Les conseils et options de paramétrage qui suivent vont vous aider à comprendre quelles sont les fonctionnalités de votre Suunto D5 qui sollicitent la batterie et à savoir comment les optimiser pour prolonger l'autonomie de votre appareil :
Fort impact sur l'autonomie
- Luminosité de l'affichage : pour économiser la batterie, réglez l'affichage sur une luminosité réduite. L'affichage de Suunto D5 utilise la lumière ambiante pour améliorer la lisibilité à l'écran. En pleine lumière, vous pouvez désactiver le réglage de luminosité ; l'affichage reste parfaitement lisible. Pour modifier ce réglage, ouvrez Général > Paramètres de l'appareil > Luminosité.
Impact moyen sur l'autonomie
- Utilisation fréquente de la vue de la boussole pendant la plongée : pour économiser la batterie, essayez de limiter au strict minimum l'utilisation de la vue de la boussole.
 - Fonctionnalités de plongée actives hors plongée pendant des périodes prolongées : pour économiser la batterie, utilisez le mode Arrêt qui désactive toutes les fonctionnalités de plongée et affiche uniquement la vue de l'heure. Pour activer ce mode, ouvrez Paramètres de plongée > Mode > Arrêt.
Faible impact sur l'autonomie
- Sons et vibrations : pour économiser la batterie, désactivez ces deux paramètres dans Général > Paramètres de l'appareil > Sons et Général > Paramètres de l'appareil > Vibra.
 - Bluetooth : pour économiser la batterie, désactivez la connexion Bluetooth en activant le mode avion dans Général > Connectivité > Mode avion.
Remarque : la batterie de votre Suunto D5 devra effectuer plusieurs cycles de charge complets pour pouvoir afficher un niveau de batterie restant correct. Pour ce faire, effectuez au minimum trois cycles de charge complète avec votre montre (laissez la batterie se vider entièrement et rechargez-la).
Conseil : pour économiser la batterie, votre Suunto D5 active automatiquement les modes veille et veille profonde.
Le mode veille est activé au bout de deux minutes d'inactivité. En mode veille, le nombre de couleurs de l'affichage est réduit et tous les éléments d'affichage actifs, par exemple l'aiguille des secondes, sont désactivés.
La veille profonde est activée lorsqu'un jour s'est écoulé depuis
- le dernier appui sur un bouton,
 - la mise en charge du Suunto D5 ou sa connexion à un PC,
 - la fin du calcul des paramètres de plongée.
Lorsque la veille profonde est activée, l'affichage du Suunto D5 reste vide et toutes les fonctionnalités sont désactivées. Activez votre ordinateur de plongée en appuyant sur n'importe quel bouton, en le connectant à un PC ou à un chargeur ou en mouillant le contact d'eau.
