Suunto Ocean Manuale dell'utente
Allarmi immersione
Suunto Oceandispone di allarmi obbligatori contraddistinti per colore. Sono chiaramente visibili sul display e accompagnati dall’emissione di un suono e di una vibrazione. Gli allarmi sono visualizzati sempre in rosso e si riferiscono ad eventi critici che richiedono un’azione immediata. Puoi eliminare il suono e la vibrazione, ma l’allarme rimarrà in rosso finché la situazione non sarà risolta.
Con Suunto Ocean, puoi anche definire i tuoi allarmi personali e impostare il suono, la vibrazione e l’aspetto che preferisci.
Allarmi immersione obbligatori
La tabella seguente mostra tutti gli allarmi obbligatori che potresti riscontrare durante un’immersione. Qui puoi trovare il motivo di attivazione dell’allarme e la soluzione del problema.
Se si attivano più allarmi contemporaneamente, viene visualizzato l’errore con la priorità più alta. Conferma di aver preso visione del primo allarme premendo qualsiasi pulsante e sarà visualizzato l’allarme successivo.
| Allarme | Spiegazione | Soluzione dell’allarme |
![]() | Hai superato la velocità massima di risalita di 10 m (33 ft) al minuto per cinque secondi o più. | Mantieni la velocità di risalita all’interno degli indicatori in verde. Monitora eventuali sintomi di MDD. Per le immersioni successive aumenta il livello di cautela. |
![]() | Hai superato il ceiling di decompressione di più di 0,6 m (2 ft) durante un’immersione con decompressione. | Scendi a una profondità maggiore rispetto al valore di ceiling visualizzato. |
![]() | Il valore della pressione parziale di ossigeno è superiore al livello massimo (>1,6). | Risali immediatamente o passa a un gas con una percentuale di ossigeno più bassa. |
![]() | La pressione parziale di ossigeno supera il livello impostato per il gas in uso. | Risali immediatamente o passa a un gas con una percentuale di ossigeno più bassa. |
![]() | Livello di tossicità dell’ossigeno sul sistema nervoso centrale (CNS) al limite dell’80% o del 100%. | Passa a un gas con una ppO2 più bassa o risali a una profondità inferiore (entro il ceiling di decompressione). |
![]() | Hai raggiunto l’80% o il 100% del limite giornaliero raccomandato per l’OTU. | Passa a un gas con una ppO2 più bassa o risali a una profondità inferiore (entro il ceiling di decompressione). |
![]() | La pressione bombola è inferiore a 50 bar (725 psi). | Passa a un gas con una pressione bombola maggiore o risali alla profondità della sosta di sicurezza e termina l’immersione. |
![]() | La profondità supera il valore massimo (60 m) al quale può essere usato l’orologio. Oltre i 60 m, il computer per immersioni non indica un valore di profondità accurato e le informazioni dell’algoritmo non sono affidabili. | Risali a una profondità inferiore e segui le indicazioni del computer per il profilo di risalita. Monitora eventuali sintomi di MDD. Per le immersioni successive aumenta il livello di cautela. |
![]() | Finestra della sosta di sicurezza non rispettata | Rimani all’interno della finestra della sosta di sicurezza di 3 m - 6 m. |
![]() | L’NDL è inferiore a 5 minuti. | Risali a una profondità inferiore per evitare soste di decompressione obbligatorie. |
![]() | Il ceiling di decompressione è stato superato per più di 3 minuti e la sosta di decompressione è stata omessa. | Scendi alla profondità di ceiling indicata nella finestra selezionabile. |
![]() | L’NDL è pari a 0 minuti; sono obbligatorie le soste di decompressione. | Esegui le soste di decompressione come indicato e rimani sempre a una profondità maggiore rispetto al valore di ceiling. |
![]() | Il livello di carica della batteria è basso (<10%) o critico (<5%). | Ricarica il dispositivo. |
Allarmi di immersione configurabili dall’utente
Oltre agli allarmi obbligatori, ce ne sono altri per pressione bombola, profondità, tempo di immersione e NDL configurabili dall’utente. Per ciascun allarme, puoi personalizzare il tono audio da breve a prolungato oppure puoi disattivare tutti i toni. Oltre alle opzioni audio, puoi anche scegliere una modalità di avviso con vibrazione o, se preferisci disattivare tutti i toni, puoi mantenere attiva solo la vibrazione.
In aggiunta alle opzioni sonore e di vibrazione, hai due possibilità di scelta per l’aspetto: Notifica (ciano) o Attenzione (giallo). Per ciascun allarme configurabile, ne puoi definire un massimo di cinque e, quando uno viene attivato, puoi eliminarlo premendo qualsiasi pulsante.
Pressione bombola
L’allarme di pressione bombola può essere impostato su qualsiasi valore compreso tra 51 e 360 bar (725 e 5221 psi). È presente un allarme obbligatorio a 50 bar (725 psi) che non può essere modificato. Gli allarmi di pressione bombola sono utili per avvisarti quando hai raggiunto la pressione di ritorno.
Profondità
L’allarme di profondità può essere impostato tra 3,0 m e 59,0 m. Gli allarmi di profondità sono utili soprattutto durante le immersioni in apnea per avvisarti delle diverse fasi dell’attività di apnea. Puoi anche impostare un allarme di profondità che ti avvisi quando raggiungi il tuo limite personale durante l’immersione.
Tempo immersione
Gli allarmi per il tempo di immersione si possono impostare in minuti e secondi fino a un massimo di 99 minuti.
NDL
Puoi impostare gli allarmi del limite di non decompressione (NDL) per ricevere un avviso al raggiungimento di un determinato NDL o quando rimane poco tempo NDL.
Errori di sistema
In tutti i computer possono verificarsi malfunzionamenti. È possibile che in questo dispositivo si verifichi un problema improvviso che impedisca la visualizzazione di informazioni accurate durante un’immersione. Prepara sempre un piano per la gestione dei malfunzionamenti, utilizza un dispositivo per immersioni di riserva e immergiti sempre con un compagno. Nell’improbabile eventualità che il computer non funzioni correttamente durante un’immersione, segui le procedure di emergenza stabilite dall’agenzia didattica che ti ha rilasciato il brevetto per eseguire una risalita immediata e sicura. Se si presenta un errore di sistema, rivolgiti all’assistenza clienti Suunto.
