Suunto Wing Brukerhåndbok
Funksjoner
Hodebevegelseskontroll
Hodebevegelseskontroll er en funksjon for praktisk håndfri betjening. Ved å nikke og riste på hodet, kan du bytte mellom lydspor og svare på eller avvise telefonanrop.
Hvis du vil bruke hodebevegelseskontroll, må funksjonen aktiveres. Du kan aktivere funksjonen i Suunto-appen eller ved å holde nede multifunksjonsknappen og -knappen samtidig i 3 sekunder.
Når hodebevegelseskontroll er aktivert, kan du styre lydavspilling og telefonanrop uten å trykke på knapper. Når du lytter til musikk, rist på hodet to ganger for å gå til neste sang. Når du har et innkommende anrop mens du bruker hodetelefonene, nikk to ganger for å svare på anropet eller rist på hodet to ganger for å avvise det.
MERK:
Sørg for å bevege hodet i stor nok vinkel og fullfør bevegelsen i løpet av 1 sekund.
Ta en pause på minst 5 sekunder mellom de forskjellige handlingene.
MERK:
Hvis du bruker Hodebevegelseskontroll-funksjonen under trening, kan det føre til feilaktig utløsning. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med hvordan Hodebevegelseskontroll-funksjonen fungerer for å avgjøre om det egner seg til dine spesifikke aktiviteter.
MERK:
Hodebevegelseskontroll øker hodetelefonenes batteriforbruk, og når det er på, reduserer funksjonen batterilevetiden med omtrent 15 %.
ADVARSEL:
Hodebevegelseskontroll er kun ment for tilleggsbetjening. Prioriter sikkerheten når du bruker denne funksjonen. Ikke stol kun på Hodebevegelseskontroll for kritiske handlinger som krever full oppmerksomhet og manuell kontroll.
