Suunto 7 Guide d'utilisation
Optimiser la durée de vie de la batterie durant l'utilisation quotidienne de la montre
Les fonctionnalités, applications et cadrans que vous utilisez, ainsi que la façon dont vous les utilisez, auront dans tous les cas une incidence sur l'autonomie de votre appareil. En outre, plus vous interagissez avec votre montre (pour consulter et faire défiler vos notifications, naviguer sur les cartes et utiliser des fonctionnalités nécessitant une connexion Internet), plus la consommation d’énergie sera importante.
Pour optimiser l'autonomie de la batterie de votre montre au quotidien, essayez les solutions ci-dessous.
Utiliser les cadrans Suunto
Tous les cadrans de montre conçus par Suunto sont optimisés pour afficher l'heure en mode basse consommation et ce, sans réveiller l'écran de la montre et sans allumer celle-ci. Gardez à l'esprit que d'autres cadrans de montre peuvent ne pas être optimisés de la même manière.
Si vous avez récemment installé un nouveau cadran et remarquez que votre batterie se décharge plus rapidement que d'habitude, essayez de le désinstaller.
Changer le cadran de la montre
Supprimer un cadran
Utiliser les paramètres par défaut pour l'Affichage et les Gestes
Par défaut, l'affichage et les gestes permettant d'interagir avec votre Suunto 7 sont configurés pour utiliser une quantité minimale d'énergie durant l'utilisation quotidienne de la montre. Pour une expérience optimale, utilisez les paramètres par défaut lorsque vous utilisez des cadrans de montre à gestion d'énergie optimisée Suunto.
- Maintenir Incliner pour éclairer en économiseur bat. activée
Avec Incliner pour éclairer en économiseur bat., vous pouvez tourner votre poignet pour consulter l'heure sans allumer votre montre.
Régler les gestes
Vous devez utiliser un cadran optimisé pour utiliser Incliner pour éclairer en économiseur bat..
Maintenir Incliner pour activer activée
Si vous activez Incliner pour activer, l'écran se réveille et active votre montre dès que vous tournez votre poignet. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou utilisez l'écran tactile pour réactiver l'écran. Régler les paramètres d'affichageMaintenir Écran actif en permanence désactivée
Permet d'éteindre l'écran et d'économiser ainsi de l'énergie lorsque vous n'utilisez pas votre montre.
Utiliser le mode Économiseur de batterie
Lorsque le niveau de charge de la batterie de votre montre est faible ou que vous voyagez, par exemple, vous pouvez activer la Économiseur de batterie pour utiliser votre montre plus longtemps. Lorsque Économiseur de batterie est activée, votre Suunto 7 fonctionne comme une montre conventionnelle : vous pouvez consulter l'heure et la date et afficher également une estimation du niveau de batterie restant.
Si vous activez Économiseur de batterie lorsque la batterie est pleine, vous pouvez utiliser la Suunto 7 comme une montre conventionnelle jusqu'à 40 jours.
Économiseur de batterie s'active automatiquement lorsque le niveau de charge de la batterie devient extrêmement faible.
Activer Économiseur de batterie
- Sur le cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de votre écran.
- Appuyez sur Économiseur de batterie.
Lorsque Économiseur de batterie est activée, consultez l'heure en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
Redémarrer votre montre pour désactiver Économiseur de batterie
- Appuyez de façon prolongée sur le bouton Marche/Arrêt pendant 12 secondes pour redémarrer votre montre.
- Connectez votre montre à un chargeur, celle-ci redémarrera automatiquement.
Désactiver les notifications indésirables sur votre montre
La désactivation des notifications moins importantes permet de réduire les interactions inutiles avec votre montre : vous pouvez rester concentré tout en économisant de la batterie.
Sélectionner les notifications à afficher sur votre montre
Supprimer des applis
Si vous avez récemment installé une appli et remarquez que votre batterie se décharge plus rapidement que d'habitude, essayez de désinstaller cette appli. Vous pouvez également supprimer les applications que vous n'utilisez pas de manière à prévenir toute connexion de données inutile à votre téléphone ou Internet.
Activer le mode Avion
Lorsque votre montre est allumée, elle recherche et maintient les connexions de données, même lorsque l'écran est éteint. Lorsque vous n'avez pas besoin des différentes connexions de données, activez le mode Avion pour économiser de l'énergie en désactivant les connexions à votre téléphone et à Internet.
- Sur le cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran.
- Appuyez sur
pour activer le Mode Avion.
Que se passe-t-il lorsque vous retirez votre montre ?
Au bout de 30 minutes d'inactivité, votre montre détectera automatiquement son retrait de votre poignet, puis passera en mode basse consommation.
