Suunto EON Core Brukerveiledning 4.0
Alarmer, advarsler og varsler
Suunto EON Core har fargekodede alarmer, advarsler og varsler. De vises fremhevet på displayet med en hørbar alarm (hvis lyden er påslått). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varsler er alltid gule.
Når en alarm, advarsel eller varsel oppstår, varsles det med en hurtigmelding. Det kan kvitteres for hurtigmeldinger ved å trykke på hvilken som helst knapp. Informasjonen vil fortsette å vises på skjermen som et rulleelement i nederste felt, helt til situasjonen er normalisert.
Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever øyeblikkelig handling. Når en alarmsituasjon normaliseres, vil alarmen avsluttes automatisk.
AlarmForklaring
AscSpeedAlertOppstigningshastigheter overskrider en sikker hastighet på 10 m (33 fot) per minutt i fem sekunder eller mer.
deco ceiling broken ProminentDekompresjonstaket er brutt med mer enn 0,6 meter under et dekompresjonsdykk. Gå ned igjen omgående til under takdybden, og fortsett en normal oppstigning.
alarm pO2high CoreDelvis trykk for oksygen overskrider et trygt nivå (>1,6). Stig øyeblikkelig opp eller endre til en gass med lavere oksygenprosent.
alarm pO2low new CoreDelvis trykk av oksygen under sikkert nivå (<0,18). Umiddelbar nedstigning eller skift til en gass med høyere oksygenprosentandel.
Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke din helse og sikkerhet dersom du ikke foretar deg noe. Kvitter for advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.
AdvarselForklaring
CNS 100 %Sentralnervesystemets (CNS) oksygentoksisitetsnivå ved 100% grense
OTU 300Anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet/enhet for oksygentoksisitet (OTU) nådd
DybdeDybden overskrider dybdealarmgrensen
DykketidDykketiden overskrider dykketidalarmgrensen
Diluent høy pO₂Fortynningsgassens partialtrykk for oksygen overskrider trygt nivå (>1,6), ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgassen skal brukes til f.eks. nødpusting
Diluent lav pO₂Fortynningsgassens partialtrykk for oksygen er under trygt nivå (>0,18), ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgassen skal brukes til f.eks. nødpusting
GasstidGasstid overskrider din gasstidalarmgrense, eller tanktrykket er under 35 bar (~510 psi), der gasstiden i så fall er null.
Sikkerhetstans bruttSikkerhetsstopptaket brutt med mer enn 0,6 m (2 ft)
Tanktrykk
50bar-alarm eon core
Tanktrykket er under alarmgrensen for tanktrykk. Det finnes en innebygget 50-bars alarm som ikke kan endres. I tillegg til dette finnes det en konfigurerbar tanktrykk-alarm. Du kan angi enhver verdi, så viser dykkecomputeren også en alarm ved den verdien og når du når 50 bar trykk. Tanktrykkverdien vises på displayet og blir gul etter verdien du har angitt og rød etter 50 bar.
Varsler indikerer hendelser som krever forebyggende handlinger. Anerkjenn varselet ved å trykke på hvilken som helst knapp.
VarselForklaring
CNS 80 %Sentralnervesystemets (CNS) oksygentoksisitetsnivå ved 80% grense
OTU 250Omtrent 80% av anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet/enhet for oksygentoksisitet (OTU) nådd
Bytt gassPå multigassdykk ved oppstigning er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for optimal dekompresjonsprofil
Batteri lavtOmtrent tre timers dykketid igjen
Må ladesOmtrent to timers batteritid igjen; lading kreves før neste dykk
Settpunkt byttetSettpunkt byttet automatisk på rebreather-dykk. Se Settpunkter
