Que puis-je faire si les indications d'altitude de mon exercice sont erronées sur ma montre Suunto Ambit3 Peak ?
Si votre montre Suunto Ambit3 Peak affiche des indications d'altitude ou de pression atmosphérique incorrectes pendant un exercice, les conseils suivants peuvent résoudre le problème :
Avant de commencer un exercice :
Assurez-vous que la dernière version logicielle est installée sur votre montre (en savoir plus ici). Pour avoir la certitude que votre montre possède la version la plus récente du logiciel, connectez-la à votre ordinateur et ouvrez SuuntoLink. Les éventuelles mises à jour logicielles vous seront signalées. Le cas échéant, mettez à jour votre montre.
Assurez-vous que FusedAlti est activé. Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'altitude GPS et l'altitude barométrique sont combinées pour fournir une indication d'altitude plus fiable. Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation.
Lorsque la fonction est activée, FusedAlti s'enclenche chaque fois que vous démarrez un exercice qui fait appel au GPS.
Pour activer FusedAlti :
1. Maintenez le bouton NEXT enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à ALTI-BARO à l'aide du bouton LIGHT, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton NEXT.
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à FusedAlti à l'aide du bouton START et appuyez sur NEXT pour accéder au menu.
4. Sélectionnez ON à l'aide du bouton LIGHT et confirmez à l'aide du bouton NEXT.
Remarque : en conditions optimales, il faut plusieurs minutes à FusedAlti pour commencer à fonctionner. Pendant ce laps de temps, votre montre affiche votre altitude barométrique approximative. Votre altitude actuelle ainsi que l'historique d'altitude pendant l'exercice seront corrigés dès que votre altitude réelle aura été définie via FusedAlti.
Définissez une nouvelle valeur de référence d'altitude. Apprenez comment définir cette valeur pour votre montre dans la FAQ « Comment définir une nouvelle valeur de référence d'altitude sur Suunto Ambit3 Peak ?”.
Vérifiez quel est le profil Alti-Baro défini pour le mode sportif correspondant à votre exercice dans SuuntoLink.
• Sélectionnez le profil ALTI lorsque votre activité outdoor implique des changements d'altitude (par exemple randonnée sur un terrain vallonné).
• Sélectionnez le profil BARO lorsque votre activité outdoor n'implique pas de changements d'altitude (par exemple randonnée sur un terrain plat).
• Sélectionnez AUTOMATIQUE pour laisser votre montre décider du profil qui vous convient le mieux sur le moment.
Remarque : aucune valeur d'ascension ou de descente ne sera calculée dans ce profil car tous les changements de pression atmosphérique seront interprétés comme des changements météorologiques.
Remarque : dans le profil AUTOMATIQUE, votre montre va et vient entre les profils ALTI et BARO selon vos déplacements et selon les changements de pression atmosphérique. Votre montre peut avoir besoin de plusieurs minutes pour définir le bon profil. Ceci peut avoir une influence sur les indications d'altitude. Pour en savoir plus sur Alti-Baro, consultez le guide d'utilisation de votre produit.
Vérifiez que les ouvertures du capteur de pression au dos de votre montre ne sont pas couvertes ou bouchées. Assurez-vous que votre montre n'est pas trop serrée sur votre poignet et qu'aucun mouvement de vos vêtements ou de votre poignet n'obstrue le capteur.
Remarque : maintenez la zone autour du capteur propre et exempte de saletés ou de sable. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du capteur et ne les nettoyez pas à l'air comprimé.
Pendant l'exercice :
  • Vérifiez que vous ne portez pas votre montre trop serrée sur votre poignet. Les ouvertures du capteur de pression ne doivent pas être obstruées.
  • Assurez-vous que les mouvements de votre poignet ou de votre main ne gênent pas ou n'obstruent pas les ouvertures du capteur de pression.
  • Si FusedAlti est désactivé, vous devez définir de temps à autre une nouvelle valeur de référence d'altitude. En effet, les indications peuvent être affectées par les changements météorologiques. En savoir plus sur la façon dont les changements météorologiques affectent un altimètre dans cette vidéo :
OBTENIR PLUS D'AIDE POUR:
