Suunto 5 Brukerhåndbok
Pare POD-er og sensorer
Par klokken din med Bluetooth Smart POD-er og sensorer for å innhente tilleggsinformasjon, slik som sykkeleffekt når du foretar et treningsopptak.
Suunto 5 støtter følgende typer POD-er og sensorer:
  • Hjertefrekvens
  • Sykkel
  • Kraft
  • Fot
MERK:
Du kan ikke pare enheter når flymodus er på. Slå av flymodus før paring. Se Flymodus.
Pare en POD eller sensor:
  1. Gå til klokkeinnstillingene og velg Tilkobling.
  2. Velg Pare sensor for å få listen over sensortyper.
  3. Trykk den nedre høyre knappen for å bla gjennom listen og velge sensortype med den midtre knappen.
    Sensorliste Trainer
  4. Følg instruksjonene på klokka for å fullføre paringen (se sensor- eller POD-håndbok ved behov), trykk knappen i midten for å fortsette til neste trinn.
    Sensor paret Trainer
Hvis POD har nødvendige innstillinger, slik som veivlengde for en kraft-POD, bes du om å legge inn en verdi i løpet av paringsprosessen.
Når POD-en eller sensoren pares, søker klokken etter denne så snart du velger en sportsmodus som bruker denne sensortypen.
Du kan se den fullstendige listen over parete enheter i klokken fra innstillinger under Tilkobling » Parede enheter.
Fra denne listen kan du fjerne (avpare) enheten ved behov. Velg den enheten du ønsker å fjerne og trykk på Glem.
Kalibrere sykkel-POD
For sykkel-POD-er må du stille inn hjulomkretsen i klokka. Omkretsen skal være i millimeter, og det gjøres som et trinn i kalibreringen. Hvis du skifter hjulene (med ny omkrets) på sykkelen, må hjulomkretsinnstillingen i klokka også endres.
For å endre hjulomkretsen:
  1. I innstillingene gå til Tilkobling » Parede enheter.
  2. Velg Sykkelsensor.
  3. Velg den nye hjulomkretsen.
Kalibrere fot-POD
Når du parer en fot-POD, kalibrerer klokka automatisk POD ved bruk av GPS. Vi anbefaler å bruke den automatiske kalibreringen, men du kan deaktivere den ved behov fra POD-innstillingene under Tilkobling » Parede enheter.
For den første kalibreringen med GPS skal du velge en sportsmodus der fot-POD brukes og GPS-nøyaktighet er stilt til Best. Start opptaket og kjør ved stabil hastighet på jevn overflate, hvis mulig, i minst 15 minutter.
Løp ved normal gjennomsnittlig hastighet for første kalibrering, og stopp deretter treningsopptaket. Neste gang du bruker fot-POD, er kalibreringen klar.
Klokka rekalibrerer automatisk fot-POD etter behov når GPS-hastigheten er tilgjengelig.
Kalibrer kraftmåler (POD)
For Power POD (kraftmeter) må du starte kalibreringen fra klokkens sportsmodusalternativer.
Slik kalibrerer du en kraftmåler:
  1. Par en kraftmåler med klokka hvis du ikke har gjort det alt.
  2. Velg en sportsmodus som bruker en kraftmåler, og åpne deretter modusalternativene.
  3. Velg Kalibrer kraft-sensor og følg instruksjonene i klokka.
Du skal rekalibrere kraftmåleren fra tid til annen.
