Suunto EON Core Manuale dell'utente 4.0
Modalità di immersione
Per impostazione predefinita, Suunto EON Core ha due modalità di immersione: Air/Nitrox e Gauge (timer di profondità). Selezionare la modalità appropriata per l'immersione accedendo a Menu immersione » Modalità.
Dive mode EON Core
NOTA:
Suunto EON Core mostra tutti i nomi delle modalità di immersione in inglese. È possibile modificare i nomi delle modalità di immersione attraverso l’app Suunto.
NOTA:
Le modalità di immersione predefinite applicano lo stile ad alta visibilità. È possibile modificare lo stile ed altre impostazioni, nonché creare ulteriori modalità di immersione utilizzando l’app Suunto.
Nell’app Suunto è possibile creare nuove modalità di immersione oppure modificare quelle esistenti, modificare i layout delle schermate, modificare le impostazioni elio e multigas e modificare il tipo di immersione (OC/CC). È possibile attivare il supporto per immersione con CCR (rebreather a circuito chiuso) nell’app Suunto.
L’algoritmo di decompressione utilizzato in Suunto EON Core è Suunto Fused™ RGBM 2. Per maggiori informazioni sull’algoritmo, vedi Algoritmo di decompressione.
Modalità Aria/Nitrox
Per impostazione predefinita, la modalitàAir/Nitrox è correlata alle immersioni con aria normale e alle immersioni con miscele di gas arricchite di ossigeno.
Eseguire l’immersione con miscele di gas Nitrox permette di aumentare i tempi di immersione o di ridurre il rischio di malattia da decompressione. Suunto EON Core fornisce informazioni per regolare l’immersione e rimanere entro i limiti di sicurezza.
Quando ci si immerge con miscele di gas Nitrox, si devono inserire in Suunto EON Core i limiti sia della percentuale di ossigeno nella bombola sia della pressione parziale dell’ossigeno. Questi due parametri consentono di effettuare i calcoli corretti di azoto e ossigeno e di calcolare il giusto valore di massima profondità operativa (MOD), che si basa sui valori immessi nel computer. L'impostazione predefinita della percentuale di ossigeno (O2%) è 21% (aria), con un'impostazione predefinita di pressione parziale dell'ossigeno (pO2) pari a 1,6 bar (23 psi).
NOTA:
Quando ci si immerge con miscele di gas Nitrox, Suunto raccomanda di modificare la pressione parziale a 1,4 bar (20 psi).
Per impostazione predefinita, la modalità Air/Nitrox presenta due visualizzazioni:
  • No deco
    airnitrox nodeco eon
  • Bussola
    airnitrox compass eon
Dopo la personalizzazione nell’app Suunto, sono disponibili altre due visualizzazioni:
NOTA:
Per impostazione predefinita, la modalità di immersione Air/Nitrox è caratterizzata dalla presenza di un unico gas attivo. È possibile modificare questo gas nel menu del dispositivo, dove è possibile modificare la percentuale di O2 e il valore di pO2. Per abilitare l'immersione con più di un gas, è necessario attivare l'immersione multigas in Menu immersione » Parametri » Gas multipli. Dopo questo passaggio sarà possibile aggiungere ulteriori gas nel menu Miscele. Le impostazioni gas possono anche essere personalizzate nell’app Suunto.
Modalità Gauge
Utilizzare Suunto EON Core come timer di profondità con la modalità Gauge.
Il timer visualizzato in alto a destra del display mostra il tempo di immersione in minuti e secondi e può essere attivato e arrestato con una pressione breve del pulsante superiore. Tenere premuto il pulsante in alto per azzerarlo.
La modalità Gauge è solo un timer di profondità. Non utilizza alcun algoritmo di decompressione, quindi non include informazioni o calcoli di decompressione.
La modalità Gauge presenta due visualizzazioni:
  • Timer
    Gauge timer eon
  • Bussola
    Gauge compass eon
Una terza visualizzazione è disponibile dopo la personalizzazione nell’app Suunto:
NOTA:
Dopo aver effettuato un'immersione in modalità Gauge, il calcolo della decompressione è bloccato per 48 ore. Se durante questo periodo ci si immerge nuovamente in modalità Air/Nitrox, l'algoritmo di immersione e il calcolo della decompressione non saranno disponibili e sullo schermo comparirà la scritta Bloccato
NOTA:
Il tempo di Bloccato ritorna a 48 ore se si inizia una nuova immersione mentre il dispositivo è bloccato.
Indice
