Suunto Ocean Guide d'utilisation
Écran tactile et boutons
Suunto Ocean possède un écran tactile et trois boutons que vous pouvez utiliser pour naviguer dans les affichages et les fonctions.
Balayer l'écran et toucher
- balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour vous déplacer dans les affichages et les menus
- balayez l'écran vers la droite et vers la gauche pour vous déplacer d'avant en arrière dans les affichages
- touchez un élément pour le sélectionner
Bouton supérieur
- à partir du cadran de la montre, appuyez pour ouvrir la liste des modes sportifs les plus récemment utilisés
- à partir du cadran de la montre, appuyez longuement pour définir et ouvrir des raccourcis
Bouton central
- appuyez pour sélectionner un élément
- à partir du cadran de la montre, appuyez pour ouvrir le widget épinglé
- à partir du cadran de la montre, appuyez longuement pour ouvrir le menu des paramètres
- appuyez de façon prolongée pour revenir au menu des paramètres
Bouton inférieur
- appuyez pour vous déplacer vers le bas dans les vues et les menus
- à partir du cadran de la montre, appuyez pour ouvrir la liste des widgets
Pendant l'enregistrement d'un exercice :
Bouton supérieur
- appuyez pour mettre l'activité en pause
- appuyez de façon prolongée pour changer d'activité
Bouton central
- appuyez pour changer d'affichage
- appuyez longuement pour revenir à l'affichage précédent
Bouton inférieur
- appuyez pour marquer un tour
- appuyez de façon prolongée pour ouvrir le panneau de configuration des options des exercices
- lorsque l'activité est en pause, appuyez pour terminer ou abandonner l'activité
Lors des activités de plongée en apnée et de plongée avec bouteille :
Bouton supérieur
- appuyer pour ouvrir le menu des options (plongée en apnée)
- appuyer pour accéder à la liste des gaz disponibles (mode Multi-gaz uniquement)
- appuyez de façon prolongée pour changer la luminosité
Bouton central
- appuyez pour changer d'affichage (plongée en apnée)
- appuyez pour changer de pourtour (plongée avec bouteille)
Bouton inférieur
- appuyez pour modifier l'élément de la fenêtre commutable
- appuyez de façon prolongée pour verrouiller et déverrouiller les boutons
REMARQUE:
L'écran tactile est inactif lorsqu'il est en contact avec de l'eau. Cela signifie que sous l'eau, vous devez utiliser les boutons pour naviguer entre les différents écrans.
