Du kan bruke Suunto Race S for å navigere ruter. Planlegg ruten din i Suunto-appen og overfør den til klokken med den neste synkroniseringen.
Slik navigerer du langs en rute:
Fra urskiven, sveip opp eller vri på kronen og velg Kart.
I kartvisningen, trykk på den nedre knappen.
Bla til Ruter, og trykk på kronen for å åpne listen over ruter.
Bla til ruten du ønsker å navigere til, og trykk på kronen.
Velg ruten ved å trykke på den øverste knappen.
Velg Start treningen hvis du ønsker å bruke ruten for trening eller velg Kun navigering hvis du kun ønsker å navigere ruten.
Hvis du kun navigerer ruten, vil ingen ting lagres eller logges i Suunto-appen.
Hvis du kun navigerer ruten, trykk den nedre knappen og velg Avslutt navigering for å slutte å navigere. Hvis du navigerer under trening, trykk den nedre knappen og velg Sporing for å slutte å navigere uten å avbryte treningen.
Hvis offline-kart er slått av, vises kun ruten. Juster zoomnivået med kronen.
Mens du er i rutenavigasjonsskjermen, kan du trykke på den nederste knappen for å åpne navigasjonsmenyen. Menyen gir deg rask tilgang til navigeringshandlinger som for eksempel lagring av gjeldende posisjon eller valg av en annen rute å navigere til.
Alle sportsmodusene med GPS har også et alternativ for rutevalg. Se Navigere under treningen.
Når du navigerer på en rute, hjelper klokken deg med å holde deg på den rette veien ved å gi deg tilleggsdata i navigasjonsveiledningsfeltet nederst på skjermen og sender deg varsler når du beveger deg langs ruten.
Hvis du for eksempel går mer enn 100 meter vekk fra ruten, informerer klokken om at du ikke er på rett vei og forteller deg når du er tilbake på ruten.
Veiledningsfeltet viser avstanden til neste veipunkt (hvis det ikke er noen veipunkter på ruten din, vises avstanden til slutten på ruten). Når du nærmer deg et veipunkt eller interessepunkt langs ruten, får du en info-hurtigmelding som viser avstanden til neste veipunkt eller interessepunkt.
Hvis du navigerer langs en rute som krysser seg selv, slik som i et 8-tall, og du svinger feil i krysset, antar klokka at du med vilje har valgt en annen retning langs ruten. Klokken viser neste veipunkt basert på den nåværende, nye reiseretningen. Så hold øye med sporet du følger for å sikre at du går rett veien når du navigerer langs en komplisert rute.
Når du oppretter ruter i Suunto-appen, kan du velge å aktivere sving-for-sving-instruksjoner. Når ruten overføres til klokken din og brukes til navigering, vil den gi deg sving-for-sving-instruksjoner med lysvarsel og informasjon om hvilken vei du skal svinge.
