내 Suunto Ambit3 Peak에서 내 운동의 고도 측정치가 잘못된 경우 어떻게 합니까?
Suunto Ambit3 Peak가 운동 중 잘못된 고도 또는 기압 측정치를 표시하는 경우 다음과 같은 팁으로 문제를 해결할 수 있습니다.
운동을 시작하기 전에:
시계에 최신 소프트웨어 버전이 설치되어 있는지 확인하십시오(여기에서 자세히 알아보기). 시계에 최신 버전이 있는지 확인하려면, 시계를 컴퓨터에 연결하고 SuuntoLink를 엽니다. 소프트웨어 업데이트가 사용 가능한 경우 통지를 받습니다. 그러할 경우 시계를 업데이트하십시오.
FusedAlti가 활성화되어 있는지 확인합니다. 이 기능이 활성화된 상태에서, GPS와 기압 고도는 더 신뢰할 수 있는 고도 측정치를 제공하도록 결합됩니다. 사용 설명서에서 자세히 읽어보세요. 이 옵션을 사용하면 FusedAlti는 GPS를 사용하는 운동을 시작할 때마다 활성화됩니다.
FusedAlti를 활성화하는 방법:
1. NEXT를 길게 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
2. LIGHT를 사용하여 ALTI-BARO로 스크롤하고 NEXT를 사용하여 들어갑니다.
3. START를 사용하여 FusedAlti로 스크롤하고 NEXT를 눌러 메뉴로 들어갑니다.
4. LIGHT를 사용하여 ON을 선택하고 NEXT로 확인합니다.
참고: 양호한 상태에서는 FusedAlti가 작동하는 데 몇 분이 걸립니다. 그 시간 동안 시계는 대략적인 기압 고도를 표시합니다. 운동에서 고도 측정치는 물론 고도 이력은 실제 고도가 FusedAlti를 통해 정의되면 정확해집니다.
새 고도 기준값을 설정합니다. FAQ “Ambit3 Peak에 대한 새 고도 기준값을 설정하는 방법”에서 시계에 이 값을 어떻게 설정하는지 알아보세요.
SuuntoLink에서 각 스포츠 모드에 어떤 고도계-기압계 프로파일이 설정되어 있는지 확인하십시오.
선택할 프로파일:
• 고도 변화가 있는 실외 활동(예: 경사가 있는 지형의 하이킹)의 경우 ALTI 프로파일을 선택하십시오.
• 고도 변화가 없는 실외 활동(예: 평탄한 지형의 하이킹)의 경우 BARO 프로파일을 선택하십시오.
• 시계에서 현재 가장 적합한 프로파일을 선택할 수 있도록 AUTOMATIC을 선택하십시오.
참고: 모든 기압 변화가 날씨의 변화로 해석되지 않으므로 이 프로파일에서 상승/하강 값은 계산되지 않습니다.
참고: AUTOMATIC (자동) 프로파일에서 시계는 기압의 이동과 변화에 따라 고도계 및 기압계 프로파일 간에 전환합니다. 시계가 정확한 프로파일을 설정하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 이는 고도 측정치에 영향을 미칠 수 있습니다. 제품의 사용 설명서에서 고도계-기압계에 대해 자세히 알아보세요.
시계 뒤쪽에 있는 압력 센서 구멍이 덮여 있거나 막혀 있지 않은지 확인하십시오. 시계가 손목에 너무 조이지 않는지 또는 손목 움직임이 센서를 차단하고 있는지 확인하십시오.
참고: 센서 부분에 먼지나 모래가 없도록 하십시오. 센서 구멍에 물체를 넣거나 압축 공기로 절대 청소하지 마십시오.
운동 중:
  • 시계가 팔에 너무 조이게 착용되지 않았는지 확인하십시오. 압력 센서 구멍이 막혀 있어서는 안됩니다.
  • 손목 또는 손의 움직임이 압력 센서 구멍을 막고 있거나 영향을 주고 있지 않은지 확인하십시오.
  • FusedAlti가 꺼져 있는 경우, 측정치가 날씨 변동으로 영향을 받을 수 있으므로 가끔 새 고도 기준값을 설정합니다. 이 비디오에서 기상 변화가 고도계에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 자세히 알아보세요.
더 자세한 지원 찾기:
