Suunto Oceansi può utilizzare insieme a Suunto Tank POD per la trasmissione wireless dei dati relativi alla pressione della bombola e al consumo di gas al computer per immersioni. Suunto Ocean è compatibile solo con trasmettitori Suunto Tank POD. Per la trasmissione dei dati, Suunto Tank POD utilizza la banda da 123 kHz. La comunicazione tra il Tank POD e il computer per immersioni è unidirezionale, cioè il computer non invia nulla al Tank POD.
Funzioni abilitate quando Suunto Ocean è associato a Suunto Tank POD:
Pressione bombola di massimo 5 bombole
Consumo di gas effettivo per il gas attivo (L/min o ft3/min)
Tempo gas residuo per il gas attivo
Allarmi di pressione bombola configurabili
Registrazione della pressione di inizio, fine e utilizzata
Registrazione del consumo di gas medio per ciascuna miscela associata al Tank POD
Unità di misura in bar o psi
Per installare e collegare un Suunto Tank POD:
Installa il Tank POD come descritto nella Guida rapida del Tank POD o nel Manuale dell’utente del Tank POD.
Per garantire letture accurate della pressione bombola, Suunto consiglia di installare il Suunto Tank POD dallo stesso lato di Suunto Ocean.
Torna al menu principale: il numero di serie del Tank POD sarà indicato nel rispettivo menu.
In alternativa è possibile collegare uno o più Suunto Tank POD dal menu Miscele:
Assicurati che il Tank POD sia stato attivato e si trovi nel campo di portata. Seleziona il numero di serie del Tank POD dall’elenco.
Se hai collegato lo stesso Tank POD a diverse miscele, ricordati di controllare che il gas attivo sia quello giusto e che il Tank POD sia associato. Nelle visualizzazioni principali dei dati di immersione appare soltanto la pressione di una bombola, quella corrispondente al gas attivo.
Se ci sono più subacquei che utilizzano i Tank POD, prima dell’immersione verifica sempre che il numero POD del gas selezionato corrisponda al numero di serie riportato sul tuo POD.
Il numero di serie è riportato nella base metallica e anche nel coperchio del Tank POD.
Ripeti la procedura di cui sopra per gli eventuali altri Tank POD selezionando diversi gas per ciascun POD.
Per scollegare e rimuovere il Tank POD da un gas specifico:
Seleziona il gas da cui rimuovere il Tank POD nel menu Miscele.
Deseleziona il Tank POD da rimuovere (verifica il numero di serie):
Il Tank POD viene rimosso dall’elenco dei gas selezionati.
Puoi anche scollegare il Tank POD dal menu Tank POD.
Il Tank POD si può scollegare solo se è attivo e in fase di trasmissione.
Utilizza sempre un manometro subacqueo di riserva come fonte alternativa di informazioni sulla pressione del gas.
Per le informazioni su Suunto Tank POD, consulta le istruzioni fornite con il prodotto.
Una volta collegato Suunto Ocean al Suunto Tank POD, puoi monitorare la pressione bombola sia nella finestra selezionabile sia sull’arco presente nella vista della pressione bombola. Per la modalità di indicazione della pressione bombola sull’arco, vedi il paragrafo Informazioni chiave durante l’immersione.
Nei seguenti esempi sono illustrate diverse pressioni bombola:
La pressione bombola è di 125 bar:
La pressione bombola è di 50 bar:
Allarme di pressione bombola aggiuntivo impostato su 100 bar:
se non è stato associato alcun Suunto Tank POD, la finestra selezionabile della pressione bombola mostrerà il messaggio Nessun Tank POD. Se il Tank POD è associato ma non riceve alcun dato, il campo mostra - -. Il motivo potrebbe essere il POD fuori portata, la bombola chiusa o la batteria del POD scarica.
Le luci LED potrebbero interferire con il segnale della pressione bombola.
Puoi monitorare la pressione attuale del gas durante l’immersione dalla finestra selezionabile nella schermata orologio. Il consumo medio del gas è indicato anche nel riepilogo dell’immersione sul dispositivo e nell’app Suunto.
I dati relativi al Consumo gas sullo schermo si riferiscono al tasso di consumo della miscela in tempo reale durante un’immersione alla profondità attuale. Per calcolare la frequenza respiratoria personale, Suunto Ocean utilizza il parametro del volume respiratorio al minuto (VRM) che corrisponde al volume di gas al minuto inspirato nei polmoni, misurato in L/min o ft3/min. Per un calcolo accurato del consumo di gas, devi impostare il volume bombola corretto per quella miscela nel menu Modifica gas. Vedi il paragrafo Modifica gas. Il volume bombola predefinito è sempre 12 l (80 ft3)
La formula per il VRM utilizzata da Suunto Ocean per calcolare il consumo di gas durante l’immersione è la seguente:
Il calcolo si basa sulla profondità attuale e sul volume medio di gas utilizzato (in pressione atmosferica) calcolato all’interno di una finestra variabile compresa tra 50 e 170 secondi.
Vgas (litri) | Volume del gas in pressione atmosferica |
VRMlitri/minuto | Indice di consumo in superficie (SAC) compensato per la profondità |
T1 | Tempo al principio della finestra |
T2 | Tempo alla fine della finestra |
Profondità (T) | Profondità |
VT1 | Vgas (litri) al principio della finestra |
VT2 | Vgas (litri) alla fine della finestra |
Dmedia | Profondità media nella finestra temporale |
Per calcolare il volume di gas, Suunto Ocean usa la seguente formula:
Nel riepilogo dell’immersione puoi visualizzare il consumo medio di gas dopo l’immersione. Il valore mostra il valore medio del consumo di gas, calcolato da tutti i valori del consumo di gas durante l’immersione.
Poiché i valori di consumo in tempo reale si basano su dati raccolti in una finestra temporale, il valore del consumo di gas potrebbe non essere popolato immediatamente all'inizio dell'immersione. I valori potrebbero anche essere più alti a causa dell'uso di un tubo a bassa pressione per controllare l'assetto nel GAV o nella tuta da esposizione.
I calcoli del gas tengono conto anche della compressibilità del gas e delle variazioni di temperatura per fornire valori più precisi.
Il valore del Tempo gas nella finestra selezionabile indica il tempo massimo (in minuti) che è possibile trascorrere alla profondità attuale risalendo in superficie (a una velocità di risalita di 10 m/min) con una pressione finale di 35 bar (508 psi). Il tempo è basato sul valore della pressione bombola, sul volume bombola e sulla frequenza respiratoria e profondità attuali.
Il Tempo gasè calcolato con la seguente formula:
le soste di sicurezza e di decompressione non sono incluse nei calcoli del Tempo gas.
