내 Suunto Traverse 또는 Traverse Alpha의 고도계-기압계 디스플레이에서 일일 사용 중 고도 측정치가 부정확한 경우 어떻게 합니까?
시계가 시계의 고도계-기압계 디스플레이에서 잘못된 고도 또는 기압 측정치를 표시하는 경우 다음과 같은 팁으로 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 시계에 어떤 고도계-기압계 프로파일이 설정되어 있는지 확인하세요. 일일 사용 중에 고도 측정치의 정확도를 개선하려면, AUTOMATIC (자동) 프로파일을 사용하는 것이 좋습니다. 설정은 Movescount 및 시계에서 변경할 수 있습니다.
    Movescount에서 일반 고도계-기압계 설정을 설정하는 방법:
    1. Movescount를 엽니다. 나 >> 시계 >> 내 시계로 이동합니다
    Movescount 내 시계
    2. 개요에서 시계를 선택합니다.
    3. 일반 설정을 클릭합니다.
    Movescount - Suunto Traverse용 일반 설정
    4. 고도계-기압계 프로파일로 스크롤하고 자동을 선택합니다. 그런 다음 SAVE을 클릭합니다.
    Movescount - Suunto Traverse용 일반 설정에서 고도계-기압계 프로파일
    5. Movescount에서 설정을 변경한 후, 제공된 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 시계를 연결해서 시계를 동기화합니다.
    시계에서 고도계-기압계 프로파일을 설정하는 방법:
    1. NEXT를 길게 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
    2. LIGHT를 사용하여 ALTI-BARO로 스크롤하고 NEXT를 사용하여 들어갑니다.
    3. LIGHT를 사용하여 PROFILE로 스크롤하고 NEXT를 사용하여 들어갑니다.
    4. LIGHT를 사용하여 원하는 설정으로 스크롤하고 NEXT로 확인합니다.
  • FusedAlti가 활성화되어 있는지 확인합니다. 이 기능이 활성화된 상태에서, GPS와 기압 고도는 더 신뢰할 수 있는 고도 측정치를 제공하도록 결합됩니다.
    켜져 있으면 FusedAlti는 GPS를 사용하는 운동을 시작할 때마다 활성화됩니다.
    FusedAlti를 활성화하는 방법:
    3. START를 사용하여 FusedAlti로 스크롤하고 NEXT를 눌러 메뉴로 들어갑니다.
    4. LIGHT를 사용하여 ON을 선택하고 NEXT로 확인합니다.
    참고: 양호한 상태에서는 FusedAlti가 작동하는 데 몇 분이 걸립니다. 그 시간 동안 시계는 대략적인 고도를 표시합니다. 운동하는 동안 고도 측정치와 고도 이력은 실제 고도가 FusedAlti를 통해 정의되면 정확해집니다.
  • 새 고도 기준값을 설정합니다. FAQ “Suunto Traverse 및 Traverse Alpha에서 새 고도 기준값을 설정하는 방법”에서 시계에 이 값을 어떻게 설정하는지 알아보세요.
문제가 지속되는 경우, 가까운 공인 서비스 센터 로 시계를 가져 가거나 당사의 Suunto 지원으로 문의하십시오. 최선을 다해 답변을 드리도록 하겠습니다.
더 자세한 지원 찾기:
