Boussole
Votre Suunto Ambit3 Vertical est équipée d'une boussole numérique qui vous permet de vous orienter par rapport au nord magnétique. La boussole à compensation d'inclinaison affiche des relevés précis même si elle n'est pas horizontale.
Vous pouvez afficher ou masquer la boussole à partir du menu principal en sélectionnant le paramètre AFFICHAGES » Boussole. Choisissez l'option voulue à l'aide du bouton Next.
L'affichage de la boussole comprend les informations suivantes :
  • ligne centrale : cap de la boussole en degrés
  • ligne du bas : utilisez le bouton View pour visualiser votre cap actuel en points cardinaux, l'heure ou une vue vide
compass Ambit3
La boussole passe en mode économie d'énergie au bout d'une minute. Réactivez-la avec le bouton Start Stop.
Étalonnage de la boussole
Si vous n'avez encore jamais utilisé la boussole, vous devez d'abord l'étalonner. Tournez et inclinez la montre dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle émette un bip sonore indiquant que l'étalonnage est terminé.
calibrating compass
Si vous avez déjà étalonné la boussole et que vous souhaitez l'étalonner de nouveau, vous pouvez accéder à l'option d'étalonnage dans le menu des options.
Si l'étalonnage a réussi, le texte Étalonnage réussi s'affiche. Si l'étalonnage échoue, le texte Echec de l'étalonnage s'affiche. Pour réessayer l'étalonnage, appuyez sur le bouton Start Stop.
Pour lancer manuellement l'étalonnage de la boussole :
  2. Sélectionnez GÉNÉRAL avec Next.
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à Boussole à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next
  4. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Étalonnage.
Paramétrage de la déclinaison
Pour faire en sorte que les relevés de la boussole soient corrects, définissez une valeur de déclinaison précise.
Les cartes papier indiquent le nord géographique. Les boussoles, quant à elles, indiquent le nord magnétique : une région située au-dessus de la terre, point d'attraction des champs magnétiques terrestres. Étant donné que le nord magnétique et le nord géographique ne se trouvent pas au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. Votre déclinaison correspond à l'angle entre le nord magnétique et le nord géographique.
La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L'emplacement du nord magnétique change chaque année. Ainsi, pour obtenir une valeur de déclinaison précise et récente, consultez Internet (par exemple www.magnetic-declination.com).
Les cartes de course d'orientation sont toutefois dessinées en fonction du nord magnétique. Cela signifie que lorsque vous utilisez ce type de cartes, vous devez désactiver la correction de déclinaison en paramétrant la valeur de déclinaison sur 0 degrés.
Pour paramétrer la valeur de déclinaison :
  2. Appuyez sur le bouton Next pour accéder à Général.
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à Boussole à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  4. Faites défiler l'affichage jusqu'à Déclinaison à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  5. Désactivez la déclinaison en sélectionnant ou sélectionnez W (ouest) ou E (est).
  6. Paramétrez la valeur de déclinaison à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock.
  7. Appuyez sur le bouton Next pour accepter le paramétrage.
setting declination Ambit3
CONSEIL:
Vous pouvez également accéder aux paramètres de la boussole en maintenant le bouton View enfoncé en mode Boussole.
Définition du verrouillage de relèvement
Vous pouvez marquer la direction de votre objectif par rapport au nord avec la fonction de verrouillage de relèvement.
Pour verrouiller un relèvement :
  1. Boussole active, tenez la montre devant vous et tournez-vous vers votre objectif.
  2. Appuyez sur Back Lap pour verrouiller l'affichage actuel en degrés sur votre montre comme étant votre relèvement.
  3. Un triangle vide indique le relèvement verrouillé par rapport à l'indicateur du nord (triangle plein).
  4. Appuyez sur Back Lap pour effacer le verrouillage de relèvement.
setting bearing lock Ambit3
REMARQUE:
Tant que vous utilisez la boussole pendant l'exercice, le bouton Back Lap vous permet uniquement de verrouiller et d'effacer le relèvement. Quittez l'affichage de la boussole pour définir un tour avec Back Lap.
