Widgets gir deg nyttig informasjon om din aktivitet og trening. Widgetene er tilgjengelige fra urskiven ved å sveipe opp eller vri på kronen.
Det er mulig å feste en widget for rask og enkel tilgang. Fra urskiven, trykk på kronen og dobbelttrykk på skjermen for å velge hvilken widget du vil ha festet. Det er mulig å feste en widget under Tilpasse i Kontrollpanel.
Widgets kan slås av/på fra Kontrollpanel under Tilpasse > Widgets. Velg hvilke widgets du vil bruke ved å skru bryteren på.
Du kan også velge hvilke widgets du ønsker å bruke på klokken og i hvilken rekkefølge ved å slå dem av og på og sortere dem i Suunto-appen.
