Suunto EON Core Manuale dell'utente 4.0
Caricare la batteria
Caricare Suunto EON Core con il cavo USB in dotazione. Per la ricarica, utilizzare una porta USB da 5 V CC, con almeno 0,5 A come fonte di alimentazione. Se la batteria è quasi scarica, il display rimane spento mentre il dispositivo è in carica fino al raggiungimento di un livello di carica sufficiente. Quando la batteria è scarica al punto da non consentire l'accensione del dispositivo, accanto al display lampeggia un LED rosso. Il lampeggiamento si interrompe quando la batteria ha una carica sufficiente per avviare il dispositivo. Se il LED rosso smette di lampeggiare mentre il display continua a essere spento, la ricarica si interrompe. Rimuovere il cavo di ricarica e ricollegarlo per continuare la ricarica.
Quando il dispositivo è acceso e la batteria è in carica, si accende il simbolo della batteria di colore verde nell'angolo superiore sinistro.
AVVISO:
Il dispositivo deve essere caricato utilizzando esclusivamente gli adattatori USB conformi alla normativa IEC 62368-1 e con una potenza massima di 5 V. L'uso di adattatori non conformi espone al rischio di incendi o lesioni personali e può danneggiare il dispositivo Suunto.
ATTENZIONE:
Se Suunto EON Core è bagnato, NON utilizzare il cavo USB in quanto potrebbe generare un corto circuito. Assicurarsi che il cavo e l'area dei piedini del connettore sul dispositivo siano entrambi asciutti.
ATTENZIONE:
EVITARE che i pin del cavo USB vengano a contatto con eventuali superfici conduttive in quanto ciò potrebbe causare un corto circuito, rendendo il cavo inutilizzabile.
Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica e prima o poi devono essere sostituite. La batteria deve essere sostituita soltanto dai centri assistenza autorizzati Suunto.
Indice
