Suunto Ocean Brukerhåndbok
Ruter
Du kan bruke Suunto Ocean for å navigere ruter. Planlegg ruten din i Suunto-appen og overfør den til klokken med den neste synkroniseringen.
Slik navigerer du langs en rute:
  1. Fra urskiven, sveip opp eller trykk på den nederste knappen og velg Kart.
    Kartmeny Phoenix
  2. I kartvisningen, trykk på den nedre knappen.
  3. Bla til Ruter og trykk på midtknappen for å åpne listen over ruter.
  4. Bla til ruten du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen.
    Ruterliste S9PP
  5. Velg ruten ved å trykke på den øverste knappen.
  6. Velg Start treningen hvis du ønsker å bruke ruten for trening eller velg Kun navigering hvis du kun ønsker å navigere ruten.
    Rutetrening Race
    MERK:
    Hvis du kun navigerer ruten, vil ingen ting lagres eller logges i Suunto-appen.
  7. Trykk den nedre knappen og bla til Avslutt navigering for å slutte å navigere hvis du kun navigerer ruten.
Hvis offline-kart er slått av, vises bare ruten. Hold midtknappen nede for å aktivere/deaktivere funksjonene zoom inn og zoom ut. Juster zoomnivået med øvre og nedre taster.
Rutezoom S9PP
Mens du er i rutenavigasjonsskjermen, kan du trykke på den nederste knappen for å åpne navigasjonsmenyen. Menyen gir deg rask tilgang til navigeringshandlinger som for eksempel lagring av gjeldende posisjon eller valg av en annen rute å navigere til.
Alle sportsmodusene med GPS har også et alternativ for rutevalg. Se Navigere under treningen.
Navigasjonsveiledning
Når du navigerer på en rute, hjelper klokken deg med å holde deg på den rette veien ved å gi deg tilleggsvarsler når du beveger deg langs ruten.
Hvis du for eksempel går mer enn 100 meter vekk fra ruten, informerer klokken om at du ikke er på rett vei og forteller deg når du er tilbake på ruten.
Når du har nådd et veipunkt eller interessepunkt langs ruten, får du en info-hurtigmelding som viser deg avstanden og beregnet tid (ETE) til neste veipunkt eller interessepunkt.
MERK:
Hvis du navigerer langs en rute som krysser seg selv, slik som i et 8-tall, og du svinger feil i krysset, antar klokka at du med vilje har valgt en annen retning langs ruten. Klokken viser neste veipunkt basert på den nåværende, nye reiseretningen. Så hold øye med sporet du følger for å sikre at du går rett veien når du navigerer langs en komplisert rute.
Sving-for-sving navigering
Når du oppretter ruter i Suunto-appen, kan du velge å aktivere sving-for-sving-instruksjoner. Når ruten overføres til klokken din og brukes til navigering, vil den gi deg sving-for-sving-instruksjoner med lysvarsel og informasjon om hvilken vei du skal svinge.
