Suunto Ocean Manuale dell'utente
Sicurezza dell’immersione
Suunto Ocean è un computer subacqueo progettato per essere utilizzato nelle immersioni ricreative con autorespiratore e in apnea. Il dispositivo visualizza importanti informazioni prima, durante e dopo l’immersione per consentire un processo decisionale sicuro. Suunto Ocean può essere utilizzato autonomamente o insieme a Suunto Tank POD, che misura la pressione bombola e trasmette le relative informazioni al computer per immersioni. La combinazione di Suunto Ocean e Suunto Tank POD è classificata come dispositivo di protezione individuale ai sensi del Regolamento UE 2016/425 e protegge dai rischi elencati nella categoria di rischio DPI III (a): sostanze e miscele pericolose per la salute.
Suunto raccomanda caldamente di non intraprendere nessun tipo di attività di immersione in assenza di un’adeguata formazione e senza avere ben compreso e accettato i relativi rischi. Osserva sempre i regolamenti indicati dall’agenzia didattica che rilascia il brevetto.
Assicurati di comprendere perfettamente l’utilizzo dello strumento per immersione e i relativi limiti leggendo la documentazione stampata e il manuale d’uso online. Ricorda sempre che sei tu il responsabile della tua sicurezza.
AVVISO:
In tutti i computer possono verificarsi malfunzionamenti. È possibile che in questo dispositivo si verifichi un problema improvviso che impedisca la visualizzazione di informazioni accurate durante un’immersione. Utilizza sempre un dispositivo per immersioni di riserva e immergiti sempre con un compagno.
AVVISO:
dal momento che tutti i modelli di decompressione sono puramente teorici e non tengono sotto controllo ciò che avviene realmente nel corpo del subacqueo, il rischio di malattia da decompressione (MDD) sussiste in ogni caso. La fisiologia di un individuo può variare anche da un giorno all’altro. Il computer per immersioni non è in grado di tenere conto di queste variazioni. Raccomandiamo quindi di osservare strettamente i limiti di esposizione indicati dal computer per immersioni, in modo da minimizzare il rischio di MDD.
AVVISO:
se ti rendi conto di essere in presenza di fattori di rischio che aumentano la possibilità di insorgenza di MMD, Suunto consiglia di impostare un fattore personale più prudenziale e consultare un medico esperto in medicina subacquea prima dell’immersione.
AVVISO:
se l’immersione avviene ad altitudini superiori ai 300 m (980 ft), l’impostazione dell’altitudine deve essere selezionata in modo corretto per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione. L’impostazione sbagliata degli adattamenti di altitudine o il superamento del limite massimo correlato comporterà dati di immersione e pianificazione inattendibili. Si raccomanda di acclimatarsi alla nuova altitudine prima di immergersi. Utilizzare sempre le stesse impostazioni personali e di altitudine per l’immersione e per la pianificazione.
AVVISO:
Suunto sconsiglia vivamente l’utilizzo del dispositivo per attività di immersione professionali o commerciali. Le esigenze delle immersioni professionali o commerciali potrebbero esporre il subacqueo a profondità e a condizioni tali da aumentare il rischio di MDD.
AVVISO:
prima dell’immersione verifica sempre che il computer subacqueo e il display funzionino correttamente, che il livello della batteria sia ADEGUATO e che la pressione bombola e le impostazioni siano corrette.
AVVISO:
Nel corso di un’immersione, controlla regolarmente il computer per immersioni. Se ritieni probabile o certo il malfunzionamento di una qualunque funzione, interrompi subito l’immersione e torna in superficie rispettando le procedure di sicurezza. Contatta l’assistenza clienti Suunto e porta il computer presso un centro assistenza Suunto autorizzato per farlo controllare.
AVVISO:
durante l’uso, il computer per immersioni non deve essere scambiato né condiviso con altri subacquei. Le informazioni fornite non terrebbero conto di eventuali immersioni o sequenze di immersioni ripetitive effettuate in precedenza da qualcuno che non aveva il computer. I profili di immersione dello strumento devono corrispondere esattamente alle immersioni effettuate dal subacqueo. Nessun computer è in grado di tenere conto di immersioni durante le quali non è stato indossato. Per questo motivo è opportuno sospendere qualsiasi attività subacquea per almeno quattro giorni prima di utilizzare per la prima volta un computer per immersioni, al fine di evitare che fornisca dati inattendibili.
AVVISO:
per motivi di sicurezza è vivamente sconsigliato fare immersioni da soli. Ogni immersione dovrebbe svolgersi insieme a un compagno. Inoltre, una volta terminata l’immersione, è consigliabile rimanere in compagnia di altre persone per un periodo prolungato, dato che la possibile insorgenza dei sintomi da MDD potrebbe essere ritardata o scatenata da attività svolte in superficie.
AVVISO:
L’USO DEI COMPUTER PER IMMERSIONI È RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SUBACQUEI ADEGUATAMENTE ADDESTRATI! Un addestramento insufficiente riguardo a qualsiasi tipologia di immersione, inclusa l’apnea, può portare il subacqueo a commettere errori, come ad esempio l’uso improprio delle miscele di gas o l’esecuzione di una decompressione inadeguata, che potrebbero essere causa di infortuni gravi o di morte.
AVVISO:
non fare immersioni in apnea e immersioni con autorespiratore nello stesso giorno.
AVVISO:
si raccomanda l’utilizzo di questo dispositivo con aria compressa. L’alimentazione di aria compressa deve soddisfare il livello di qualità specificato nella norma UE EN 12021:2014 (requisiti per gas compressi per respiratori). Questo dispositivo può essere utilizzato anche con gas respirabili ad aria arricchita (nitrox).
AVVISO:
l’immersione con miscele di gas comporta pericoli sconosciuti ai subacquei che si immergono con aria. Prima di utilizzare questo tipo di attrezzature con contenuto di ossigeno superiore al 21%, è indispensabile seguire corsi di formazione adeguati per le immersioni con aria arricchita.
AVVISO:
quando utilizzi il nitrox, la massima profondità operativa e il limite di non decompressione dipendono dal contenuto di ossigeno del gas. Quando la percentuale di tossicità dell’ossigeno indica che si è raggiunto il limite massimo, bisogna ridurre immediatamente l’esposizione all’ossigeno. Se non si riduce l’esposizione all’ossigeno dopo la comparsa di un avviso CNS%/OTU, aumenta pericolosamente il rischio di tossicità dell’ossigeno, con conseguenti infortuni anche letali.
AVVISO:
non immergerti con un gas senza averne personalmente verificato il contenuto e senza aver inserito il valore analizzato nel computer per immersioni. La mancata verifica della miscela presente nella bombola e della corrispondente impostazione dei valori dei gas (ove applicabile) nel computer sono causa di informazioni errate relative al piano di immersione.
AVVISO:
EVITA DI INTRAPRENDERE VIAGGI IN AEREO PRIMA CHE IL COMPUTER ABBIA AZZERATO IL CONTEGGIO DEL TEMPO DI NON VOLO. PRIMA DI INTRAPRENDERE UN VIAGGIO IN AEREO, RICORDATI SEMPRE DI CONTROLLARE IL TEMPO DI NON VOLO RIMANENTE SUL COMPUTER! Volare o effettuare viaggi che prevedano spostamenti ad altitudini più elevate durante il tempo di non volo può aumentare notevolmente il rischio di MDD. A questo scopo è consigliabile prendere visione delle raccomandazioni fornite dal DAN (Divers Alert Network). Non ci potrà mai essere una regola sul divieto di volo dopo un’immersione in grado di scongiurare completamente la malattia da decompressione!
AVVISO:
le immersioni con autorespiratore sono sconsigliate ai portatori di pacemaker, poiché creano stress fisici che potrebbero compromettere l’efficacia del pacemaker.
AVVISO:
leggi la guida rapida su supporto cartaceo e la guida utente online del computer per immersioni. La mancata osservanza di tali avvertenze può causare uso improprio, infortuni gravi o morte.
NOTA:
assicurati che il computer per immersioni Suunto sia dotato dell’ultima versione di software con aggiornamenti e migliorie. Prima di ogni immersione controlla sul sito www.suunto.com/support se Suunto ha pubblicato un nuovo aggiornamento software per il tuo dispositivo. Quando è disponibile un nuovo aggiornamento software, va installato prima di immergersi. Gli aggiornamenti sono resi disponibili per migliorare la tua esperienza e fanno parte della filosofia di Suunto per lo sviluppo e il miglioramento continui dei prodotti.
Indice
