parowanie czujnika POD / pasa do pomiaru tętna
Sparuj swoje urządzenie Suunto Ambit2 z opcjonalnymi czujnikami Suunto POD (Bike POD, Power POD, pas do pomiaru tętna, Foot POD lub Cadence POD) i ANT+ POD, aby podczas treningu otrzymywać dodatkowe informacje na temat szybkości, odległości i kadencji. Listę kompatybilnych produktów ANT+ można znaleźć w witrynie www.thisisant.com/directory.
Jednocześnie można sparować maksymalnie sześć czujników POD:
- trzy czujniki Bike POD (jednocześnie można używać tylko jednego czujnika Bike POD)
- jeden czujnik Cadence POD
- jeden czujnik Foot POD
- jeden czujnik Power POD
W przypadku sparowania większej liczby czujników POD urządzenie Suunto Ambit2 pamięta ostatni sparowany czujnik POD każdego typu.
Dołączony do zestawu pas do pomiaru tętna i/lub czujnik POD są już sparowane. Parowanie jest wymagane tylko w przypadku użycia nowego pasa do pomiaru tętna lub czujnika POD.
Aby sparować czujnik POD lub pas do pomiaru tętna:
- Włącz czujnik POD / pas do pomiaru tętna:
- czujnik Bike POD: obróć koło z zainstalowanym czujnikiem POD;
- Czujnik Power POD: obróć korbę lub koło z zainstalowanym czujnikiem Power POD.
- Pas do pomiaru tętna: zwilż miejsca kontaktu i załóż pas.
- Czujnik Cadence POD: obróć pedał roweru z zainstalowanym czujnikiem Cadence POD.
- Czujnik Foot POD: obróć czujnik Foot POD o 90 stopni.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
- Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Pair (Parowanie) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
- Przewiń opcje akcesoriów Czujnik Bike POD, Power POD, Pas do pomiaru tętna, Czujnik Foot POD i Czujnik Cadence POD przyciskami Start Stop i Light Lock.
- Naciśnij przycisk Next, aby wybrać czujnik POD lub pas do pomiaru tętna i rozpocząć parowanie.
- Przyłóż urządzenie Suunto Ambit2 blisko czujnika POD lub pasa (na odległość mniejszą niż 30 cm) i poczekaj, aż urządzenie zasygnalizuje sparowanie z czujnikiem POD lub pasem.
Jeżeli parowanie nie powiedzie się, naciśnij przycisk Start Stop, aby spróbować ponownie, lub przycisk Light Lock, aby wrócić do ustawień parowania.
UWAGA:
Z urządzeniem Suunto Ambit2 można sparować różne typy czujników Power POD. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi czujnika Power POD.
PORADA:
Pas do pomiaru tętna można też włączyć, zwilżając i naciskając obie elektrody.
Rozwiązywanie problemów: Nie można sparować pasa do pomiaru tętna
W razie nieudanej próby sparowania pasa do pomiaru tętna można spróbować wykonać następującą procedurę:
- Sprawdź, czy pasek jest podłączony do modułu.
- Sprawdź, czy pas do pomiaru tętna jest założony prawidłowo (patrz Zakładanie pasa do pomiaru tętna).
- Sprawdź, czy miejsca kontaktu, w których znajdują się elektrody, są zwilżone.
Więcej informacji na temat parowania czujników POD znajduje się w instrukcji obsługi czujnika POD.
