Suunto Wing Brukerhåndbok
Batteri og lading
Batteriytelsen på én lading er avhengig av hvordan du bruker hodetelefonene og under hvilke forhold. For eksempel lave temperaturer reduserer varigheten for en batterilading. Generelt reduseres kapasiteten på de oppladbare batteriene over tid.
Hodetelefonene fullades på én time, og du kan lytte til musikk i opptil 10 timer på én lading.
Når batterinivået er under 5 %, spiller hodetelefonene en varselstone for lavt batterinivå hvert 5. minutt, og de røde LED-lysene blinker.
Hvis du vil kontrollere hodetelefonenes batterinivå, kobler du produktet til Suunto-appen. Du kan se batteristatusen på hodetelefonenes side i appen.
Når du skal lade hodetelefonene, kan du bruke den medfølgende USB-kabelen eller den bærbare powerbanken.
USB-kabel
USB-ladekabelen er inkludert i produktpakken. Når du skal lade hodetelefonene med kabelen, kobler du den magnetiske enden av kabelen til hodetelefonenes ladekontakt. Hvis hodetelefonene er slått på, vil de slås av automatisk når lading starter. LED-lysene er på når hodetelefonene lader. Når batteriet er fulladet, slås LED-lysene av.
ladekabel wing
Powerbank
Hvis du vil lade hodetelefonene mens du er på farten, inkluderer produktpakken en bærbar powerbank som tilbyr ytterligere 20 timer batterilevetid.
Før du bruker powerbanken, må den lades med en USB-C-kabel. (USB-C-kabelen er ikke inkludert i pakken.) Trykk på knappen på forsiden av powerbanken for å kontrollere batteristatusen. Lys blinker på toppen av enheten, der hvert lys representerer 25 % batterikapasitet.
Når du skal lade Suunto Wing med powerbanken, setter du hodetelefonene i hullene på toppen av den. Hvis hodetelefonene er slått på, vil de slås av automatisk når de kobles til powerbanken. Når lading starter, slås LED-lysene på hodetelefonene på, og lysene på powerbanken blinker i ett minutt. Når batteriet er fulladet, slås LED-lysene på hodetelefonene av.
MERK:
Når du setter hodetelefonene på powerbanken, forsikre deg om at ladeportene har kontakt. Lading starter kun når du ser at lysene på hodetelefonene er på og lysene på powerbanken begynner å blinke. Hvis du ikke ser lysene, beveger du litt på hodetelefonen slik at portene får kontakt.
powerbank
ADVARSEL:
Før du lader, forsikre deg om at ladeportene på hodetelefonene og powerbanken er fri for eventuell restvæske. Væske i ladeporten kan skade hodetelefonenes og powerbankens krets.
