Suunto App で EON および D5 コレクションのダイブモードをカスタマイズするにはどうすればよいですか?
Suunto AppでSuunto EON および D5 コレクションのダイブモードを作成することができるようになりました。ダイブコンピュータをアプリにペアリングまたは接続し、利用可能な情報をカスタマイズしてください。すべての変更が完了したら、「デバイスに同期」 をタップして情報を転送します。
初期設定:
  • お使いのスマートフォンに最新バージョンの Suunto App がインストールされていることを確認してください。
  • SuuntoLink 経由でダイブコンピュータのソフトウェアバージョンが最新であることを確認してください。
  • 2 つをペアリングまたは接続し、同期表示で 「ダイブモードを作成」をタップします。
ダイブモードのカスタマイズ:
お使いのダイブコンピュータとその機能によっては、アプリでダイブモードをカスタマイズすると、特定のダイブコンピュータ固有の機能が表示されたり、されなかったりすることがあります。特殊な機能がある場合は、この記事で括弧内に記載します。
ダイブモードの作成では、以下のカテゴリを編集することができます。
  • ダイブスタイル:フリーダイビング、スキューバダイビング、オフ (ゲージモード)。
  • ダイブモード:フリー、CCR (回路リブリーザ)、OC (開回路)、ゲージ。
注意:アプリは、選択したダイビングスタイルとモードに応じて、異なる設定オプションを表示します。次の冒険のために最適なダイビングスタイルとモードを選択したことを確認してください。フリーダイビング/フリーは、Suunto D5 のみ利用可能なスタイルとモードです。CCR (回路リブリーザ)は、EON コレクションのみ.。
設定のカスタマイズに関しては、Suunto App カスタマイザーが最も柔軟で、デバイスを設計するための優れたインターフェイスを提供します。アルゴリズム、ストップ、アラームはすべて、次のダイブのニーズに合わせて設定することができます。
設定のカスタマイズ:
アルゴリズムのカスタマイズ:
  • アルゴリズム:EON Steel および Steel Black の場合、Suunto Fused™ RGBM 2 と Bühlmann 16 GF を切り替えることができます。この操作はダイブコンピュータからも実行できます (この操作によりデバイスの再起動が行われます)。
注意EON Steel デバイスで異なるアルゴリズムを切り替えることができない場合、ダイブコンピュータをアップデートしていない可能性があります。コンピュータのアップデートと Bühlmann 16 GF アルゴリズムの有効化について、以下の記事を読むことを強くお勧めします。
  • Personal または Gradient ファクター:選択したアルゴリズムにより、ダイブの保護レベルを定義することができます。Fused™ RGBM 2 を選択した場合、Personal レベルはP2 (より保護的) からP-2 (あまり保護的ではない) までの選択が可能です。詳しくはこちら.をご覧ください。Bühlmann 16 GF の場合、Gradient ファクターの高と低の値を選択できます。
  • 海抜:ダイビングする場所に応じて、海抜 0m から 300m までの海抜を設定することができます。
ストップのカスタマイズ:
  • 安全ストップ:安全ストップの時間を編集することができます。最短で 3 分、最長で 5 分です。
  • ディープストップ:Fused™ RGBM 2 でダイビングする場合、ディープストップのオン・オフが可能です。ヘリウムガスミックスでダイビングし、ガスをカスタマイズする場合は、ディープストップが自動的にオンになります。
  • 最終デコストップの深度:減圧ダイビングの場合、最終デコストップの深度を 3m または 6m から選択することができます。減圧ダイビング時のみになります。安全ストップは常に 2.4m から 5.9m の間です。
アラームのカスタマイズ:
  • 深度アラーム:設定した深度に到達したことを知らせるアラームを設定できます (フリーダイビングでは最大 5、スキューバダイビングでは 1)。
  • 時間アラーム:入力した時間に達したときに通知するアラームを選択することができます。
  • タンク圧とガス時間アラーム:Tank POD を接続している場合、ダイビングに必要な値のアラームを設定することができます。アラームを発生させるタンク圧と、ガスの残量時間 (選択したガスの場合) を同様に選択することができます。
ディスプレイのカスタマイズ:
 ダイブのディスプレイをカスタマイズする場合、情報のレイアウトやダイブ中に表示される情報を選択することができます。なお、安全上の理由から編集できない情報もあります。D5 では 5 種類のレイアウト (デコなし、終日、コンパス、タイマー、タンク圧) から、EON シリーズでは3 種類のカテゴリーから選ぶことができます。クラシック、プロミネント、グラフィカルの 3 種類です。
  • クラシカル ディスプレイは、従来のリスト表示で、ダイビング中に最も詳細な情報を画面上で確認することができます。構造化され、整理された方法で多くの情報を得たい場合、有用なオプションです。
  • プロミネントディスプレイは、見えにくい状況でも大きなタイプ (数字) で重要な情報を提供できるように設計されています。ダイビング中に主要な関連データ (4 つ) だけ表示されればよい場合に適しています。
  • グラフィカルディスプレイは、プロミネントディスプレイと似ていますが、カスタマイズ可能なフィールドが追加されており、より視覚的な情報表示が可能になっています。ビューを切り替えるこれらのディスプレイは、利用可能なより多くの詳細が必要な場合に最適です。固定された データフィールドと切り替え可能なフィールドがあります。ones.
ガスのカスタマイズ:
ダイブに使用するガスをカスタマイズする場合、ニーズに合わせてガスの追加や編集を行うことができます。OC または CC のどちらのダイブを行うかによって、両方のモードに対して 1 つのデフォルトのガスが追加されています。「ガスを追加」 をタップすると、新しいガスをカスタマイズすることができます。
  • 全般的なガス設定の編集:複数のガスとガススイッチの有効化・無効化、He の有効化 (EONシリーズのみ)、PO2 を手動で編集するか、特定の値に固定するかを選択します。
  • 混合ガス中の O2 の割合 (および He の割合) を編集します。
    ガス消費量計算のためのタンク設定を編集します。
  • Tank PODを選択し、ダイビングで使用する特定のガスを割り当てる:以前に接続した Tank POD を確認し、特定のガスに追加することのみが可能です。Tank POD がデバイスに接続されていることを確認します。
注意:Tank POD は、ダイブ前にダイブコンピュータに接続する必要があります。Tank POD のペアリングは、EON シリーズではTank POD のペアリングとペアリング解除方法に関する以下の記事、D5 ではこちらの記事を参照することをお勧めします。
変更内容の同期:
必要な変更をすべて行ったり、新しいダイブモードを作成したりしたら、「保存」をタップしてカスタマイズしていたオプションの編集を終了し、メイン画面で 「デバイスに同期」 をタップして情報をダイブコンピュータに転送します。同期後、デバイスが再起動します。
関連記事:
