Suunto 9 Peak Pro Brukerhåndbok
Taste- og skjermlås
Når du registrerer en treningsøkt, kan du låse knappene ved å holde nede nedre knapp og deretter slå på Tastelås. Når knappene er låst, kan du ikke utføre handlinger som krever knappetrykk (opprette runder, pause/avslutte trening osv.), men det er mulig å endre displayvisningene og du kan slå på bakgrunnsbelysningen med hvilken som helst knapp hvis bakgrunnsbelysningen er i automatisk modus.
For å låse opp alt, hold nede nedre knapp på nytt og slå av Tastelås.
TIPS:
Du kan tilpasse en snarvei for nedre knapp for å låse knappene og skjermen med ett knappetrykk når du ikke registrerer en treningsøkt. Velg Tastelås under Tilpasse > Nedre snarvei. Deretter kan du låse og låse opp knappene og skjermen fra urskiven ved å trykke lenge på nedre knapp.
Når du ikke tar opp en treningsøkt, låses skjermen og blir inaktiv etter ett minutts inaktivitet. For å aktivere skjermen, trykk på hvilken som helst tast.
Skjermen går i hvile (blank) etter en periode med inaktivitet. Alle bevegelser slår på skjermen igjen. Se Automatisk bakgrunnsbelysning for informasjon om skjermoppførselen.
